[CJxA] Trzęsie kierownicą przy skręcaniu
Deo
Wysłany: 19-10-2009, 23:12
Pexu, teraz to zgłupiałem....
hmm zastanówmy się...
tylko przy skręcaniu i odkręcaniu kierą telepie...
tylko przy jeździe na wprost koła latają...
kurde a może faktycznie to wina amorów i poduszek(łożyskowania) amorków ?
a jak auto trzyma się drogi przy większych prędkościach ? ;> w kałużach i na nierównościach? jak reaguje na dziury?
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Wysłany: 20-10-2009, 08:51
Deo napisał/a:
Nawet nie telepie, ale kierownica drga. Tylko...nie zawsze. I nie wiem od czego to zależy.
Deo napisał/a:
Tak, tylko przy jeździe prosto czuć efekt kołysania a już na pewno przy małych prędkościach. I - co zagadkowe - też nie zawsze.
Deo napisał/a:
Okaże się w czwartek. Wymienię amortyzatory i będziemy, mam nadzieję, trochę mądrzejsi...
Deo napisał/a:
O tym będę mógł powiedzieć trochę jak wymienię amortyzatory. Wydaje mi się że jest OK, ale możliwe że od początku jest coś nie tak, a ja po prostu nie mam porównania...
Deo
Wysłany: 22-10-2009, 23:45
to testuj i opowiadaj co i jak, bo wiem, że już jesteś po wymianie ;)
Pexu
Wysłany: 23-10-2009, 07:33
Ufff...no więc tak... Colcik po wymianie amortyzatorów ma nieznacznie przekrzywioną kierownicę, co sugerowałoby potrzebę zrobienia zbieżności ale... No właśnie, tu jest spore ALE. Mianowicie, objawy drgania kierownicy przy skręcie/odkręcaniu ze skrętu radykalnie zmalały. Podobnie z bujaniem auta przy toczeniu się w korku... A co zostało zrobione? Wymienione amortyzatory z przodu i zamienione koła przód-tył. A dlaczego waham się ze zbieżnością? Po pierwsze była niedawno ustawiana, a po drugie - poprzednio, po wymianie sworznia i końcówek a przed jej ustawieniem - również wydawało mi się że Misiek prowadzi się lepiej, zakręty pokonuje płynniej i mniej kierownica drga. Później pojechałem na zbieżność i było gorzej. Więc może niech tak zostanie? :)
adamovicius
Wysłany: 23-10-2009, 10:23
Lepiej ustaw bo ci opone zeżre.
A propos problemów z zawieszeniem to taka mała anegdotka :D
Moj kuzyn w Civicu VI szukał usterki w zawieszeniu bo kierownica mu sie nie odkręcała sama po skrecie.Mechanicy zaglądali, ustawiali zbieżność,a okazało sie że nie ma stabilizatora w ogóle :lol:
Pexu
Wysłany: 23-10-2009, 13:18
adamovicius napisał/a:
W zasadzie masz rację.
Czy po wymianie amortyzatorów ustawia się samą zbieżność? Czy geometrię?
:lol:
Deo
Wysłany: 23-10-2009, 18:28
Pex ustaw zbieżność a jak będziesz to poproś o sprawdzenie kąta pochylenia koła ;)
po 2 wymieniłeś same amorki czy też łożyskowanie(poducha amora)?
po 3 trzeba było poczekać z zamianą kół bo teraz nie wiemy czy koła czy amory
po 4 nie powinna się zmienić zbieżność po wymianie amorków coś usieliście pokiełbasić ;)
Pexu
Wysłany: 23-10-2009, 19:14
Deo napisał/a:
Same amorki, mocowania i łożyska najpóźniej na wiosnę wymienię :)
Deo napisał/a:
Nie sądzę, takie rzeczy się podobnież zdarzają ;)
Wysłany: 23-10-2009, 20:39
Pexu, pamietaj ze kazda ingerencja w zawieszenie wiaze sie z jego ponowna regulacja, czyli kompletna geometria zawieszenia. Takie niestety zalozenia i wymagania techniczne
Pexu
Wysłany: 23-10-2009, 21:16
robertdg napisał/a:
Dziękuję, zatem mam już jasność :)
[ Dodano: 27-11-2009, 19:31 ]
dzisiaj, przy okazji wymiany opon poprosiłem by obejrzano felgi i co się okazało? że jedna jest troszkę krzywa, co zapewne powoduje kołysanie Misiem przy niskich prędkościach w korku... zatem dziękuję wszystkim za rady i zaintersowanie tematem :)
