[MSS DID] Rozrzad
Wysłany: 28-03-2011, 19:37
jaroo0, oczywiscie to co piszez, to wiedza wynikająca ze szkoleń :?:
jaroo0
Auto: Outlander
Wysłany: 28-03-2011, 19:52
RaVciO napisał/a:
Twierdzisz, że jeśli pojadę do warsztatu na wymianę rozrządu, zapłacę w warsztacie za części i montaż, a np. po roku i 15tys. km pasek pęknie, silnik będzie do remontu to warsztat za to nie odpowiada?
Nie do końca.
Mało który zakład przyczyni się do powiedzenia "Tak, to nasza wina".
Prawnie odpowiada, ale prawnie to warsztat również może zrzucić winę na producenta albo nawet na klienta, że nie interesował się "życiem paska".
Jeżeli pasek pęka to albo ze starości, albo od czynników zewnętrznych typu olej (tuta może właśnie pęknąć nawet po 15tys), albo od rolek zębatych.
Warsztat, który wybierał części musi dojść która część zawiniła. Najprościej podać, że to wina paska, bo pękł. Jednak często siadają rolki zębate, które zatarte ścinają z paska ząbki i siłą rzeczy pasek tego nie wytrzymuje.
Wtedy warsztat wysyła na reklamacje daną rolkę oraz przedkłada fv naprawy, przez co może się ubiegać o zwrot kosztów.
Jednak, do każdego pechowego pęknięcia paska trzeba podchodzić indywidualnie.
RaVciO
Wysłany: 28-03-2011, 20:16
Czyli warsztat odpowiada przede mną za szkodę jaka powstała, a swoich strat jakie poniósł z tytułu wadliwej części dochodzi sobie od dostawcy/producenta części.
Si vis pacem, para bellum.
jaroo0
Auto: Outlander
Wysłany: 28-03-2011, 22:18
Aczkolwiek warsztat może zgłosić sprawę do firmy ubezpieczeniowej z którą ma podpisaną umowę w razie uszkodzenia jakiegokolwiek auta. Wystarczy przedstawić im fakty i kosztorys, i taka firma musi wypłacić kasę na pokrycie szkód. Wtedy ani klient, ani warsztat nie są stratni :)
lupy
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9 DiD
Wysłany: 29-03-2011, 07:39
Panowie co powiecie o takim zestawie http://allegro.pl/rozrzad...1502177338.html :?:
Wysłany: 29-03-2011, 18:56
lupy napisał/a:
Niewiele drożej płaciłem za oryginał
asystent
Auto: Space Start 2003 1.9 DID
Wysłany: 08-04-2011, 07:10
robertdg napisał/a:
lupy napisał/a:
Proszę o linka na allegro do oryginalnego kompletnego rozrządu (pasek, rolki, pompa) Mitsubishi Space Star 2003r. 1.9 DID 102km.
Wysłany: 08-04-2011, 10:13
asystent napisał/a:
Nie kupowałem na allegro, w skład oryginalnego kompletnego rozrządu wchodzi pasek i rolka, pompa wody jako osobny element,
Tak wygląda oryginał z serwisu (pasek 132x26)
jak chcesz możesz zakupić tutaj http://www.scandicar.eu/VTIMI4557OS_p121079.html (ja płaciłem paredziesiąt złotych mniej)
do tego dolicz sobie pompe wody AISIN RENAULT
Ja kupowałem wszystko w oryginalnym zestawie na serwisowej promocji
oryginał zestaw rozrządu, oryginał pompa, oryginał pasek osprzętu, oryginał płyn chłodzący
asystent
Wysłany: 08-04-2011, 11:46
robertdg napisał/a:
asystent napisał/a:
Obrazek
Dziękuję za odpowiedź. To jednak troszkę drogo wyjdzie jeszcze + robocizna.
Proszę Was jeszcze o polecenie kompletu z kilku aukcji na allegro. Poniżej linki:
270zł : http://allegro.pl/rozrzad...1504719856.html
300zł : http://allegro.pl/rozrzad...1504719943.html
320zł : http://allegro.pl/rozrzad...1544236964.html
Lub napiszcie jakiej firmy kupić, której warto kupić podzespoły.
Z góry dziękuję za pomoc
Wysłany: 08-04-2011, 12:09
asystent napisał/a:
Chcesz mieć dobrze i pewnie zrobione i spać spokojnie, to niestety kosztuje, na dobra sprawe możesz wymienić sam pasek rozrządu :roll:
Znam wiele sytuacji, w których przez zaniedbanie rozrząd poszedł w zapomnienie, np bo właściciel oszczędził i nie wymienił paska osprzętu, załozył po taniości pompe wody, etc.
Mnie, a właściwie mojego wujka, cały ori zestaw z wymiana kosztował ~1000zł, ale zrobione wszystko wedle przykazań i spokojna głowa
Z wymienionych przez Ciebie opcji, jedyna racjonalna to http://allegro.pl/rozrzad...1544236964.html ale pamiętaj, wymieniając pompe musisz wymienić płyn chłodniczy, dodatkowo polecam wymienić pasek osprzętu i sprawdzić napinacz paska, ewentualnie wymienić samą rolke napinacza
asystent
Wysłany: 08-04-2011, 12:18
robertdg napisał/a:
Pasek osprzętu - to pasek klinowy (od alternatora) ?.
Jaki jest koszt wymiany rolki napinacza ?
Sorry za głupie pytania ale nie znam się na tym w ogóle.
Wiem że trzeba zmienić :-)
Wysłany: 08-04-2011, 12:23
asystent napisał/a:
tak
asystent napisał/a:
robiony w trakcie zmiany rozrządu - znikomy, około 10zł
asystent
Wysłany: 08-04-2011, 12:32
robertdg napisał/a:
asystent napisał/a:
tak
asystent napisał/a:
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.
Bardzo dziękuję @robertdg
Penti
Auto: Space Star DID
Wysłany: 23-09-2015, 09:55   [MSS DID] Jaki zestaw paska rozrządu ???
Mam dwie propozycje zestawu rozrządu (pasek, rolka, pompa wody):
Wszytko z Ruville -- za 335 zł
lub
Pasek Conti, Rolka SKF, Pompa Sil -- za 378
Co byście wybrali na moim miejscu? Dodam że silnik ma przejechane 190 000 km.
I najważniejsze pytanie czy do wymiany rozrządu w DID potrzebne są jakieś specjalistyczne narzędzia i wiedza z NASA ?? Czy da się to ogarnąć samemu.
Jeżeli lepiej jest to polecić jakiemuś warsztatowi, to może znacie jakiś dobry na śląsku??
Wysłany: 23-09-2015, 20:01
Zdecydowanie drugi zestaw.
