[EAxx] Potrzebna pomoc - sprężarka klimatyzacji |
gesty
Auto: galant '97 2.0td
Wysłany: 28-06-2011, 09:51
| Panowie, szukam uzywki sprezarki klimy, przegladam alledrogo oraz watki na forum ale nigdzie nie widze/nie czytam o sprezarce jaka mam u siebie tj MR 216054 (MSC90C) AKC 200A204A. Jest mnostwo podpobnych (MR216055 AKC 200A204G lub N) ale nigdzie nie natrafilem na dokladnie taka sama jak mam pod maska. Pytanie, czy moj model sprezarki jest zamienny z innymi? Wzrokowo wszysktie wygladaja podobnie... |
Monday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6+Galant
Wysłany: 28-06-2011, 10:10
| tutaj masz taki kompresor klimatyzacji, sprawdź sobie, nr OEM AKC200A204A, czyli zgadza się z tym co napisałeś. |
gesty
Wysłany: 28-06-2011, 10:24
Dziekuje, wyglada na to ze jest zamienny z AKC200A204G ktorego mnostwo na alledrogo..thx
[ Dodano: 28-06-2011, 19:31 ]
| Monday napisał/a: | | tutaj masz taki kompresor klimatyzacji, sprawdź sobie, nr OEM AKC200A204A, czyli zgadza się z tym co napisałeś. | Jednak kolo jest od tego drugiego typu tak wiec katalogowe odpowiendiki w tym linku sa niepoprawne. Najlepiej jednak spojrzec na sprezarke jak wyglada i dobrac identyczna pod katem wygladu i zblizonej numeryzacji... |
Monday
Wysłany: 29-06-2011, 08:27
| możliwe, chyba musisz zrobić tak jak mówisz... btw jestem ciekaw czy dobrałoby się kompresor po numerze VIN, może to też jest jakieś wyjście. |
