Galant E39A 2.0 16v Gti Dynamic 4
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Wysłany: 15-08-2009, 20:07
o chyba pierwszy galant w którym ten system działa po tymlu latach :P
Slawciu
Auto: Dynamic 4'91r 2.0 16v
Wysłany: 01-09-2009, 18:36
Nie wiem na 100% czy działa, ale skręca inaczej niż samochody którymi jeździłem poprzednio. :)
Powie mi ktoś jaki będzie najlepszy olej do tego silnika? Zbliża się wymiana, a poprzedni właściciel wlał Castrol 15w40. Nie wiem jednak jaki to rodzaj oleju.
5 litrowy pojemnik starczy :?:
Aha zapomniałem, jakie elementy rozrządu powinienem kupić? Oglądałem ostatnio pasek balansowy i nie wygląda on ciekawie. Czasami nie wiem czy wogóle odpalać Miśka rano, czy iść na piechotę do pracy :(
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Mój Galant
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
PanLan
Auto: Mitsubishi Lancer 94r.
Wysłany: 03-09-2009, 15:05
Cześć bardzo fajny galancik i ciekawy układ sterowania, ja tak apropo rdzy, szczotka na wiertarce nigdy nie wystarczy bo za rok może króce albo dłużej rdza i tak wróci, tylko wyłącznie szlifierka i do czystej blachy z odpowiednią tarczą, wtedy na pewno nie pojawi się gdy dobrze zakonserwujesz :twisted: powodzenia z modami w autku i bezawaryjności
ps. jak nie jesteś mechanikiem to zostaw zabawe z rozrządem i jak nie wiesz jaki olej był to tak samo do mechanika odpowiedniego i dużo nie zgarnie, ostatnio byłem na wymianie wszystkich możliwych płynów od silnika po hamulce do tego paski rozrządu, rolka, 4świece, klocki hamulcowe i wyniosło to 700zł, mechanik uporał się w jeden dzień
"Motoryzacja to pasja każdego mężczyzny"
Slawciu
Wysłany: 03-09-2009, 19:07
PanLan dzięki za dobre rady, fakt mechanikiem nie jestem i mogę sobie podłubać przy konserwacji czy innych sprawach, które nie ingerują w mechanikę. Rdzę usunąłem tylko tam gdzie ją zauważyłem, szczerze to podwozie nadal było w bdb stanie, ale wole zapobiegać.
Co do oleju, to już kupiłem Castrol GTX 15w40. Tak mi doradził koleś ze sklepu z olejami, więc taki kupiłem.
Co do wymian pasków i wszystkiego po koleji, to mojej siostry chłopak jest mechanikiem.
Zagadywałem go o Galanta i powiedział: "0.75l rozpuszczalnika po robocie i wymieniamy co się da" :D
W tym roku oprócz rozrządu i hamulców nie mam zamiaru nic więcej robić niż lać wahę i jeździć.
A wracając do kwestii rozrządu, to przeglądałem katalog w intercarsie i wychodzi na to, że muszę kupić :
- pasek
- pasek balansowy
- rolki do obydwu
- pompę wody
Starczy?
Mój Galant
Slawciu
Wysłany: 07-09-2009, 17:52
Wymieniłem dziś olej, nie wiem czy mi się zdaje, ale silnik zyskał na kulturze pracy.
Nie obyło się ez nerwów, bo pan ze sklepu pomylił filtry i dał mi nie ten co trzeba, ale drugie autko było pod ręką (Fabia, w porównaniu do Miśka...nie ma porównania :twisted: ) i na szczęście był ten właściwy.
Stary olej nie nadawał się do niczego. Postanowiłem, że będę wymieniał go góra co 5-6k km.
Wczoraj ze szwagrem z ciekawości i nudów postanowiliśmy potestować Gala. Odkręciliśmy dekielek rozrządu i wyszło na to, że pasek jest w dosyć dobrej kondycji. Zdziwiło nas jednak to, że przy dodawaniu gazu pasek na jednym z kół lekko odsuwa się w lewo, czy to normalna sprawa, czy może ktoś coś poprzednio spierdzielił?
Wyszła też sprawa hamulców, po chwilowym postoju przy naciskaniu na pedał czuć jakby zgrzytanie i układ traci swoją 100% zdolność do hamowania. Trochę mnie to przeraża :( , bo dotychczas zdarzyło mi się to kilka razy, zawsze na parkingu, czy drodze wewnętrznej.
Co to może być? Zapowietrzony układ, stary płyn, popsuta pompa hamulcowa.... sam już nie wiem a chciałbym to naprawić jak najszybciej, bo hamulce to podstawa. :)
Tak pozatym, to pstryknąłem wczoraj kilka fotek. Galancik juz na nowych blachach. :D
Kto mi powie, co to za zbiorniczek na lewo od zbiorniczka z płynem hamulcowym?
Pozdrawiam :biggrin:
Mój Galant
Ostatnio zmieniony przez Slawciu 07-09-2009, 22:14, w całości zmieniany 1 raz
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Wysłany: 07-09-2009, 18:55
Slawciu napisał/a:
Obrazek
Masz hydrauliczne sprzęgło?
W colcie tam jest zbiorniczek płynu do wspomagania sprzęgła.
I ten wygląda podobnie.
Live to ride, ride to live by
Mitsubishi Colt CAO 1.6 16v
Wysłany: 07-09-2009, 20:48
zbiornik na plyn DOT - dokladnie do sprzegla hydraulicznego
Slawciu
Wysłany: 07-09-2009, 22:16
dzięki, gdybyś mógł jeszcze rzucić okiem na część mojego postu dot. hamulców i sprubowac postawić jakąś diagnozę, byłbym dozgonnie wdzięczny :)
Mitsumaniaki dzięki za pomoc :biggrin:
Mój Galant
Wysłany: 08-09-2009, 08:09
Slawciu, wyjmij bezpiecznik od ABS i zobacz, czy sytuacja nadal sie bedzie powtarzac :)
jak nie masz ABS, to wyglada na problem z pompa hamulcowa
TommiCrazy
VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Wysłany: 10-09-2009, 22:13
na youtube masz filmiki ( bylo juz na forum w innym temacie z galantem 4ws)
filmik w dwuch czesciach pokazujacy teoretyczna i praktyczna czesc i wyjasnienia na temat dzialania systemu 4ws.
jest to pokazane na symulacjach jak i w praktyce. system ten ma ulatwiac plynne poruszanie sie samochodu przy zmianie pasa ruchu bez powodowania poslizgow , ma ulatwiac manewrowanie duzym autem... nie wplywa pozotywnie na osiagi sportowe bym powiedzial.
wiekszosc ludzi w USA demontuje ten system z galantow VR4.
Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
Slawciu
Wysłany: 11-10-2009, 21:51
Witam po dłuższej przerwie.
Postanowiłem coś naskrobać, gdyż Galancik odbył ze mną dłuższą podroż i po 900 kilometrach wszystko dalej działa. Był cały oblepiony cukrem, ubłocony utyrany a jednak... 3 diamenty to 3 diamenty.
Co ciekawe to system 4WS wkońcu się rozruszał i klei koła do asfaltu niesamowicie :shock:
Jestem pod ogromnym wrażeniem tego wszystkiego, żeby opisać trzeba się karnąć i tyle :D
W niedługim czasie planuję w nim powymieniać kilka elementów, jednak praca na wyjeździe nie służy temu za bardzo. :doubt:
Z pozytywów, to zaskoczyło mnie spalanie w trasie, ok 7-8 litrów, prawie 2x mniej niż dotychczas spalał w mieście.
Ludzie mówią: weź to sprzedaj, po co ci taki smok, skąd części weźmiesz....itp itd. Ja jednak wiem, że w lepszy samochód nie mogłem trafić :) przez co namówiłem do kupna Mitsu już 3 osoby, w tym Panią profesor ze Stalowej Woli :biggrin:
Do usłyszenia...
Pozdro
P.S. Jutro będę przejeżdżał przez Wawę w kierunku Płońska, może kogos spotkam po drodze. :lol:
Mój Galant
kielichkch
Auto: Galant E39A 4WD 4WS
Wysłany: 12-10-2009, 19:01
jestem BARDZO szczęśliwym posiadaczem takiego samego modelu :)
Jeszcze do ubiegłego roku działały wszystkie systemy 4WS itp. . . Ale teraz misiek stoi rozebrany to znaczy stoi goła buda :) szykuję ją do piaskowania obok drugi silnik, zakładam nowe hamowanie zawieszenie itd. . . czyli przeróbka na rajdófkę. Ale już bez 4WS ABS'u i innych zbędnych ciężkich bajerów:) jak tylko skończę swoją pracę na bean opowiem wam całą historię. Będzie tez fotorelacja :)
Kielich
Serek
Wysłany: 16-10-2009, 10:36
No to czekamy na postępy w pracy, kielichkch. Zapowiada się ciekawa fotorelacja.
Slawciu
Wysłany: 21-10-2009, 11:19
Witam :)
I znowu w domu, wczoraj przejechane 700km i zdarzyła się dziwna rzecz, otóż po przekręceniu kluczyka nie zapala mi się kontrolka oleju, wszystko inne się świeci, natomiast ta jedna nie :(
Sprawdziłem olej i nie ubyło nic od wymiany(2500 km), czy przyczyną może być najechanie na głębszą kałużę?? Może się żarówka przepaliła?
Silnik chodzi normalnie, przyspiesza jak dawniej, wkręca się na obroty prawidłowo.
Co to może być>?
Mój Galant
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 21-10-2009, 11:46
Albo żaróweczka się przepaliła, albo nie ma styku na czujniczku, innej opcji nie ma :) (czujniczek jest koło filtra oleju, zdejmij wtyczkę, przeczyść i wio)
PS. Bardzo ładny Galant, masz super przedni zderzak i halogenki :) Dobrze świecą, czy tylko "wyglądają" ?
Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy :)
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst
