[EA3W 2.4] Montaż tempomatu
piotrkor1
piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Wysłany: 25-02-2011, 21:01
Podpinam się pod temat jak to wygląda w aucie 2.0 po lifcie ??
clown79
Auto: galant avance 2.0 02
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 11-04-2011, 19:23
Bartek napisał/a:
clown79, tak, ale przy tempomacie ma 2 niezależne obwody
z
bartek
moze umiesz mi pomoc wiec tempomat mi sie nie wlacza sprawdzilem przewod sterujacy przepustnica ok manetka dziala wloncznik dziala czujniki hamulca i sprzegla sprawdzone dzialaja dzisiaj chcialem podpiac computer pod auto wybralem opcje auto cruise i sie nie polaczyl ... czy modul moze byc popsuty? jesli tak to gdzie znajduje sie w galancie 02 avance 2 l? tzn autoboost laczy sie z ecu ale nie moze polaczyc sie z modulem ac? jakies propozycje licze na wiesci dzieki z gory
clown79
Jest Mitsubishi Galant Avance 02 2.0 :)
Byl Mitsubishi Galant 97 2.0 GLS sprzedany :(
zobacz i ocen mojego gala http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66235
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 12-03-2012, 15:33
Siema,
mam problem z tempomatem. Robiłem przekładkę silnika z 2.4 GDI na 2.5 V6 przedliftowy. Problem jest taki, przy swapie nie zostały przełożone pedały. Tempomat włącza się poprzez przycisk pod zegarami i manetkę w kierownicy. Tempomat nie działa, zaświeca się lampka w zegarach po włączeniu, ale manetka nie nic nie daje. Próbowałem przez różne sposoby włączenia i nic. Proszę o jakąś pomoc, co i jak sprawdzić. Pozdrawiam
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 12-03-2012, 15:43
hello
pedały nic nie mają do tego problemu
pod pedałami (sprzęgła i hamulca) są czujniki, które rozłączają tempomat, ale do włączania nic nie mają
pamietasz o tym, że tempo działa powyżej 50kmh i przy takich prędkościach to testujesz, a nie gdzieś po osiedlu?
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 12-03-2012, 16:16
tomek84 napisał/a:
hello
powyżej 40 ;-) i działa tylko do 200km/h :mrgreen:
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 12-03-2012, 16:27
Kojec, nie ma szansy zadziałać - to absolutnie różne tempomaty. Musisz przełożyć wszystko z 2.5 włącznie z manetką i przyciskiem w zegarach
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 12-03-2012, 17:58
Powodem nie działanie był czujnik na pedale hamulca, wszystko było przełożone prócz własnie tego czujnika. działa super :)
Wysłany: 17-08-2013, 22:06
Czy wie ktoś, w którym miejscu znajduje się sterownik tempomatu w Galancie EA? Myślałem, że gdzie za konsolą centralną koło ECU silnika, ale nic tam nie widać.
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 17-08-2013, 22:13
jeśli dobrze pamiętam to między prawym ielichem a grodzią, taka czarna puszka.
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 17-08-2013, 22:20
sveno, pstryknij foto jak możesz.
sveno
Wysłany: 17-08-2013, 22:43
Tylko nie pamiętam czy to jest TCL czy tempomat :(
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 17-08-2013, 23:02
Raczej tam:
Wysłany: 18-08-2013, 09:54
sveno Ty pokazałeś przekaźnik ABS-u, a Ty tresorex jesteś pewien, że to to? To jest napewno element skladowy instalacji tempomatu, ale czy to jest ten sterownik?
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 18-08-2013, 22:41
Z tego urządzenia idą rurki do przepustnicy więc to jakoś steruje tempomatem. Może gdzieś jeszcze jest jakiś mały sterownik... tego nie wiem.
Ksiao
Michał 03099/KMM
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Wysłany: 18-08-2013, 22:46
Hugo napisał/a:
... czy to jest ten sterownik?
To co tresorex pokazuje pod maska to jest serwo sterujące przepustnica, a ecu tempomatu masz tutaj (C-82) :P
lub tutaj na obrazku "I" :thumbleft:
Mój misio :]
