[EAxx] Koło dojazdowe, dojazdówka
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 09-12-2012, 19:21
a rurą ci nie trze io asfalt..?;-)
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 09-12-2012, 19:57
m6riano napisał/a:
a rurą ci nie trze o asfalt..?;-)
szczerze to raz tylko zakładałem to kółko i to nie z przymusu, a z ciekawości jak to na aucie wygląda, w garażu. nie zrobiłem na nim nawet metra, ale prześwitu było dobre 10cm więc na awaryjną sytuacje powinno wystarczyć.
seba.mak1, cena tego koła nie za niska, można trafić dużo taniej (ja za swoje zapłaciłem chyba 40zł, od Colta jest) do tego niewiele mniejsze od standardowego koła...
Gość --->"Rekińczyk"<---
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 08-04-2014, 08:21
Panowie takie pytanko,
Czy ktoś jeździł na dojazdówce tak żeby dojechać do warsztatu,
albo przejechać parę kilometrów.
Chodzi mi o to że zazwyczaj opona na dojazdówce ma sporo lat,
czy taka 10 letnia dojazdówka nadaje się do założenie w awaryjnej sytuacji?
Nie ma to jak miś!!!
sveno
Wysłany: 08-04-2014, 08:30
jafo2 napisał/a:
jak kupiłem dojazdówkę to zrobiłem test: przejechałem około 10km na niej i wszystko było ok. Oczywiście prędkości dopuszczalne czyli max 80km/h. Opona ma 12 lat.
jafo2 napisał/a:
trzeba ocenić organoleptycznie: czy nie jest popękana i zrzesiała. Największym wrogiem gumy jest słońce. O ile ta opona nie leżała gdzieś na zewnątrz kilka sezonów to powinno być ok. Dodam, że takie opony są praktycznie nie do nabycia. Rozmiary są, ale indeks nośności....
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 08-04-2014, 12:14
Kupić się da, ale w sumie tylko jedna marka dostępna na rynku i cena też nie najniższa.
http://www.nokaut.pl/opon...0-r15-96-m.html
ma_ko
Auto: Outlander '07 XLS 3.0 V6
Wysłany: 23-08-2017, 08:44
Może mi ktoś powiedzieć jak to było z kołami zapasowymi w galancie? Mam avance po 2 lifcie na oryg felgach 17" jak kupowałem to nie było koła w bagażniku więc chciałem dokupić tylko nie wiem jakie. Czy ktoś się orientuje czy tam było koło zapasowe pelnowymiarowe (jeśli tak to jakie?) czy mała dojazdowka? Dzięki za odp.
Wysłany: 23-08-2017, 09:49
było, 15", opona 205/55 lub 195/65
ma_ko
Wysłany: 23-08-2017, 11:37
Ok, dzieki wielkie, to szukam
znalazłem narazie 195/60 i 205/60 ale chyba lepiej szukać w rozmiarze...
Wysłany: 23-08-2017, 11:50
Darku oryginalna opona na zapasówce w Galu w szerokości 195 miała profil 60 :wink: Opona Brigdestone Potenza RE88.
Wysłany: 24-08-2017, 07:24
to fakt - niedawno grzebałem w schowku i znalazłem oryginał w tym rozmiarze - został mi po założeniu LPG
czyli 195/60 R15
