Check engine zapala sie i niegasnie |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24705 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-11-2019, 15:13
| miałem wszystkie 3 lifty i za każdym razem pika przy 3°C |
Maciek31
Auto: Mitsubishi Galant E5xA
Wysłany: 09-11-2019, 16:47
Wracam z tematem check engine.
Nie świeci sie u mnie check engine wcale.Byłem dzisiaj podłaczyć galanta pod komp i sie okazało ze błedów nie ma żadnych .
I teraz pytanie jak dostać sie do licznika żeby zerknąć na styki,może trzeba zmienic żarówke.
Co i jak trzeba porozbierać?
Pozdrawiam i z góry dziękuje |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 09-11-2019, 23:02
Dwa wkręty trzymają maskownicę, znajdziesz je wkręcone od spodu, ale w górną część kokpitu. Potem kolumnę kierownicy na max w dół, i wyciągasz maskownicę. Następnie cztery wkręty trzymające licznik warto odkręcić wkrętakiem z magnesem. Po za tym nie ma niespodzianek typu linka licznika, ponieważ takowej nie ma Wystarczy licznik wysunąć do siebie, i już |
abdul
Auto: Laguna GT
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Sie 2011 Posty: 415 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 14-11-2019, 09:08
Maciek31, pewnie masz wyciągniętą żarówkę... W moim wcześniejszym Galancie też ktoś wyciągnął żarówkę zamiast wymienić sondę lambda Wyciągnięcie licznika jest banalnie proste, rób tak jak pisze kolega jacek11, |
