[EAxx] Brak nawiewu |
orbimaxim
Auto: Mitsubishi Galant 2.5V6
Wysłany: 19-10-2015, 20:51
Pierwszy raz zrobił mi się dziwny psikus w moim Misiaku..
Kilka dni temu nawiew działał bez problemu i po kilku minutach przestał działać. Na drugi dzień odpalam autko i wszystko hula bez problemu oprócz nawiewu na przednia szybę. A dzisiaj już nie działa wcale nawiew oraz klima... włączam klime i słychać "prztyk" załączającej się sprężarki ale wentylator nie startuje i tez i nie ma żadnego nawiewu. Czy może za to wszystko odpowiadać ten tyrystor bądź przekaźniki??? |
wlodek93
Auto: mitsubishi galant 2.0 97r.
Wysłany: 20-10-2015, 06:55
| Ja mialem podobnie raz zalaczal raz nie aż później padl calkiem i wymieniłem ten tyrystor czy jak się to nazywa z wygladu wygląd taki jezyk i śmiga aż milo |
_________________ moj misiak http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86351 |
misu
Auto: misubihi galant 2.5v6.163.98r
Wysłany: 14-05-2016, 18:51
| witam mam problem jak włączam nawiew dmucha normalnie tyle że buczy a na maksymalnych obrotach wystepuja wibracje deski rozdzzielczej w okolicy dmuchawy myslicie żę to uszkodzone łopatki a może łożysko na silniku dmuchawy ?????? |
_________________ misumaniak daniel |
Wysłany: 14-05-2016, 22:26
| misu, na 99% ani jedno, ani drugie. Identyczny objaw miał znajomy w swoim Galancie. Okazało się, że w wirniku silnika leży zdechła mysz. Także najprawdopodobniej coś wpadło do środka wirnika, może być nawet kilka liści i już będzie buczało i wibrowało. |
misu
Wysłany: 15-05-2016, 09:10
| dzieki za odpowiedz a dużo jest roboty zeby tam sie dostać i ewentualnie to wyczyścić ? |
Wysłany: 15-05-2016, 09:17
| Odłączyć wtyczkę od silniczka i odkręcić 3 wkręty na klucz 8 lub wkrętak krzyżakowy. Do jednego jest kiepskie dojście. Roboty na max. 10 minut. |
misu
Wysłany: 15-05-2016, 09:28
to mi sie podoba zaraz cisne to ogarnąć dziękuje za pomoc i pozdrawiam misumaniaków |
AlexMorane
Auto: Galant 2.0 Automat
Wysłany: 19-05-2016, 11:30
Witam podepnę się do tematu. U mnie jest taki problemik :
- Nawiew działa ale tylko na Szybę i Twarz (Na raz) Jak ustawie sobie tylko na szybę to na twarz też leci
- Ustawiam na nogi to na nogach nic nie leci wszystko tak jak wyżej (Szyba i twarz) Ktoś coś podejrzewa ? |
_________________ Galant 97r 2.0 Automat
"Korzystajcie z mej wiedzy gdyż wcześniej to ja uczyłem się od was"
Wysłany: 19-05-2016, 11:50
| AlexMorane napisał/a: | | Jak ustawie sobie tylko na szybę to na twarz też leci | Ale tak samo mocno dmucha wtedy na twarz? To, że lekko dmucha na twarz mimo ustawienia na szybę to normalne. | AlexMorane napisał/a: | | Ktoś coś podejrzewa ? | Pewnie posypały się zębatki w silniczku klap o nr MR268260. |
AlexMorane
Wysłany: 21-05-2016, 01:17
Hugo tak tak samo mocno dmucha na twarz. To że lekko to wiem ale tu akurat jest z dużą mocą |
dawinet
Auto: GALANT AVANCE 2.5
Wysłany: 28-09-2016, 15:42
witam mam problem z nawiewem nagle przestał działać sprawdzałem wiatrak na krótko i działa bezpieczniki całe a po odłączeniu kostki od rezystora nawiewu i zwarciu styków wiatrak kręci na maksa nie można regulować klimą co sie dzieje bezpieczniki całe, pomocy bo szyby parują |
wlodek93
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Kwi 2009 Posty: 638 Skąd: Łódź
Wysłany: 02-01-2018, 17:56
| Czy rezystor dmuchawy od wersji bez klimatronica podejdzie do tej z klimatroniciem? Wiem, ze wyglada inaczej i jest inna liczba pinow, ale moze pojdzie. |
Torciu
Auto: Mitsubishi Galant VIII 2.5 V6
Wysłany: 15-01-2018, 02:31
| Mam pytanko, problem z temperaturą nawiewu, jakąkolwiek bym nie ustawił poza 17 dmucha jakby było ustawione 32, już od 17.5. Wie ktoś może w czym tkwi problem? |
Wysłany: 15-01-2018, 08:06
| Jak samochód nie jest rozgrzany to bedzie dmuvhac goracem bo klimatronik stara sie dioriwadzic temperature w kabinie do stalej, unormowanej |
