ile benzyny pali lpg sekwencyjny na 100km? |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Paso
Auto: Galant 2.0 EA2W '00 LPG
Wysłany: 24-06-2014, 07:45
| Marcino napisał/a: | | Paso napisał/a: | | Jednak nigdy nie dopuszczam aby wyjezdzic benzyne do rezerwy, podobno to nie jest dobre dla pompy paliwa |
Podobo....nieprawda. Ja tak jeżdze od 2006r 100kkm na LPG i nic, zawsze jak rezerwa to wlewam za 50zł przy tankowaniu LPG, nigdy nie jechałem specjalnie po paliwo |
ja robie tak jak ty tylko u mnie zawsze pb jest jedna kreska i tankuje powyżej.
a co do pompy to koleś sobie tak załatwił pompę w BMW, kumpel z accorda też nie dopuszcza do rezerwy. |
Wysłany: 24-06-2014, 07:56
Pompa jest studzona paliwem, jeszcze zanim rezerwa sie zaswieci (tuż przed) to w grodzi zbiornika gdzie znajduje sie pompa paliwowa jest na tyle paliwa że pompka w dużej mierze się w nim macza, w czasie jazdy paliwo jednak odpływa, przypływa, takie naturalne oddziaływanie.
Jezeli rezerwa się swieci to napewno nie jest to korzystne dla studzenia pompki paliwowej - mało paliwa, małe pokrycie pompki paliwowej, niski stan medium chłodzącego, jak kto woli |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 24-06-2014, 08:16
Mi gazownik 6 lat temu jak zakładałem do gala powiedział bym nie schodził poniżej 1/4 baku, jak 1,5 roku temu zakładałem do scenica inny gazownik powiedział to samo więc coś w tym musi byś
Kiedyś lałem do pełna benzyny i dolewałem po kilku miesiącach jak doszło do 1/4 ale podobno to nie jest dobre bo coś się niby z paliwem dzieje jak tyle stoi a dwa że po co wozić tyle kilo więcej |
francuz83
Auto: Galant 2.5 lpg
Wysłany: 24-06-2014, 14:50
Wracając do tematu bo trochę od tego odeszło - mi pali ok 1,5 l benzyny na 100km w tym że mam codzienne dojazdy do pracy więc dużo odpalania jest.
A co do ilości paliwa to generalnie tankuje do 1/2 zbiornika i dotankowuje jak spadnie do 1/4. Nie dopuszczam aby było mniej paliwa. Leje za ok 50 zł miesięcznie. |
TomekC
Auto: właśnie szukam
Wysłany: 24-06-2014, 20:17
| odnośnie częstego odpalania to np. w stagu jest funkcja ciepły start przy jej aktywacji auto odpala odrazu z LPG , warunek - temp. silnika bodajże minimum 40 st. , kiedyś to sobie włączyłem ale szybko wyłączyłem , za mało tych odpaleń a niech wtryskiwacze benzynowe popracują |
