[CA4A 1.6] Stuki w przednim zawieszeniu... |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 20-05-2009, 11:39
Jedź do innego mechaniora niech też się wypowie |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-05-2009, 11:41
Nowy wahacz to koło 270-290 PLN. Sworzeń wahacza to koszt około 40-50 zł.
Masz aż tak zajechaną zawiechę że potrzeba całe wahacze wymieniać? |
_________________ 7,60/100
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 20-05-2009, 20:59
| czasami kompletny wachacz ( ze wszystkimi sworzniami tulejkami) jest tanszy niz same gumki plus ich montaz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 20-05-2009, 21:13
| Pexu napisał/a: | | Nowy wahacz to koło 270-290 PLN. | Gdzie? Szukałem i drożej jak 200 nie potrafię znaleźć. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
SlaVkoEg [Usunięty]
elt
Auto: Mitsubishi Colt CA0 1.3 GLi
Wysłany: 20-05-2009, 23:32
| jeśli mam takie same stuki jak powyżej, tylko że wyłącznie po prawej strony to myślicie że też bedą gumy? na bruku jest masakra i większych nierównościach |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 21-05-2009, 13:21
Jeśli tylko po jednej stronie to gumy stabilizatora chyba nie, trzeba zdjąć koło i wszystko obejrzeć dobrze i poszarpać. Mogą być i sworznie wachacza i końcówka drążka kierowniczego. Kombinuj |
FIESTA ST150 |
malibu_qq
Auto: Colt 1.6
Wysłany: 25-05-2009, 10:24
| a jeżeli wymienia sie z tyłu amortyzatory wachacze i łączniki stab. to trzeba pozniej ustawiac cos? |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2009, 11:54
po amorkach nic a po wahaczach zbieznosc |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2555 Skąd: Tychy
Wysłany: 27-05-2009, 20:42
| zauważyłem u siebie jeszcze takie coś że tłucze się to ostro jak ruszam na jedynce ale bez dodawania gazu jak silnik jest ciepły. słychać wtedy kilka uderzen. czyżby poduszek nie było? ma ktoś jakiś pomysł, aha i nie jest to dzwiek zuzytego mechanizmu róznicowego tylko wyraźnie tłuczenie w podłodze |
_________________ CA0
Galant II |
Pexu
Wysłany: 28-05-2009, 08:32
I ja dorzucę swoje 3 grosze do tematu...
Otóż na nierównościach słyszę głuche pukanie, myślałem - łączniki stabilizatora. Wymienione, dalej to samo. Zatem? Sworzeń wahacza. Wciśnięty nowy za pomocą imadła Efekt? Jak stukało tak stuka. Kolejny trop: gumy stabilizatora. Zmienione. I co? To samo Pozostają mi albo końcówki drążków (chociaż geometria była ustawiana w tzw.międzyczasie, a gdyby były luzy to by mi jej nie ustawiono) albo...amorki. Z tym że byłem na stacji diagnostycznej i wiem że są w BDB stanie Cóż, zatem najpewniej pozostaje mi zrobić głośniej radio |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2009, 11:15
Pexu, amorki mimo to, ze na stacji wykazaly duza sprawnosc moga miec jakies uszkodzenie i same w sobie stukaja |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 29-05-2009, 02:35
| Jogurt, podnies caly przod do gory i zostaw na "dluzsza chwile". Potem sie przejedz i sluchaj czy bedzie roznica (przez chwile). Jezeli tak to zmieniaj gumy przy mocowaniu wahacza do nadwozia. Tylko niezbyt wiem na jakie, bo te "no name" z IC zbyt trwale nie sa... |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 29-05-2009, 23:35
| mkm, kupiłem yamoto, łaczniki robią nienajgorsze. a wahacz z wybitymi gumami mógłby tak walić w czasie ruszania bez gazu z dużą częstotliwością? jeszcze jedno pytanie do tych co zmieniali gumy wahacza: trzeba wahacz targać z auta czy da sie zmienić po odkręceniu samych mocowań? |
Galant II |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2009, 23:57
| Trzeba wyciągnąć bo tuleje ciężko schodzą. Mi to wyciskali na prasie i podobno tez ciężko szlo. |
