[Carisma] Demontaż środkowej konsoli model '95-'99 |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-05-2008, 18:56
| w service manualu masz |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 16-07-2008, 18:06
A to tak spytam apropo zegarow, wmontowal tam ktos zarowki led ale 120* czy 180* - w ogole czy sa takie dostepne - rozmiar R5/T5. Bo u mnie wlozylem zarowke led(z oporami bo inna oprawka:), ale swiatelko punktowe i nie wyglada tak dobrze jak 180* w zegarach:(
Jakby ktos mogl podac linka do takich ledow i oprawek w ktore by pasowaly zarowki R5 to bylbym wdzieczny:) Poza tym samo wyciaganie zegarow to kosmos - ale ktos juz w mojej carismie to robil bo stara oprawka od zarowki slabo sie trzymala i zakleili ja dodatkowo od tylu tasma izolacyjna, a wystarczylo blaszki zacisnac mocniej:) |
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 160 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-10-2009, 18:19
Nie wiem w którym temacie wam to pokazać ale może najlepiej tu.
Jako że kupiłem sobie nowe cb dotychczasowe umiejscowienie czyli pod kierownicą zaczęło z racji gabarytów radia bardzo przeszkadzać. Pacjent to tti880.
Postanowiłem upchać go zamiast schowka pod radiem i udało się:) Radyjko jest naprawde spore, razem z kablem od anteny jest dłuższe od radia samochodowego.
Pomierzyłem wszystko dokładnie i wyszło że powinno wejść na cyk pod radio.
Zacząłem od demontażu konsoli środkowej. (od razu wymieniłem żarówki w zapalniczce i tu zaskoczenie dla mnie, w popielniczce:) )
Ale do rzeczy... wykręciłem schowek pod radiem.
Następnie spasowałem radio, niestety nie wchodziło całe. Nie mam zdjęć ale w konsoli jest stelaż do trzymania radia, trzeba go wyłamać. Wtedy nawet największe cb na długość wchodzi z łatwością.
O zwykłe radio audio się nie martwcie bo trzyma się idealnie i bez tego.
Następnie zakupiłem ramke do CB na allegro - 25zł. Jest wielkości standardowej ramki do radia audio. Jak się okazało nie trzeba było nic wycinać w plastiku. Obie ramki choć bardzo ale to bardzo ciasno wchodzą razem w konsole.
Przewód od anteny poprowadziłem tunelem środkowym, zasilanie pożyczyłem od zapalniczki.
Po zamontowaniu CB robi się w konsoli troszkę ciasno i duszno. W bokach konsoli są dziury. W jednej z nich zamontowałem wiatraczek od komputera taki malutki bezszelestny. Przy włączeniu radia załącza się i wentylatorek.
Jeśli będziecie coś takiego robić trzeba wciskać oba radia na raz bo jest naprawdę ciasno. Plastiki się troche wyginają ale wszystko wytrzymało i wygląda pięknie. Gorzej z samym ew wyciąganiem. Jednak ta ramka ma dwie śrubeczki dzięki którym można wysunąć samo radio.
Jeśli tti880 weszło to mniejsze gabarytowo wejdą jeszcze lepiej.
Głośniczka zewnętrznego nie montowałem bo słychać głośno i wyraźnie wszystko bez niego.
A tu fotki:
Ja jestem zadowolony bardzo. Całkowity czas montażu to 4h, koszt 30zł razem z wentylatorkiem. I w końcu nic nie mam pod nogami. |
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 19-10-2009, 22:45
gdy bym nie wiedział to bym powiedział że to dodatkowe wyposażenie wizualnie super spasowane pozdro |
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Pomógł: 6 razy Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 301 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 07-08-2010, 20:49
czester_, też się z tym męczyłem i musiałem wycinać ten kawałek stelaża za radiem żeby z kablem od anteny weszło (ALAN 109)....ale się udało i też mi się podoba
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto |
zichu
Mitsumaniak Green Hornet
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 11-02-2011, 09:55
przepraszam ze wznawiam temat ale... kurcze no nie wusliwtlaja mi sie zdjęcia z opisu jak demontowac tą konsoleśrodkową bardzo bym prosil o wyslanie mi ich na maila deezz@o2.pl. z góry dzięki przyjaciela:) |
banzai54
Auto: Carisma98r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 19 Skąd: chełm
Wysłany: 11-02-2011, 10:22
Masz tu fotki mojej konsoli, zaznaczyłem strzałkami mniej więcej gdzie są zaczepy. Poszukam jeszcze zdjęcia jak to wygląda po zdjęciu może bardziej pomoże.
Uploaded with ImageShack.us
znalazłem, mam nadzieje, że pomogłem
Uploaded with ImageShack.us |
zichu
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 11-02-2011, 11:22
czyli tam gdzie sa strzalki delikatnie podwazyć a wyciagnąć poziomo a dolna cześc konsoli jest juz na śrubach tak?
i jeszcze jedno pytanie-widze ze Ty masz wejsje z klimą, ja mam bez. jak sie da wymontowac te pokrętla od temperatury kierunku nawiewu i sily nawiewu? normalnie się je da "pociagnąc do siebie" zeby je wymontować czy tez jest jakis sosób na podważanie itp? |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 11-02-2011, 22:48
| zichu, wyciągasz do siebie, ja też mam bez klimy i już to przerabiałem |
Kamir
maro's
Auto: g
Wysłany: 16-02-2011, 19:27
jakie są żarówki w przełącznikach dmuchawy i ogrzewania ?
Bo coś się stało i mi wszystkie popaliło.
Chcę dokupić. ale nie będę specjalnie rozkręcał tą przednią konsoletę |
Bogdanp
Auto: mitsubishi carisma 1.9 TD
Wysłany: 15-06-2011, 09:47
| Witam , piszecie o modelach 2000 i młodsze , ja natomiast posiadam model z 1999 1.9 TD i również mam problem z wymianą żarówek w konsoli przy pokrętłach nawiewu oraz podgrzewania , ściągnąłem konsolę lecz do żarówek w żaden sposób nie mogłem się dostać , czy ktoś może mi poradzić jak to zrobić i jakie żarówki dokupić , dzięki z góry , pozdrawiam . |
kobelko
Auto: carisma 1.8 16 V rok 1996
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2010 Posty: 76 Skąd: powiat miechowski
Wysłany: 04-12-2011, 22:15
| Widzicie zdjęcia na początku tego postu, ? Nie wiem czy tylko mi strona tych zdjęc nie wyświetla. |
lukaszpl
Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
Wysłany: 05-12-2011, 07:01
| Musiałem wymienić żarówkę w zegarku, próbowałem podważać różnymi rzeczami jednak nie dało to efektu. Dopiero rozwiązanie dosyć siłowe przyniosło jakiś rezultat, ktoś pisał o tym żeby podważyć od samej góry np monetą i to się sprawdziło. Jak tylko się ruszy na tyle że da radę tam wsunąć rękę to trzeba już dosyć zdecydowanie pociągnąć do siebie. Udało mi się nic nie urwać, a łapki mam dosyć duże. |
_________________ Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P.
Bi0ly
Auto: Carisma 1.9 DID 2000r.
Wysłany: 04-03-2016, 01:03
| Witam Panowie. Odświeżam temat bo niestety przeszukałem forum i w dalszym ciągu nie wiem jak zdemontować plastikową osłonę środkowej osłony. Niestety wszystkie kiedyś zrobione zdjęcia nie wyświetlają się. Potrzebuję wymontować schowek pod radiem w celu wycięcia pleców pod CB. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21190 Skąd: Częstochowa
