[4G63] Wałek balansowy
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 13-03-2010, 09:00
marekrybnik89 napisał/a:
wałek balansowy mi blok rozwalił
Możesz powiedzieć w jaki sposób ? Skończyło się ciśnienie oleju czy coś innego ?
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
marekrybnik89
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 14-03-2010, 18:25
w jaki sposób to niewiem. co tam sie porobiło to sie dowiem jak ten silnik rozebiore. i poszedł dokładnie ten na pasku rozrzadu;/ i teraz mam problen z dostaniem silnika;/
aha i isnienie oleju pownno by dobre. olej dopiero o był wymieniany.
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 14-03-2010, 21:57
wywal te wałki poprostu ;p
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
marekrybnik89
Wysłany: 15-03-2010, 16:34
no jak juz bede miał śilnik to tak zrobie. wymyslili te wałki pewnie tylko po to zebśmy mieli wiecej wydatków przy naprawach;/
Lisciu
Auto: eclipse 1g 94r
Wysłany: 03-07-2011, 22:40
No ja właśnie będę robił to ze swoim silnikiem:) Kolega zrobił to samo przy swoim i powiem wam ze silniczek pracuje elegancko. osobiście sie przekonam jak złoże swój silniczek:) i wtedy powiem czy jest różnica w mocy czy nie:) :o
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Wysłany: 04-07-2011, 15:30
Różnica w mocy? Jak będzie to może z 0.5KM.
... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92
Lisciu
Wysłany: 05-07-2011, 21:12
A skąd wiesz?? Robiłeś już coś takiego kiedyś?? że od razu zakładasz ze 0.5km Jak by nie patrzył to te dwa wałki obciążają silnik. wywalenie ich automatycznie odciąży go
Tiamat
Wysłany: 05-07-2011, 21:33
Lisciu napisał/a:
rozumiem, że Ty robiłeś i masz udokumentowane, że to jest więcej niż 0.5KM. Bez ciśnień.
ps. mniejsza masa wirująca silnika, lepsze ciśnienie oleju.
Eclipse 4g63 N/a 192KM/217NM
Lancer Evo IV 4g63T 316KM/396NM
Outlander 4g63T 210KM/290NM in progress
Lisciu
Wysłany: 05-07-2011, 21:45
Nie ja nie robiłem, ale jestem w trakcie. Mam kolesia który jest ogarnięty w tym temacie. On mi to zaproponował ponieważ sam to robił przy swoim jak i przy innym silniku.
luki20j
Auto: Eclipse 1g 2.0
Wysłany: 05-07-2011, 22:52
Ja to robiłem w swoim silniku z tym , że jeszcze założyłem odelżone koło zamachowe i auto napewno szybciej sie wkręca tak o 10-20% (tylko ze z zamachem, bo same wałki to raczej cisnienie oliwy zwiększają po wywaleniu) ale mocy więcej raczej nima.
kafar_1989
Wysłany: 05-07-2011, 23:31
fakt Panowie ze bez walkow a lepiej na lekkim zamachu silnik szybciej sie wkreca ale mocy to nie dodaje moze z konia przynajmniej ja tak to odczulem a na pytanie czy robilem cos takiego odpowiadam tak raz u mnie w Ecli w GSie i faktycznie ladniej sie wkrecal ale wielkiej mocy nie czulem a teraz 2 raz tez u mnie kiedy uturbialem Miska i teraz czuje moc ale z doladowania a nie z braku walkow
DSM 1G GSX
4G63T 6bolt
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 06-07-2011, 01:40
Ale tu nie chodzi o wzrost mocy tylko przyspieszenia (przez szybsze wkrecanie)
6 bolt only...
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 06-07-2011, 15:37
Mam pytanie.Jak zachowuje się silnik bez wałka balansowego?.Nie został on wymyślony
ot tak sobie,spełnia jakieś zadanie.
Tiamat
Wysłany: 06-07-2011, 16:59
ano spełnia, bo ma w zasadzie eliminować drgania i nierównomierność pracy silnika. Jak się zachowuje 4g63 po usunięciu nie wiem, ale z tego co ludzie piszą różnica nie jest mocno odczuwalna.
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 06-07-2011, 17:30
Z tego co wiem wynika,że jeśli pozbywasz się wałka balansowego to w USA kupujesz zestaw,który rekompensuje jego brak.
