Wymiana amorków przód |
cerber [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2010, 20:23
| Keyaby to były dobre jak były robione w Japonii a teraz to już tylko na marce jadą. Jeżeli masz pewność że są made in japan to ok a jeżeli nie to zdecydowanie bardziej polecam tokico bo te są wszystkie na 100 % made in japan |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 18-05-2010, 12:48
| cerber napisał/a: | | Keyaby to były dobre jak były robione w Japonii a teraz to już tylko na marce jadą. Jeżeli masz pewność że są made in japan to ok a jeżeli nie to zdecydowanie bardziej polecam tokico bo te są wszystkie na 100 % made in japan |
przednie dalej są made in japan , tylne kupowałem w irlandii i są robione przez pepików |
_________________ Mam oko na Ciebie
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11003 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 28-05-2010, 00:34
Czy da rade wymienić amorki z przodu bez ściągaczy do sprężyn?
Myśle tu o podniesieniu zawieszenia jednym podnośnikiem samochodu drugim i rozkręcanie na samochodzie. |
Wysłany: 28-05-2010, 01:12
| Marcino napisał/a: | | Czy da rade wymienić amorki z przodu bez ściągaczy do sprężyn? | Nie, kup ściągacze i zrób to bez kombinacji, markowy komplet sciagaczy kosztuje juz od 70zł (YATO), z polskiego rzemiosła można dostać za okolo 50zł.
Twoja kombinacja nie przejdzie ze względu na dolny widelec amora, przechodzacy nad półośką. |
fergul11
Wysłany: 28-05-2010, 10:28
w kwestii bezpieczeństwa JEŚLI CI JESZCZE PALCE MIŁE , UŻYJ ŚCIĄGACZY |
kolaj6
Auto: galant'01 Elegant2.0 EA2A1
Wysłany: 07-06-2010, 13:03
Witam.
W ASO Bydgoszcz dostaniesz osłony amorów 102zł/szt. --- odboje amorków 87zł/szt.
Sporo więc też będę zmuszony szukać gdzieś indziej.
Podpinając się do tematu:
Ktoś wymieniał amorki w kujawsko-pomorskim albo podlaskim, ewentualnie gdzie podjechać żeby fortuny nie wydać, bo 80-zeta/szt w JC to trochę bogato.... Będę chyba zmuszony sam się do tego zabrać. Martwi mnie tylko czy dobrze je ustawię. Znalazłem na allegro 180zl/szt na przód i 160zł/szt tył- wszystko KAYABA EXEL-G. Najwyżej osłony i odboje zostawię stare.
Dodatkowo mam do wymiany prawy drążek kierowniczy. Myślałem że zrobię wszystko razem, koszt drążka 62zeta w JC.
Pozdro |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-06-2010, 07:50
dasz radę - ja wczoraj też zmieniałem amory w EA...
ustawienie to nie problem - tzn. sprężyna pasuje tylko w 1 pozycji, amorek w widelcu też
jedynie ustawienie górnego mocowania może być trochę trudniejsze, ale wystarczy wiedzieć, że śruba górnego mocowania (obojętnie która) musi być dokładnie w linii z ząbkiem na amortyzatorze
ściski do sprężyn są niezbędne |
Wysłany: 08-06-2010, 08:19
| Krzyzak napisał/a: | | wystarczy wiedzieć, że śruba górnego mocowania (obojętnie która) musi być dokładnie w linii z ząbkiem na amortyzatorze | Teraz piszesz Ile razy ja się nawyjmowałem amortyzatora żeby wreszcie zgrać górę z dołem |
Wysłany: 08-06-2010, 10:33
było zapytać - GG, maila itd. mam podane |
Wysłany: 08-06-2010, 15:19
| Krzyzak napisał/a: | | było zapytać - GG, maila itd. mam podane | Spoko. Wiedziałem, ze dam radę tylko nie wiedziałem kiedy mi się uda to zgrać |
dawido
Auto: galant 2.4gdi
Wysłany: 16-06-2010, 19:41
witam
mam pytanie,
musze wymienic przod
i teraz kwestia taka:
czy przy wymianie bede musial potem jechac na zbierznosc?jesli mocowany do wachacza,
czy amor jest mocowany do piasty?
-zapytal mnie mechanior:)
help\ |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 16-06-2010, 19:43
| dawido napisał/a: | | czy przy wymianie bede musial potem jechac na zbierznosc?jesli mocowany do wachacza, |
nie będziesz musiał, ale szkoły są dwie, niektórzy robią zbieżność
| dawido napisał/a: | | czy amor jest mocowany do piasty? |
Jest mocowany do zwrotnicy.
EDIT
Do wahacza dolnego prostego, sorka, mój błąd. |
kolaj6
Wysłany: 23-06-2010, 13:27
| MOCOWANY DO WACHACZA PROSTEGO ZA POMOCĄ WIDELCA |
