[EA6A/W 2.0TD] Świece żarowe wybór polecane zamienniki |
fishman_c
Auto: Galant 2.0 TD,1997(Wagon)
Wysłany: 27-10-2009, 11:02
Tak jak pisałem wcześniej-jezdżę na Iskrach i nie narzekam.W zimie troszeczkę dłużej czekam ale pali pięknie.Wieczorem podam oznaczenie co siedzi u mnie-mam jeszcze kpl.w piwnicy na podmiankę jak sie spali.
[ Dodano: 27-10-2009, 22:42 ]
Słoweńskie ISKRA-11.721.547-12V.W tamtym roku za kpl.42zł |
matyr
Auto: galant diesel
Wysłany: 02-11-2009, 20:07
w końcu kupiłem, wybór padł na DENSO, kosztowały 1/3 z tego, co NGK, a firma co najmniej tak samo znana...
I teraz jeszcze jedno pytanie, czy świecew tym dieslu wkręca się z jakimś konkretnym, ściśle okreslonym momentem siły i konieczne jest użycie klucza dynamometrycznego? |
Wysłany: 02-11-2009, 20:17
| matyr, niekonieczne, ale jak masz dynamometr od 15Nm to byloby Ok, ponadto poczytaj na opakowaniu bo producent powinien napisac jakim momentem powinno sie dokrecac ta swiece, przecietnie w granicach 20Nm, choc czasami zdarza sie ze i 45Nm, wszystko zalezy od wymiaru swiecy i gwintu |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 386 Skąd: Brzeg/Wrocław
Wysłany: 11-11-2009, 10:44
Mam pytanko odnośnie świec żarowych. Czy jest ktoś w posiadaniu konkretnych wymiarów jakie powinna mieć świeca żarowa do EA6A?
Poleciały mi wczoraj świece i muszę coś szybko kupić.
Na stronach intercars znalazłem takie oto swiece pasujace do mojego galanta:
Świece NGK mozna stosowac w tych autach:
Świece Iskry stosowane są również w autach:
Świece bosch pasują również do wielu modeli:
Na allegro znalazłem takie oto świece:
Ktorą z powyższych wybrac??? |
_________________ Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6 |
rick
Auto: EA2W 2.0Pb+lpi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 227 Skąd: Chełm
Wysłany: 11-11-2009, 11:12
| pierwsza z tych trzech z allegro ma takie same wymiary jak te które miałem przedtem u siebie |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 11-11-2009, 12:55
Może ma ktoś przekrój przez silnik w miejscu znajdowania sie świec żarowych np coś takiego??
Oczywiscie chodzi mi o przekrój naszego silnika |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 27-01-2010, 17:46
Wczoraj sprawdzałem świece, no i na świecach coś takiego pisało: ADK 8801 12V G9C3
Powiedzcie mi co to za świece ?
[ Dodano: 05-03-2011, 08:45 ]
Podepnę się pod temat. Powiedzcie jaki wpływ będzie miało to, że mam założone 3 świece 12V a jedną 11V? Czy ma to wpływ na zapalanie?
Poza tym różnią się długością
Proszę o opinię... |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 05-03-2011, 16:47
| Może się szybciej nagrzewać i przez pierwsze kilka minut po odpaleniu silnik może nierówno pracować. Ale może być też ok. Ja jednak polecam wymieniać wszystkie... |
Andrew
Wysłany: 07-03-2011, 19:53
Będę musiał jednak domówić te 3 świece żarowe, bo po wymianie odpala jednak nie tak jak powinien Sprawdzałem jak grzeją i stare właśnie w różnym czasie się nagrzewają i pewnie dlatego odpala z pewną taką nutką nieśmiałości |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-03-2011, 20:30
świece powinny mieć 11 V i należy wymieniać w komplecie (najlepiej) ostatnio wymieniałem 4-szt 56 zł za szt
u mnie była tylko 1- sprawna i zapalił jakieś za 4 razem |
Andrew
Wysłany: 07-03-2011, 20:33
Mój pali w miarę, tylko, że wcześniej palił lepiej... Zamówiłem już i jak przyjdą to wymienię. Jaką powinny mieć długość te świece |
milo
Wysłany: 07-03-2011, 20:48
| Świece HKT CP-07 . 11 V ,długość całkowita świecy to 8,5 cm |
Andrew
Wysłany: 07-03-2011, 20:54
Wprawdzie nie mierzyłem tych świec, ale tak się przedstawia stara i nowa:
Nowa jest 11V a stare 12V. |
milo
Wysłany: 07-03-2011, 21:05
| Świece tylko 11V DŁUGOŚĆ SAMEGO GWINTU 2,5 CM |
berlov
Auto: Galant 2.0 td 1997r
Wysłany: 11-05-2011, 08:27
| Panowie, jakieś pół roku temu padły mi 2 świece ( miałem wszystkie ngk ) , tak więc wymeiniłem 2 padnięte na hkt. Ostatnio znowu miałem problemy z odpalaniem i okazało sie ze te 2 świece które zmieniałem , sa znowu padnięte ( a 2 stare ngk za zewnątrz, jak działaąły tak działają ). Czy moze być coś co przepala 2 wewnętrzne świece ? Bo wydawało mi się że mase maja wszystkie od bloku a zasilanie listwą , czyli na przepalenie wszystkie sa narazone tak samo |
