Car Audio w moim Galancie - od podstaw
leser
Wysłany: 24-09-2008, 18:46
Wook@sH napisał/a:
to pozostaje jedynie boczek i to tylko jeden ,
sam sobie odpowiedziałeś, zboku :p ;)
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Wysłany: 24-09-2008, 18:53
leser napisał/a:
No, tak ;)
leser napisał/a:
zboku
No, nie ;)
Kurcze... tego suba chyba na razie zostawię w spokoju ;) przynajmniej na kilka dni, muszę to wszystko obczaić na spokojnie, czyli miejsca montażowe, prowadzenie kabli itp itd. Więc do weekendy pass....
Ale możecie mi Panowie przybliżyć temat kabli, czyli jaką grubość od aku do wzmaka, jaką ze wzmaka na głośniki, oraz jaki kabel sygnałowy z radia na wzmaka, czyli jakie przekroje i jakiej firmy. Jak macie pod ręką ceny to by mi było na rękę, bo zaoszczędziłbym troche czasu ;)
leser
Wysłany: 24-09-2008, 19:31
Grubośc kabli zasilajacych jest zależna od przepływającego prądu i długości.
Firma nie jest tak istotna liczy se przekrój
Już w tym temacie zasugerowałem (na zapas)
Poza tym tabelkę z przekrojami jak dobierać znajdziesz w FAQ by Nazar.
dla głośnikowych i zasiłek
co do RCA to nie ma sensu też zbytnio przepłacać bo to nie sprzęt na ME,
a i tak mało kto słyszy różnicę, jednak warto by były markowe i dobrze ekranowane
moze cos z monster cable, eagle, aiv, dls ultimate ?
Serek
Wysłany: 25-09-2008, 12:20
Ja w temacie suba. Jeżeli zrobisz odlew wnęki jednego boku (czy to lewego czy prawego), później możesz całą konstrukcję wyjąć. Nie mocujesz jej na stałe a jedynie tak, by nie przesuwała się do wewnątrz bagażnika. tak więc ABS jest bezpieczny. Chociaż sugeruję lewą stronę jak wspomniałeś.
Serek
Wysłany: 25-09-2008, 21:52
Na początek sprawa kabli. Spróbuj zajrzeć do OBI czy praktikera. Nie jestem pewien czy czasem czegoś nie znajdziesz - mam na myśli prądowe.
Sygnałowe i głośnikowe? Coś markowego. Przekrój? Od 0.75mm2 do 1.5mm2 - masz zapas w razie czego.
Utrzymuj średnicę na całej długości. Tweetery raczej mają własne przewody już przylutowane.
Akcesoria dobieraj wedle potrzeby. Niekoniecznie markowe w przypadku rozdzielaczy, bezpieczników, złączek, itp.
leser
Wysłany: 04-10-2008, 19:05
Wook@sH napisał/a:
Nie mam jeszcze nic ustalonego z subem, po za tym że ma być.
Mo że jakieś propozycje co do głośnika pasującego pod w/w wzmaka? :)
zawsze sie znajdzie ale potrzeba dodatkowych danych
kwota i preferencje muzyczne
Wook@sH
Wysłany: 04-10-2008, 19:27
kwota... hmm .... tak aby nie odstawało poziomem od reszty sprzętu. Wiec zaproponuj coś zbliżonego jakościowo.
Preferencje muzyczne, niby "czarna muza" ale wiem że czasem zagra tez rock, więc w miarę uniwersalnie ;)
leser
Wysłany: 04-10-2008, 19:46
nie ma półśrodków, musisz sie zdecydować czy chcesz szybko i punktowo,
cos do obudowy klozet czy do czarnej z lepszym zejściem do czarnych rytmów bass-reflex
i nowe czy uzywane
Wook@sH
Wysłany: 04-10-2008, 20:37
siedzę i myślę , kminię i rozkminiam... lepszy będzie szybki i punktowy.
Obudowa zamknięta, bo w końcu w boczku będzie.
Nowa/używana - jeżeli masz pewną w 100% używkę którą polecasz to może być.Ale w innym wypadku np z alledrogo to wolę sobie odpuścić.
leser
Wysłany: 04-10-2008, 21:05
ogólnie trzeba celować w dobre suby z małym apetytem na prąd:
i taki jest np dls w710 w BR ale on odpada, troche wiecej miałby zejscia i by masował,
ale nie o to w tym chodzi, bo w 4 razy mniejszej obudowie zagra
u-Dimension RM208SL (10 Litrów), szybki, przyjemny,
jak na 8" całkiem mocny ale wstrząsów sejsmicznych sie nie spodziewaj
Wook@sH
Wysłany: 04-10-2008, 22:35
Dimension ciekawie sie zapowiada, masazu nie potrzebuję, tylko chcę aby nieco wyżej uciąć dół głośników w drzwiach i uzupełnić to subem, więc on by pewnie wystarczył.
Ale tak przypadkiem natrafiłem na ... Hollywood
http://www.essa.com.pl/of...=2,91,95&kid=95
Ceny podobne, opinie na szybko zdobyte, pozytywne. Może warto się nad nim zastanowić?
Tylko że mocowo dużo bardziej wymagający i nie wiem czy by nie pasowało zastosować drugi wzmak. I jak dobrze zrozumiałem specyfikacje to jest dwu cewkowy ten sub, więc trzeba zastosować wzmak dwu kanałowy. dobrze rozumuję? ;)
leser
Wysłany: 05-10-2008, 01:31
Wook@sH napisał/a:
do subów 2 cewkowych stosujemy wzmaki monofoniczne
stabilne do niższych opornosci
oczywiście mozna rozpatrzeć całkiem inne komponenty typu 2 kanałówka + mono,
wtedy prawie nic nas nie ogranicza z doborem suba,
ale ceny wszystkiego też drastycznie poleca w górę
holiłód zły nie jest, mało popularny u nas, ale wolałbym uDima,
albo vegę 10D4 albo g10XLS :P
Serek
Wysłany: 05-11-2008, 20:20
Na samą myśl odczuwam ból rąk :D Powodzenia. Trzymam kciuki.
leser
Wysłany: 05-11-2008, 20:21
widzę, że nadal na pudle RM nie poprawili napisu
jest "silm" zamiast "slim" :)
Wook@sH
Wysłany: 05-11-2008, 20:36
Serek napisał/a:
Mnie też w pewien sposób ręce bolą .... na myśl ile pracy mnie czeka i żebym niczego nei schrzanił :P
leser napisał/a:
dopiero po Twoim poście zauważyłem że tak jest ;)
ale Panowie do rzeczy... Slim ma 4 wyjścia, 2 plusy i dwa minusy, ponoć, wg jakiegoś fachowca mam to połączyć szeregowo. http://kamil126p.w.interia.pl/wskazowki.htm tu jest podpowiedź, tylko że chcę być pewien czy tak ma być.
Czyli czyli jeden kabelek od wzmaka do +, następnie połączenie kabelkiem od - do + po przeciwnej stronie i z - wyjście na wzmak.
