Ogłoszenie |
ESP za i przeciw |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2009, 21:02
gdyby ESP bylo takie be kierowcy F1 tak by nie plakali po tym jak zabroniono im go uzywac, |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-09-2009, 21:49
arturro napisał/a: | gdyby ESP bylo takie be kierowcy F1 tak by nie plakali po tym jak zabroniono im go uzywac, |
im zabrali "tylko" kontrole trakcji TC ESP nie mieli Tylny napęd z taką mocą to jednak różnica.
Ale np. w WRC i F1 ABS się nie używa |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-09-2009, 22:52
Ja mam następujące doświadczenia z ESP.
1. Jak się chce dynamicznie ruszyć (na granicy palenia gumy) to trzeba wyłączyć. Przy włączonym też można, ale lekkie przesadzenie skutkuje kompletnym zdławieniem obrotów...
2. Zima, wszystko zasypane, trasa Szczyrk-Wisła przez przełęcz
I teraz dwa sposoby: ESP włączone, pedał w podłogę i jedziemy. ESP non stop działa (świeci się kontrolka), cały czas poślizgi, jedzie się powoli bo cały czas dusi obroty, ale idealnie po torze (tylko wszyscy cię wyprzedzają )
Sposób drugi: wyłączamy ESP i jedziemy szybciej, ale dużo mniej pewnie. (ale za to można sobie pomagać ręcznym )
3. Jadę trzypasmówką, zielone, a nagle wyjeżdża mi koleś z lewej (on skręcał w lewo i postanowił przeskoczyć). Ja po hamulcach (ABS), widzę że nie wyhamuję, więc puszczam hamulec i z wciśniętym sprzęgłem wykonuję bardzo szybki manewr lewo-prawo-prosto. I włączyło się ESP, ale nie wiem na ile mi pomogło, może bez niego by mnie obróciło? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2009, 23:14
Luk napisał/a: | I teraz dwa sposoby: ESP włączone, pedał w podłogę i jedziemy. ESP non stop działa (świeci się kontrolka), cały czas poślizgi, jedzie się powoli bo cały czas dusi obroty, ale idealnie po torze (tylko wszyscy cię wyprzedzają ) |
tu dziala ASR
Luk napisał/a: | I włączyło się ESP, ale nie wiem na ile mi pomogło, może bez niego by mnie obróciło? |
napewno ci pomoglo bo np. temu chlopakowi nie, a mial identyczna sytuacje http://www.poranny.pl/app...ION06/129985981 |
krzychu
Wysłany: 22-09-2009, 23:31
Luk napisał/a: | Ja po hamulcach (ABS), widzę że nie wyhamuję, więc puszczam hamulec i z wciśniętym sprzęgłem wykonuję bardzo szybki manewr lewo-prawo-prosto. I włączyło się ESP, ale nie wiem na ile mi pomogło, może bez niego by mnie obróciło? |
Powinieneś nie odpuszczać hamulca tylko wcześniej rozpocząć manewr omijania (w końcu podczas hamownia masz kontrolę co prawda samochód zachowuje się bardzo podsterownie ale można spokojnie wykonać manewr omijania na wciśniętym hamulcu). A czy pomogło to zależy kiedy zareagowało... i ile miałeś miejsca po ominięciu po podejrzewam że dopiero po próbie powrotu na prawy zareagowało wtedy jest duża szansa na nadsterowność i jeśli nie byłeś przygotowany na kontrowanie to tak pomogło Ci. Tak ja to widzę.
Zastanawiam się też jak sobie to "pomagacie" ręcznym no ale dobra może ja nie umiem jeździć. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 23-09-2009, 08:01
krzychu napisał/a: | Zastanawiam się też jak sobie to "pomagacie" ręcznym no ale dobra może ja nie umiem jeździć. |
W mojej sytuacji, auto tylko troche zareagowało na ruch kierownicą. Tzn. koła skręcone ale auto przejeżdża tylko np 20st ze 110st które powinno pokonać żeby zaliczyć pełen łuk i ze skręconymi kołami ślizga się w stronę krawążnika( lewe przednie jako pierwsze może zaliczyć krawężnik). ESP coś tam dłubie ale mało skutecznie. Pozostaje zaciągnąć hamulec ręczny i dokończyć obrót pojazdu tyłkiem i dodanie gazu by wyciągnąć auto w stronę prostej. Niestety pozostaje ominąć samochód znajomego stojący po przeciwnej stronie ulicy. Znowu kontra, ręczny z gazem (tym razem żeby szybciej wykręcić przód), prosta. wszystko to na dystansie ok 40-50m. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Ostatnio zmieniony przez Trik 25-09-2009, 13:48, w całości zmieniany 1 raz |
Luk
Wysłany: 23-09-2009, 10:29
krzychu napisał/a: | Powinieneś nie odpuszczać hamulca |
Wiem, ale mam taki odruch (zresztą wielu znajomych też tak ma) z czasów kiedy nie bylo ABS... |
retregon
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 2008
Wysłany: 25-06-2015, 12:50 [CY4A 2.0] Lancer 2.0 ES wersja USA - brak ESP - pytanko
Jestem posiadaczem tego o to Lancera, jednak irytuje mnie jedna bardzo ważna kwestia. Mianowicie: BRAK ESP. Na różnych forach piszą o tym, że jest możliwość zamontowania tego układu w aucie który tego nie posiada. W moim aucie jest tylko zaślepka od przycisku ESP. Czy spotkaliście się już z montateż układu w Lancerach bez fabrycznie zamontowanego? |
Trik
Wysłany: 25-06-2015, 14:10
Napisz do kolegi TOKYO. On coś dłubał w tym temacie. Istnieje ryzyko, że jest w stanie Ci pomóc. |
