Sworzeń wahacza |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
piotrkwi
Auto: Lancer CS3W 1.6
Wysłany: 03-10-2018, 20:38
| Hej mały powrót do tematu, jakiego producenta polecacie takie tuleje do wahacza (potrzebuje na tył). |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 190 Skąd: Stolica rockandrolla
Wysłany: 12-03-2019, 11:31
Podpinam się, tylko ja na przód (na razie ). |
_________________ Pozdrawiam |
piotrkwi
Hornet
Wysłany: 12-03-2019, 16:25
| Od lipca też mam FEBI i póki co jest ok. |
przemekm
Auto: Lancer 1.6 CS Sport Kombi
Wysłany: 26-03-2019, 20:01
Właśnie jestem w trakcie wymiany sworzni i tulei przednich wahaczy.
Nowe sworznie są w paczce razem z pierścieniem zabezpieczającym (marka 555), ale na tych które są aktualnie założone (fabryczne?) nie widzę tych pierścieni - guma dochodzi do samego wahacza.
Czy ktoś miał tak samo? Trochę te stare części są już zmęczone i nie widać dokładnie gdzie się kończy sworzeń a zaczyna wahacz, a nie chce na prasie nic uszkodzić jak się okaże, że wyciskam z założonym pierścieniem, który wszystko blokuje. |
zbychu74
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 26-03-2019, 21:11
| przemekm napisał/a: | Właśnie jestem w trakcie wymiany sworzni i tulei przednich wahaczy.
W oryginale nie ma pierścienia. |
_________________ zbychu74 |
przemekm
Wysłany: 27-03-2019, 00:03
| zbychu74 napisał/a: | | W oryginale nie ma pierścienia. |
Dzięki za odpowiedź. Oczywiście masz rację, w oryginalne nie ma pierścienia. Po rozwaleniu starej gumy mylący może być właśnie pierścień od niej, który dochodzi do samego wahacza - ale on w żaden sposób nie trzyma całości sworznia.
Przy samodzielnym montażu polecam nałożyć dużo smaru na tą mniejszą tuleję - pomaga to żeby kołnierz gumy sam się dobrze 'wywinął' z obu stron.
Jeszcze jedno pytanie odnośnie pierścieni: Macie jakiś patent na sprawne zakładanie tych poniżej? Na szybko nie chciał wejść, jutro do niego wracam.
zbychu74
Wysłany: 27-03-2019, 04:26
| Pierścień powinien wejść bez problemu,on jest sprężysty i jak go naciągasz to on dość dużo wytrzymuje zanim pęknie. |
