[EAxx] Brzeczacy zacisk hamulcowy
Nev-X
Przemek
Auto: Galant EA6A 4D68
Wysłany: 10-06-2010, 09:39
Odświeżę temat by nie zakładać nowego. Otóż mój problem polega na tym że jadąc po nierównościach słychać stuki. Zawieszenie sprawdzone i wszystko jest ok. Zauważyłem że zaciski hamulcowe mają luz i wychodzi na to że ten luz pochodzi z prowadnic. Pomyślałem że pewnie wina gumki na końcu górnej prowadnicy ale rozkręciłem i gumki są. Nie wiem czy one tam powinny bardzo dobrze przylegać ale jestem w stanie je przekręcić a nawet palcami zdjąć. Na klocku od strony tłoczka wydaje mi się że powinna być blaszka a u mnie jej nie ma. Tłoczek bezpośrednio przylega do klocka. Proszę o pomoc w czym może być przyczyna luzu. Jeśli o czymś nie napisałem to proszę pytać.
Wysłany: 10-06-2010, 10:16
Blaszki pod klockami, albo same prowadnice.
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 13-06-2010, 13:43
no właśnie ja też niedawno zmieniałem klocki z przodu i w lewym zacisku urwała się ta górna śruba i po założeniu nowej pojawiło się brzęczenie ,czyli pin jest za cienki , czy jazda na takiej śrubie jest niebezpieczna ?
i nie wiem który zestaw jest do mojego QB1349X czy QB1424X
Wysłany: 13-06-2010, 14:41
marcinzam napisał/a:
QB1349X
Ten.
[ Dodano: 13-06-2010, 14:42 ]
QB1424X
ale ten też pasuje.
marcinzam
Wysłany: 13-06-2010, 14:59
czyli niczym się nie różnią ,grubość ta sama?
Wysłany: 13-06-2010, 15:42
Tak.
Nev-X
Przemek
Wysłany: 13-06-2010, 15:59
No to ja powiem że zmieniłem tarcze, klocki i blaszki pod klockami i stukanie ustało :) Jedynie jak wjadę na większe nierówności z większą prędkością to słychać delikatne głuche stuki ale to już zawieszenie chodzi.
marcinzam
Wysłany: 14-06-2010, 09:12
ale które blaszki wymieniłeś te http://www.az495.ru/Acessories/MC/MR389599.JPG
czy te
http://www.az495.ru/Acessories/MC/MR389651.JPG
Nev-X
Przemek
Wysłany: 14-06-2010, 10:51
Zestaw instalacyjny klocka czyli te z pierwszego linku które podałeś. Na intercarsie TRW PFK336
Wysłany: 14-06-2010, 10:53
te blaszki się wymienia.
marcinzam
Wysłany: 14-06-2010, 11:14
ok dzięki ,pewnie kupię w IC bo po zniżce cena będzie zapewne atrakcyjna :)
[ Dodano: 16-06-2010, 10:11 ]
co do tych zestawów - nie są takie same pin w zestawie 1424 jest grubszy ,
tomix
tomix
Auto: Mitsu Galant 97r 2,5V6 24v
Wysłany: 23-10-2010, 17:34
Witam.
Koledzy czy te blaszki smarować pastą do prowadnic ?
Jeszcze jedno,może ktoś z Was podpowie?
Jaki symbol prowadnic zacisku jest przewidziany do mojego Gala
1349x,czy 1424x
EA5W 2,5 litra kombi z 97 roku
marcinzam
Wysłany: 20-12-2010, 10:50
dzisiaj się pytałem w Intercars o zestaw QB1424X , i mają na stanie jak ktoś potrzebuje
Voltron
Auto: Galant EA2A 98r.
Wysłany: 14-01-2011, 11:17
Czy do Galanta z dwu tłoczkowymi zaciskami pasują zaciski od którejś wersji EVO lub VR4?
Nie mogę znaleźć takiej informacji na forum a interesuje mnie czy podejdą jakieś lepsze zaciski???
Wysłany: 14-01-2011, 13:44
Podejda, ale pod poliftowe zwrotnice, jkrzysztof80 ma w swoim legnum zaadaptowane zaciski Rambo :D a może Brembo :p
A taki mały P.S. najlepiej odrazu zmieniać piasty na 5 śrub, bo tarcze łatwiej dostępne pod zestaw Brembo z 5 śrubami, ofkors w wymaganym wymiarze, bo z 4 srubami to nie widzialem tarcz pod zzaciski Rambo :?
Ewentualnie 8-mio tłoczkowy zestaw K-Sport na przednią oś http://cgi.ebay.com/ebaym...sQ5fAccessories
6-cio tłoczkowy K-sport http://cgi.ebay.com/ebaym...sQ5fAccessories
4-o tłoczkowy Wilwood http://cgi.ebay.com/ebaym...sQ5fAccessories
From USA ofkors
