Jakie roznice Lancer model 2008 od lancera model 2009 ?
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Wysłany: 29-04-2009, 14:36
kaeres napisał/a:
No to sobie nie potrafię wyobrazić jaki hałas panuje w modelu 2008 przy prędkościach pow. 140km/h
Nie mam az takich odczuc dla 1.8, ale dla 1.5 przy 140km/h jest ciszej niż przy 130 km/h ;)
tak dziwnie ma juz ten silnik ze jest najglosniejszy miedzy 3,4-4k rpm... powyzej jest ciszej ;)
1.8 jezdzilem praktycznie tylko po miescie i to spokojnie wiec nie zaobserwowalem tego zjawiska...
michaello napisał/a:
E tam halas, 20 zl nakladu i wzgledna cisza.
Szczegóły pls... stopery do uszu?
michaello
Auto: Byl LANCER jest CIVIC X Hatch
Wysłany: 29-04-2009, 14:54
W moim przypadku gabka tlumiaca do bagaznika (sedan) i 30 min roboty. Mozna zastosowac rowniez maty wygluszajace. Efekt jest taki, ze teraz slysze silnik a nie dzwiek wydechu. Jak dobrze pamietam to gdzies byl nawet watek o wyciszeniu.
gzesiolek
Wysłany: 29-04-2009, 15:09
Ok, dzieki... sam chyba zapodam... i juz szukam watku...
Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 29-04-2009, 18:43
W moim przypadku mata bitumiczna samoprzylepna wyklejona w bagażniku.
Było już na forum. Jacke to oglądał w samochodzie i nawet żartował że może zrobi wygłuszenie a la-Grafix edition.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
kaeres
Wysłany: 10-05-2009, 18:53
Witajcie ponownie.
Poradźcie panowie gdzie jest ten wątek o wyciszaniu (właśnie czego ? Lancera czy ogólnie ?).
Albo najlepiej jaką gąbkę/matę kupić i co dokładnie wygłuszać ?
Górę bagażnika (tam jest goła blacha do której można napchać ew. gąbki) dół bagażnika, czy jego podłogę ?
Czy zrobić to pod osłoną na koło zapasowe czy na niej ?
Czy boczki przy nadkolach również wygłuszacie ?
gzesiolek
Wysłany: 10-05-2009, 20:07
aha i nalezy pamietac ze w roku modelowym 2009 ta szmata ma dodatkowe 3mm filcu
ale tak czy siak planuje dodatkowo jakies wygluszenie dolozyc...
a wygluszal ktos komore silnika? albo choc kabine od strony silnika?
michaello
Wysłany: 10-05-2009, 22:59
kaeres napisał/a:
Ja wygluszalem gabka cala podloge bagaznika. tzn podkleilem dokladnie pod te plyte, ktora znajduje sie pod tym czyms co mozna nazwac wykladzina. Dzisiaj gdybym to robil jeszcze raz zdecydowalbym sie raczej na mate bitumiczna bo jest zdecydowanie ciensza. Nadkoli nie wygluszalem.
kaeres
Wysłany: 13-05-2009, 08:26
Gdzie można zakupić takie maty wygłuszające/bitumiczne ?
W Castoramie przewracali oczami i nie wiedzieli o czym mowa :shock:
OBI, Lerła Merlęł ?
Radassss
Auto: Lancer 08 1.8 invite,
Wysłany: 13-05-2009, 09:15
na allegro sa z metra sprzedawane zalezy jaka bys chcial:
http://allegro.pl/item626...czna_2_4m2.html
http://allegro.pl/item624...a_z_filcem.html
a zrezta jak wpiszesz mata wygluszajaca to sie stos tego wysypie :)
Student
Wysłany: 13-05-2009, 09:38
Panowie jak chcecie to dobrze zrobić to zdejmijcie boczki w bagażniku, dostaniecie sie do gołej blachy na błotnikach i zakolu, kupcie koce wygłuszające albo maty z aluminiową folią na jednej stronie i tam to poprzyklejajcie, jeszcze można wstawić specjalną gąbkę u góry pomiędzy słupek a błotnik aby weszła na styk pomiędzy dwie blachy a potem dopiero róbcie bagażnik.
Dokładnie mogą być takie jak w aukcji.
Hałas idzie po profilach i pustych wnękach.
Są to patenty z wyższych klas niż Lancer.
kaeres
Wysłany: 13-05-2009, 10:42
A poza allegro ?
Nie zamierzamy czekać 2-3 dni na nie wiadomo co dokładnie.
Powiedzmy, że to ma być zrobione dzisiaj.
Wolałbym wejść do sklepu i podotykać, pomierzyć, sprawdzić giętkość, doradzić się sprzedawcy, itd.
Stos linków wygoogluje ale nie mają one nic do rzeczy bo nadal nie wiem w jakich sklepach tego szukać skoro w budowlanej Castoramie nie wiedzieli o czym mowa.
krzychu
Wysłany: 13-05-2009, 10:44
To lepiej spróbuj w jakimś sklepie z car audio.
piciu_p
kaeres napisał/a:
OBI, Lerła Merlęł ?
W sklepach budowlanych dostaniesz bez problemu taśmę dekarską uszczelniającą np. Tytan. Na wielu forach polecają ją jako alternatywę do mat bitumicznych z alledrogo.
Właśnie nią już niebawem zacznę wygłuszać podłogę, nadkola swojego colta.
Grasshopper
Wysłany: 13-05-2009, 16:22
piciu_p, czekamy na fotorelację w dziale CZX i ocenę uzyskanego efektu :D
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 14-05-2009, 09:57
piciu_p napisał/a:
kaeres napisał/a:
OBI, Lerła Merlęł ?
Np. w Castoramie jest soudaband - 57 zł. za 25 cm na 10 m. Układa się bardzo dobrze po podgrzaniu suszarką - ja auta nie wyciszałem, ale wykleiłem nią wnętrze skrzyni subwoofera, poszło "gładko". Bagażnik w SB (to znaczy blacha pod dojazdówką) jest właśnie wyklejony czymś podobnym, ale bez aluminium - a resztą wykleiłem dach garażu, bo przeciekał :-) . Kiedy szukałem tego w castoramie, też przewracali oczami, ale znalazłem sam bez problemu w dziale materiałów dekarskich. Przynajmniej w Castoramie w Nowym Targu jest. Jest to podobno dokładnie to samo co tytan - tylko tańsze. Zresztą obejrzyj sam w necie:
Tasma
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
