Gasnący silnik
mc
Auto: Galant E88A 2.5 V6 4x4
Wysłany: 22-01-2010, 00:16
Na początku lutego będzie trochę więcej wolnego to porządnie przeczyszcze krokowca i przy okazji sprawdze też błędy ECU i całe to napięcie na stykach krokowca i wtedy wszystko będzie wiadomo.
I tak przy okazji, skoro już rozmawiamy o żarówkach to ja dodam jeszcze filtr powietrza. Czy jest sens wkładania filtra K&N w porównaniu do zwykłych? Bo się zastanawiam ale róznica w cenach jest spora i nie wiem czy warto.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 22-01-2010, 06:46
mc napisał/a:
sens jest w granicach 2-3 koni :wink:
6 bolt only...
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 22-01-2010, 13:15
mieliśmy u siebie wkładkę K&N, powiem Ci, że się sprawdza. Silnik jakoś tak lepiej reaguje na gaz, nie ma takiego przydławienia na dolocie. Może i faktycznie nie da Ci to kowych kobyłek pod maską, ale znacznie poprawi kulturę pracy silnika :)
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
misiek-misiek
Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Wysłany: 22-01-2010, 13:26
rosomak1983 napisał/a:
misiek-misiek napisał/a:
a tak wracając do tematu, może trzeba zacząc jeździc na aptecznej benzynie typu v-power? może sie nie będzie brudził?
Bzdura totalna...
mc, przeczysc przepusnice (benzyna ekstrakcyjna) jeszcze moze, i styki krokowca preparatem ,,kontakt''
:oops: nie wiem co we mnie wczoraj wstąpiło :oops:
jaki związek ma silnik krokowy z paliwem :?: :roll: co też mi strzeliło do łba? chyba skutek spożytego winka u babci i wyszedłem na idiotę :mrgreen:
ale dzień babci jest tylko raz w roku więc różne rzeczy się mogą zdarzac- przepraszam, że namieszałem (swoją drogą: dorosły chłop a głupoty gadam jak dziecko z przedszkola :P )
a co do pomruków- to zawsze pięknie brzmiał- szczególnie powyżej 5000obr/min :twisted:
mc
Wysłany: 22-01-2010, 23:25
Dzięki. Chyba sobie wypróbuję tą wkładkę.
A silnik buczy aż miło. Zresztą misiek-misiek, przyznam ci że jak go brałem od ciebie to gdy pierwszy raz odpaliłem go i usłyszałem wiedziałem że go kupię. A jak się nim jeszcze później przejechałem to już wogóle w głowie miałem tylko "szybko dać kasę i spylać zanim się rozmyśli" :mrgreen:
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 23-01-2010, 09:24
Ja mam wkładke K&N - zakupioną od mitsu_pl i nienarzekam, nie czuć przyrostu mocy niewiadomo jakiego ale za to fajnie syczy przy przyśpieszaniu. Co do przyrostów mocy to nawet jak będe miał 400KM to po miesiącu jazdy odczucie zanika jakby ktoś ukradł z 300KM hehehe taka prawda.
misiek-misiek
Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Wysłany: 23-01-2010, 12:50
no cóż mc ....... jakby była zima taka jak teraz to bankowo bym się rozmyślił :D chory jestem na coś ze sztywnym napędem 4x4 albo mechanicznie załączanymi napędami jak w rasowych terenówkach.
a co do mocy...dopóki przy przyspieszaniu gumy trzymają się podłoża to mocy nigdy za dużo :D
MOC WCIĄGA :!:
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 27-01-2010, 11:35
no to w galu właśnie trzymają opony , nawet na morkym 170 km to mało żeby zerwać przyczepność:P
mc
Wysłany: 27-01-2010, 18:14
MOC WCIĄGA
Jak to mawiają im więcej masz tym więcej chcesz.
Co do krokowca to sobie już zamówiłem, więc mam nadzieję że w najbliższym czasie pozbęde się problemu.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 27-01-2010, 21:08
mc napisał/a:
tego z anglii ???
6 bolt only...
mc
Wysłany: 27-01-2010, 22:59
Nie.Jak na razie dałem sobie spokój z nówką. Będzie używka. Na e-bayu sporo tego jest w znośnych cenach więc sobie sprawiłem.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 28-01-2010, 10:28
tzn ile kosztuja?
6 bolt only...
mc
Wysłany: 28-01-2010, 15:23
Używki razem z przesylką wychodzą w przeliczeniu jakieś 200-250zl czyli wychodzi chyba standardowa cena za używane (regenerowane?) krokowce. Są tam też niby nowe w cenach jakieś 200$.
A gal wrócił do starych nawyków i znów gaśnie jak dojeżdzam do skrzyzowań itp (więc czyszczenie niewiele dało) i powoli doprowadza mnie już do szału.
Wyczytałem też że uszkodzony silniczek może doprowadzić do uszkodzenia ECU. Czy ktoś wie czy to prawda ,a jak tak to w jaki sposób??
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 29-01-2010, 00:10
mc, nimc, moze jak założysz ta nowa używke bedzie OK
Druga opcja to ze komp własnie jest popsuty. Jak gasnie na zimnym to własnie albo krokowiec albo komp a konkretnie jakas jego czesc
6 bolt only...
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 10-02-2010, 11:02
i jak pomogło ?
