eco GDI |
Fabjan
Auto: GDI 1,8 Avance 2000 r (125 KM)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 85 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 21-11-2008, 10:36
To ja mam pytanie czy w wersji Avance 1,8 GDI z roku 2000 są jakieś kontrolki we wnęce obrotomierza? Bo zauważyłem pod zegarem dwa prostokąty, które wskazywałyby na to, są tam jakieś dwie kontrolki, które nigdy mi się jeszcze nie zaświeciły. No i jeszcze jedno...
Czy na prawo od CE też są jakieś? Bo tam też nigdy nic mi nie wyświetliło |
Carisma Avance 1,8 GDI z 2000 roku (125 KM) |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 21-11-2008, 10:46
| Przy obrotomierzu nic chyba nie ma - jeszcze dziś sprawdzę, a CE - chodzi Tobie o Check Engine? Jeżeli tak to jest to pomarańczowa kontrolka z rysunkiem silnika - zapala się przy przekręceniu stacyjnki, przed odpaleniem i po paru sekundach gaśnie - jeżeli nie świeci - to możliwe, że żarówka padła. |
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
maciej76
Auto: Civic
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Wrz 2008 Posty: 367 Skąd: Swarzędz
Wysłany: 21-11-2008, 10:55
| Fabjan napisał/a: | . No i jeszcze jedno...
Na prawo od Check Engine jest kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy |
Fabjan
Wysłany: 21-11-2008, 10:57
Tak, chodzi o Check Engine. On mi się świeci zawsze przy przekręceniu kluczyka i gaśnie po kilku sekundach. Ja pytałem czy na prawo od tej kontrolki są jeszcze jakieś. Bo miejsca na prawo od CE na kontrolki jest sporo, a jeszcze nie zauważyłem żeby mi się tam coś zaświeciło.
A w zegarze od obrotomierza są na bank dwa miejsca na kontrolki, tylko pytanie czy zrobili je tak na wszelki wypadek, jakby coś nowego na rynek wypuścili, czy tam coś jest a ja o tym nie wiem
| maciej76 napisał/a: | | Na prawo od Check Engine jest kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy |
Aha! To by tłumaczyło dlaczego mi się jeszcze tam nic nie pojawiło Bo ta kontrolka świeci się jedynie kiedy mamy niski poziom płynu, prawda? Czy świeci się ona również podczas odpalania auta? |
maciej76
Auto: Civic
Wysłany: 21-11-2008, 11:07
| Przy odpalaniu kontrolka spryskiwaczy się nie świeci. Dalej za ta kontrolką masz kontrolkę tempomatu, którego pewnie nie masz. Czyli masz tylko miejsce na kontrolkę. I jeszcze trochę wyżej powinieneś mieć kontrolkę eco, między wskażnikiem temp. płynu chłodzącego a obrotomierzem. O której pisałem we wcześniejszych postach. |
Fabjan
Wysłany: 21-11-2008, 13:10
Tak, tak! Faktycznie! Jeszcze kontrolka GDI ECO. Będę w domu, to wrzucę na forum fotkę z ikonkami + co do czego dla potomnych, coby nie mieli takich głupich pytań jak ja
A tempomatu raczej na pewno nie mam. Pozostają tylko te dwa miejsca na zegarze obrotomierza. Być może zrobili tam miejsce dla jakiś rozwiązań, które planowali z czasem wprowadzić a nie zdążyli
Oto zdjęcie tablicy rozdzielczej mojej Cari (GDI 1,8 rok 2000)
I w miejscu "?" są właśnie wyraźnie widoczne dwa prostokąty na jakieś kontrolki.
Może tu na zdjęciu tak wyraźnie tego nie widać (bo robiłem to telefonem), ale na żywo widać je naprawdę wyraźnie
[ Dodano: 21-11-2008, 21:47 ]
Dodałem |
mareqm
Auto: Carisma 1.8 GDI ,2003 AT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 94 Skąd: okolice W-wy
Wysłany: 22-11-2008, 08:23
| W GDI ta po lewo to lampka kontrolna systemu przeciwpoślizgowego TCL a ta prawa to lampka ostrzegawcza tego systemu.W dieslu to lampka kontrolna podgrzewania silnika a prawa to ostrzegawcza przegrzania silnika. |
Piszę poprawnie po polsku. |
motyldarek75
Auto: Mitsubishi Carisma GDI 1.8
Wysłany: 23-11-2008, 22:58
| Witam wszystkich ale ja chyba mitsumaniakiem to chyba nie zostane |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-11-2008, 23:03
motyldarek75, to nie temat od witania się. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
wiśnia [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2008, 14:30
przydatny temacik, właśnie zmieniłem żarówkę po raz pierwszy widzę zapaloną lampkę eco gdi |
jurekkraków
Auto: carisma 1,8 gdi 98
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Lis 2008 Posty: 97 Skąd: kraków
Wysłany: 25-11-2008, 16:42 eco
| Mam pytanie do kolegów.Czy dobrze zrozumiałem że kontrolka eco w cari z 1998 przed liftem nie działa? |
_________________ jurekkraków |
maciej76
Auto: Civic
Wysłany: 25-11-2008, 17:19
| Kontrolki eco w Cari przed liftem nie ma. |
Daniello81
Auto: carisma
Wysłany: 20-07-2009, 15:46
czyli jeśli jest przed liftem a ma nowe zegary to rozumiem kontrolka eco GDI nie działa
nawet w automacie. |
CycuBoss
Nowy Forumowicz :))
Auto: Carisma GDI 1,8 15.08.1999
Wysłany: 15-03-2010, 16:41 Eco Gdi
Witam Jestem nowy i chciałem o coś zapytać odnośnie tematu, nie widziałem ( więc piszę ) na forum czy do cari przed liftem można dołożyć kontrole eco gdi, mam na nią miejsce pod obrotomierzem, bo oryginalnie jej nie ma..
Może ktoś coś takiego stożył z Forumowiczów.
Pozdrawiam Jakub ) |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 15-03-2010, 19:03
Są ludzie, którzy mogli by to zrobić ale z tego co mnie się wydaję trzeba by było dołożyć jedną wiązke dodatkowo. Więc raczej trochę zabawy by było |
