[EA5A/W 2.5] Podgrzewacz płynu spryskiwacza |
Nev-X
Mitsumaniak Przemek
Auto: Galant EA6A 4D68
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2009 Posty: 230 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 08-01-2010, 21:09
Znalazłem na aukcjach takie dysze:
Aukcja
Ciekaw jestem czy będą pasowały i zastanawiam się nad kupnem. Niby pisze że do Mitsubishi pasują ale nic o Galancie nie pisze. |
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Sty 2009 Posty: 563 Skąd: mielec
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 08-01-2010, 23:08
Udało mi się wymontować oryginały, ale je zaraz z powrotem zamontowałem...
Po pierwsze te 'mgłowe' od C3 /kupione w salonie cytryn za ~28PLN komplet/ sikają baaardzo nisko i ledwo-ledwo, a po drugie nie sikają mgiełką, tylko takim wachlarzem zwykłych punktowych sików.
Prosiłem w salonie o mgłowe do C3, z wygladu tez są takie jak na aukcjach.
Ja za mgłowe wuażam takie, co autentyczn mgiełką pryskaja, na cała szybę.
Może mam cos z pompką spryskiwacza i przy większym ciśnieniu sikną prawidłowo... |
_________________ Rekin bulwarowy |
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Wysłany: 08-01-2010, 23:49
no mgielka to zadne nie pryskaja (w jeepie i ramie tez mam orginalne mglowe to one tez maja taki efekt jakby duzo pojedynczych dyszek bylo ale tez na prawie cala szybe leci) - w galancie u mnie np ladnie rozpryskuje ( tak to nazwijmy zeby nie jasnosci nie bylo) prawie po calej szybie - jedynie tak 1/4 czesc szyby od samej gory nie dostaje plynu ale jest i tak o wiele lepiej jak na orginalnych co psikalo w 4 punkty
tez myslalem o tym ze jakby pompa lepiej dawal to efekt "mgly" bylby lepszy tylko pytanie czy jest sens jak tak jest dobrze
mozliwe ze pompka Ci slabo daje - na postoju i zgaszonym silniku to spokojnie do polowy szyby powinno leciec - w trakcie jazdy prawie do samej gory |
_________________ Mój misiek
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33851
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 09-01-2010, 01:59
xor, ile było na minusie na dworze jak psikałeś ???
u mnie jest to samo zimą ... tak jak by pompka słabo pompowała .... ale jak pojeździsz troszkę po mieście i silniki się rozgrzeje w tym wszystko co masz pod maską łacznie z płynem ,zbiorniczkiem , pompką oraz wężykami .... wtedy zobaczysz efekt
ps. a latem .... to ci będzie psikać będziesz się bawił aż w pewnym momencie płynu zabraknie ..... ja tak miałem |
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2010, 19:33
Witam.
Właśnie dziś przyszły do mnie zamówione dysze od Citroena C3 i natychmiast poleciałem je zamontować .
Rzeczywiście nie są Plug&Play ale zamontować można bez problemu.
Wyglądają zdecydowanie ładniej niż te oryginalne "wypierdki", a psikają o wiele lepiej i faktycznie nawet są dobrze ustawione.
Kupione na Allegro u gościa: proksimus z Bielska Białej.
koszt z przesyłką 37zł.
Pzdr |
j13mk
Auto: był Galant 2.4 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 284 Skąd: Car-nice (West Coast)
Wysłany: 09-01-2010, 22:10
Nowe dysze, niegłupi pomysł - może skorzystam...
Wracając do tematu podgrzewania płynu, to wolałbym do zbiorniczka z płynem włożyć jakąś grzałkę na 12V, może matę grzewczą do lusterek bocznych? (opracowałoby się jakiś włącznik lub nawet automatyczne wyłączanie poprzez czujnik temp.) - rozwiązanie z nawijaniem na przewody chłodzenia silnika i pryśnięcie gorącym płynem znajdującym się w wężykach na szybę skutecznie mnie odstrasza. |
_________________ 01706/KMM - J13MK |
Nev-X
Mitsumaniak Przemek
Wysłany: 09-01-2010, 22:26
AnoniM79 to mnie uspokoiłeś właśnie dzisiaj kupiłem u tej samej osoby takie spryskiwacze wyżej zamieściłem link. Jak rozwiązałeś problem montażu ? |
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2010, 22:33
Na razie jest to założone na słowo honoru .
Jutro, bądź w poniedziałek zrobię to na gotowo - raczej na silikon, bądź okleję czymś aby wszedł na wcisk.
Pzdr |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 27-01-2010, 01:15
| xor napisał/a: | | Po pierwsze te 'mgłowe' od C3 /kupione w salonie cytryn za ~28PLN komplet/ sikają baaardzo nisko i ledwo-ledwo, a po drugie nie sikają mgiełką | po lekturze waszych komentarzy skusiłem się na nie !
Miało być ach i och a tu jak w cytacie
Musze pomyśleć jak podnieść strumień,te spryski mają turbinkę która rozpyla strumień ,ale brakuje regulacji w pionie ! |
_________________ Mam oko na Ciebie
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Wysłany: 27-01-2010, 16:33
jakby nie to ze mi zamarzly spryski (auto na zewnatrz caly czas ) to bym fotke pstryknal jak sikaja . Jak tylko puszcza to zamieszcze fotke i sobie porownacie |
Nev-X
Mitsumaniak Przemek
Wysłany: 27-01-2010, 19:36
| No ja również założyłem te spryskiwacze mgłowe ale wcale one nie spryskują. Możliwe że to wina niskich temperatur. Jak będzie ciepło to dopiero będę mógł coś na ich temat powiedzieć. |
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2010, 19:47
A może to wina płynu letniego nie wymienionego na czas?
U mnie spryskują bez problemu nawet w takich temperaturach
Pzdr |
Nev-X
Mitsumaniak Przemek
Wysłany: 27-01-2010, 20:35
Jeszcze mrozów nie było przed zimą a płyn był wymieniony na zimowy Gdy miałem jeszcze te oryginalne dysze to wyglądało tak jakby je coś przytykało. Gdy przedmuchałem je działały dobrze a po chwili płyn wyciekał na maskę przez dyszę. |
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Wysłany: 27-01-2010, 22:10
to moze cos z pompka nie tak ? ja podobne objawy mialem w kangoo i wymienilem pompke i psikalo ok niezaleznie od temperatur - bo w lecie psikalo a jak sie tylko troszke zimniej zrobilo to juz nie . psiknelo wtedy tylko raz i pozniej juz tylko cieklo z spryskiwacza i tyle ze nie dolatywalo nigdzie
ja mam zimowy tylko na dyszach zlapalo - wczoraj jezdzilem to odmazly ale dzis znowu je zlapalo a nie chce mi sie specjalnie miska grzac zeby odtajaly |
