[MSS ALL] ELEKTRONIKA - OBDII
panorafix
Auto: Space Star 1.3
Wysłany: 15-09-2010, 08:04
Nie wiem jak jes u Ciebie,u mnie są dwa gniazda czarne poziome i jasne pionowe.Dopiero po wpięciu się w dwa naraz gościu się połączył z autem.
NygusUK
Auto: 2006/7 Lancer 2.0 (4G94) + LPG
Wysłany: 15-09-2010, 22:22
panorafix napisał/a:
Także mam dwa, ale OBD to ten czarny z 16ma kanałami - i to wystarcza...
Lancer - jego mać!
jarekg
Auto: space star 1,9 DID 2001
Wysłany: 26-01-2016, 22:28
Czy ktoś z szanownych forumowiczów jest w stanie w sposób wiarygodny odczytać ew. błędy (nawet odpłatnie byle taniej niż ASO) ?
MSS DiD 102KM Łódź lub Piotrków.
Dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: 26-01-2016, 23:41
Najlepiej spytaj w dziale regionalnym, np. tutaj:
:arrow: http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Wysłany: 27-01-2016, 06:20
jarekg, napisz jeszcze który rok produkcji lub najlepiej uzupełnij o ten szczegół profil bo to ma duże znaczenie. Ludzie bardzo często pomijają ten fakt a przy starszych autach ma to kluczowe znaczenie w rodzaju diagnostyki jeśli chcemy podłączyć się niezbyt profesjonalnym sprzętem.
jarekg
Wysłany: 27-01-2016, 08:15
Przepraszam, nie wpisałem roku - 2001.
pzdr
[ Dodano: 27-01-2016, 08:18 ]
Bizi78 - wpisałem do regionalnego, dziękuję za podpowiedź.
Wysłany: 27-01-2016, 08:20
Jest to rocznik przed 2004 więc z diagnostyką poza ASO będą problemy bo trzeba do tego dość dobry sprzęt lub oryginalny Mitsubishi.
jarekg
Wysłany: 27-01-2016, 09:43
Dzięki za info - to duża oszczędność czasu :wink:
(nie muszę szukać, plątać itp.)
Wysłany: 27-01-2016, 13:13
Nie ma za co :)
jarekg
Wysłany: 28-01-2016, 09:47
Mam jeszcze jedno pytanie:
Czy odczyt błędu ma sens w przypadku gdy nie świeci "check engine" ?
Czy pomimo braku świecenia tej kontrolki mogą być jakieś błędy ?
pirathe
Auto: Space Star 1.3 99r
Kraj/Country: Serbia
Wysłany: 09-04-2016, 20:43
plecho1 napisał/a:
Czyli mam rozumieć że nie połączę się z moim Space Star'em 1.3 99r. przez ELM 327 - OBDII ?
Przy okazji zapytam się czy uszkodzenie sondy lambda spowoduję zaświecenie się check engine ?
Wysłany: 09-04-2016, 22:17
W Miśkach z przed 2001 błędy da się wymrugać poprzez zwarcie pinów 1 z 4 z złączu OBD. Parametry pracy silnika da się podejrzeć interfejsem VAG KKL oraz programem Evoscan.
Tu temat o błędach http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 a tu temat o interfejsie i programie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Uszkodzenie sondy powinno spowodować zapalenie sie kontrolki silnika.
robekrt
Auto: Space Star
Wysłany: 21-06-2016, 15:21
Testował ktoś może ELM 327 ? Działa z miśkiem 2002 r.
Wysłany: 21-06-2016, 15:24
robekrt napisał/a:
W moim 1.3 2001r. na kablu działa :wink: .
Wysłany: 21-06-2016, 18:47
robekrt, jeśli masz benzyniaka to zadziała a jeśli diesla to nie.
