WAHACZE TYŁ |
Cieniu
Forumowicz Cieniu
Auto: Galant E50
Wysłany: 29-10-2009, 20:19
Kurka. Musicie kombinować panowie, bo mój starszy posiada gadżet do wciskania tulejek.
| Arturro-86 napisał/a: | | ale ja obawiam się, że nawet, jeśli tuleje włożyłbym na swoje miejsce, to i tak pewnie coś tak ustawię, że opona będzie się źle ścierała (czy istnieje taka możliwość?)... |
Trzeba wsadzić "mniej więcej" symetrycznie (na tak zwane oko). W moim tak wpasował i wszystko gra. |
_________________ "I'm just a musical prostitute..." |
Emil
Auto: Mitsubishi 2.0 V6
Wysłany: 21-11-2009, 17:22
Mobile wymieniałem te tuleje około rok temu i mechanik dał mi opakowanie (duży pakiet) po tych tulejach (kosztowały 22,- / szt).
Pisze tam tak:
TED 00743876
TULEJA DR.POPRZ./TYŁ/VOLVO S40 95-........
dalsza część tekstu nie jest widoczna. Może się komuś przyda. Hej.
[ Dodano: 21-11-2009, 17:26 ]
a dwa tylnie stabilizatory były z HYUNDAI SONATA II ( 35,- / szt) |
_________________ Emil |
MarcinLebkuchen
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6
Wysłany: 24-11-2009, 21:23
Witam.Wymieniałem te tuleje z dwóch stron. 1 szt.kosztowała gdzieś ok.24 zł + mechanik 40 zł od strony, i było wszystko z tyłem OK.(cichutko). Tuleje były od innego auta HONDA.Pozdrawiam |
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 131 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-01-2010, 11:05
Tuleje o których pisze Emil to chyba te:
http://tedgum.pl/sklep/pr...82de3cd148a47b2
Ja wczoraj szukałem w IC i niestety, mówią że nie namierzą po wymiarach
Jestem po wymianie jednej strony ( kupiłem to co pisze wyżej w IC, ze zniżką wyszło ok 15zł/szt ).
Miałem niewielki problem. A mianowicie otwór w zwrotnicy ma 35,5mm a nowa tulejka miała 36,5 mm. Trzeba było trochę przytrzeć papierem (uwaga, mocno się wtedy grzeje i może się rozwulkanizować=trzeba to robić chłodząc się browarkiem )
Drugą ( na przyszłość) liznąłem na tokarce w pracy |
