Jak rozpoznać czy to wtryski czy zawory?
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 18-04-2009, 17:54
sudan napisał/a:
jedna rzecz nie daje mi spokoju. chodzi mi o moment przejscia silnika z niestukotu w stukot.
nie jest to stopniowo narastajace stukanie w miare rozgrzewania silnika tylko : zapalam zimny silnik rano,obroty sa podwyzszone ( ssanie) silniczek chodzi jak malina. nagle hop i zaczyna sie walenie-- obroty spadaja od razu w dol i jest juz tak caly czas. to stukanie wlacza sie jak wylacznikiem-- to jest dziwne :roll: tak samo masz demeone, ?
Ja tak mam.
kilim
Auto: carisma MSX
Wysłany: 21-04-2009, 21:56
mój msx też tak ma dzwięk bardzo podobny jak z filmików i to po odpaleniu
ale u mnie wyraznie słuchać 1 stukający nie aż tak naszczęście
jak maska zamknieta to wogóle nie słychać
jak zaczyna stukać auto niema pełnej mocy nie wkręca się
to jakaś wada tych silników
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 21-04-2009, 22:47
To masz troche inny przypadek bo nikt o spadku mocy nie mówi. Pozatym oba silnik jednak troszkę sie różnią.
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-04-2009, 23:09
Ja spadek mocy mam co prawda ale to moze byc katalizator bo sonde lambda juz zmienilem jak i swiece. Katalizator musi troszeczke poczekac. Podejrzane tez sa u mnie fajkocewki bo kazda inny pomiar dala.
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 22-04-2009, 09:43
Ale masz spadem mocy gdy stuka czy cały czas?
kilim
Auto: carisma MSX
Wysłany: 22-04-2009, 22:17
spadek mocy jest tylko wtedy gdy stuka
silniki maja takie same popychacze - orientowałem się bo bendę to wymieniał
oba mają sporo wspólnego głowice są podobne
inne wałki wtryski itp ale reszta jest podobna
wydaje mi się żę niema odpowiedniego sprężania na ten moment
brak mocy powyżej 5000 a normalnie jest lekkie wbicie w fotel i jazda do 8000
z dołu też nie to samo
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-04-2009, 07:33
U mnie to raczej caly czas jest ten spadek. A to stukanie to czasami sie samoistnie wyłacza tak jak juz bylo pisane w tym temacie. Np stoje na swiatlach stuka i nagle przestaje wtedy cichutko chodzi silnik i po chwili znowu stukanie. Troche to irytujace ten dzwiek diesla bo nie przepadam za dieslami
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 23-04-2009, 15:19
Hymm to sam już nie wiem. Mi też postuka czasem ale nie odczuwam żadnego spadku mocy.
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-04-2009, 16:14
Ale tak jak pisalem to moze byc katalizator bo na badaniach nie chcial mi przejsc spalin.
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 23-04-2009, 17:50
No jeśli jest przymulony cały czas to bardzo prawdopodobne. Odrazu mi się to nasunęło.
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Wysłany: 23-04-2009, 22:51
Witam, umieszczam swój kolejny filmik ale to już po konkretnym rozgrzaniu. Jest to najcichsza praca mojego silnika, no może zaraz po wymianie oleju ciszej chodził. Przygazówka dla porównania głośności dzwięku.
http://www.youtube.com/watch?v=X6nJ5Kfcrck
A zamuleń w swoim nie czuję. Czasem tylko czuć takie lekkie jakby przechodzenie w stan ekonomiczny- myślę że normalka.
janek156
Auto: janek
Wysłany: 10-05-2009, 23:08
Witam serdecznie kolegów :) Mam ogromna prośbe, problem jest identyczny jak u kolegi Ginger (stuki w silniku jak w linku powyzej) może ktoś wie jak sie z tym uporać, jakie są przyczyny tych nieregularnych stuków- bardzo prosze o pomoc i pozdrawiam
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 10-05-2009, 23:12
janek156, Prawie wszyscy to mają trzeba sie przyzwyczaić :D
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
