Zamknięty przez: Kmer 16-10-2009, 18:50 |
Co myślicie o tym. Trochę tanio. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 11-01-2009, 21:04
| Czasami przepuszcza uszczelka wiec moze delikatnie sie cos saczyc. Wystarczy wtedy zmienic uszczelke lub podlozyc gawalek gumy pod spod. Takie zajwiska sa w kazdym aucie ktore ma "pare" latek |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 11-01-2009, 21:53
| No i to jest odpowiedź, punkcik ode mnie. A jeszcze mam takie pytanko ile waży Galant EA5W?? |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10959 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 11-01-2009, 22:10
Kombi wazy około 1370kg.
Pozdr |
Baconsson
Auto: Mitsubishi Galant EA5W 2,5 V6
Wysłany: 12-01-2009, 18:48
| Marcino, wiecej o 100kg ... EA5W waży wg danych fabrycznych 1470 kg ... |
davyjohn
Auto: Grandis DiD i E88A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sty 2009 Posty: 174 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24-01-2009, 23:48
| Forest_Taft napisał/a: |
Klapa ma Niebieski Bok a błotnik zielony. Więc z tyłu dostał na 1000000%. |
Tył dostał na 100%. Ja jestem tego pewny po samym oglądaniu zdjęć....... |
Badanie grubości lakieru nie wykazało śladów ingerencji. Za to były robione tylne prawe drzwi - czego nie zauważyłeś.
Przód był uderzony zgodnie z zapewnieniami sprzedającego - czyli typowa blacharka, plastiki i szkła - bez naruszenia belki.
Silnik igiełka - potwierdzone diagnostyką.
Wyciek oleju z filtra - musi być pęknięty. Stąd ten olej, co go zauważył od spodu Kamil.
Co do przebiegu - rzut oka w książkę serwisową i powiedziałem sprzedającemu, że jak dla mnie to całkiem niedawno została ona zrobiona - odcienie tuszu pieczątek na przestrzeni 2-3 lat powinny się jednak różnić
Z poważnych rzeczy: luzy na kolumnie - prawdopodobnie maglownica - czy będzie do wymiany/regeneracji czy tylko kwestia drobnostki - w najgorszym wypadku koszt 500-600 złotych ("u znajomego"); prawe tylne łożysko z piastą do wymiany (chociaż jak dla mnie to ono jeszcze ma spory zapas do przejechania - 189,- na allegro).
Kosmetyka: ciut za wysokie spasowanie krawędzi maski od strony szyby, do podwyższenia zderzak (o czym pisał Kamil), do kupienia osłona pod silnik.
Poza tym autko przyjemne - dobrze się prowadzi, przejechałem nim z Gorzowa do Szczecina - jestem zadowolony z zakupu
PS: Cena końcowa była niższa ze względu na w/w usterki wykryte w serwisie Mitsubishi w Gorzowie. W sumie warto było zainwestować te 300,- za sprawdzenie auta - przynajmniej jest się pewnym, że nie jest to poprzekrzywiany złom a przy okazji wiadomo, co jest do zrobienia.
Reasumując: Dołączam do Rodziny |
Wysłany: 25-01-2009, 12:09
| Gratuluje zakupu. niech sie dobrze sprawuje. |
KamilR10
Auto: Galant Avance
