[EA2A/W 2.0] Pekł pasek rozrzadu |
q67
Auto: EA2W Galant 2.0 SE kombi 98'
Wysłany: 07-02-2010, 05:49
| Nie wiem co na to specjaliści z naszego forum ,ale słyszałem,że 4g63 są bezkolizyjne ... czyli nie powinno się nic stać po pęknięciu paska . |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 07-02-2010, 10:38
bzdura , w 16-tce leci min 12 zaworów tj tak optymistycznie po strzale paska |
sewkor
Auto: Galant EA5A 2,5 v 6 i inne
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 98 Skąd: Radom
Wysłany: 07-02-2010, 10:42
Podstawowa zasada przy wymianie rozrządu. Wymianiamy komplet wg zaleceń producenta. Zawsze pasek + rolki i napinacz, nawet jeżeli wygląda na dobry. Hydrauliczne mają to do siebie, że podczas zakładania jako nowe są zabezpieczone zawleczką po wyjęciu której tłoczek rozpręża się napinając pasek. Przy próbie ponownego wgniecenia tłoczka zazwyczaj przeskakuje na uszczelnieniu i zaczyna ciec zaraz po montażu / uruchomieniu silnika/. Przyczyniają się do tego wstrząsy i wibracje.
Niestety nie jest tanio ale i tak taniej niż remont silnika.
Polecam paski firmy MITSUBOSHI, CONTITECH rolki INA, NGK, MTM, REVIL.
Tylko przy kompletnej wymianie i z zachowaniem rachunku na zakup i usługę można dochodzić roszczeń w razie awari. Warto o tym pamiętać. |
_________________ 007 " Diamenty są wieczne " |
Wysłany: 07-02-2010, 12:51
| q67 napisał/a: | | Nie wiem co na to specjaliści z naszego forum ,ale słyszałem,że 4g63 są bezkolizyjne | nie podoba Ci się tutaj, nie musisz korzystać z naszych rad, czytać, komentować, nikt Cię do tego nie zmusza, ani nie wymaga od Ciebie, przeczytaj sobie regulamin forum, punkt 8 z podpunktami.
to raczej producent świec zapłonowych/żarowych i osprzętu zapłonowego , chyba miałeś na myśli NTN
Chyba Ci chodziło o Ruville, często w opakowaniach tej marki można spotkać łożyska INA, NTN, SNR, KOYO |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 07-02-2010, 13:05
| Uwierz mi, że to są bzrdo kolizyjne silniki:) Nie wierzysz? może podesłać kilka fotek po uszkodzeniu hydraulicznego napinacza. Wszystkie zawory poszły sie bujać. |
q67
Wysłany: 07-02-2010, 23:02
[quote="robertdg"] | q67 napisał/a: | | Nie wiem co na to specjaliści z naszego forum ,ale słyszałem,że 4g63 są bezkolizyjne | nie podoba Ci się tutaj, nie musisz korzystać z naszych rad, czytać, komentować, nikt Cię do tego nie zmusza, ani nie wymaga od Ciebie, przeczytaj sobie regulamin forum, punkt 8 z podpunktami.
Jakiś nerwowy jesteś. Nic złego nie napisałem . To tylko informacje od znajomego na które nie mam potwierdzenia,więc chciałem poznać wasze zdanie. A Ty odrazu wyczuwasz jakieś złe fluidy. |
gem1
Auto: Galant SE 2.5 V6 99r
Wysłany: 07-02-2010, 23:45
| robertdg napisał/a: | | Ruville, często w opakowaniach tej marki można spotkać łożyska INA |
a w opakowaniach INA... - Koyo |
tomrom
Auto: Galant EA2A '97
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sty 2010 Posty: 168 Skąd: Lubin
Wysłany: 08-02-2010, 10:41
Właśnie jestem po rozmowie z serwisem, który mi robił rozrząd.
Facet twierdzi, że nie ma problemu wezmą ode mnie auto do siebie żeby sprawdzić co się stało, ALE jeśli jest to wina pękniętego paska to w tym momencie silnik muszę naprawić na swój własny koszt mimo iż dali mi gwarancję na części i robociznę, gdyż nie ma czegoś takiego jak gwarancja na pasek rozrządu.
Po prostu ręce mi opadły. Wydaje mi się, że koleś ściemnia z gwarancją na pasek. W każdym bądź razie będę chciał żeby sprawdzili co się stało, ale w obecności rzeczoznawcy, żeby nie próbowali mi niczego zarzucić. |
Kunek
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Mar 2008 Posty: 72 Skąd: Galway/Bardo
Wysłany: 08-02-2010, 15:19
| robertdg napisał/a: | | q67 napisał/a: | | Nie wiem co na to specjaliści z naszego forum ,ale słyszałem,że 4g63 są bezkolizyjne | nie podoba Ci się tutaj, nie musisz korzystać z naszych rad, czytać, komentować, nikt Cię do tego nie zmusza, ani nie wymaga od Ciebie, przeczytaj sobie regulamin forum, punkt 8 z podpunktami.
robertdg to chyba jest temat o problemie pękniętego paska rozrządu. Wiesz że OT jest karane RB, znasz regulamin przecież. |
_________________ -->Mój Galant<-- |
tomrom
Wysłany: 12-02-2010, 20:06
Dobre wiadomości. Okazało się że u mnie tylko się zerwał pasek. Poza tym nic. O tyle dobrze, że pasek pękł jak silnik chodził na wolnych obrotach.
Nie było to zmęczenie materiału. Pękł kawałek obudowy rozrządu i najprawdopodobniej on uszkodził pasek, przynajmniej tak twierdził mechanik. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 15-02-2010, 11:47
| tomrom napisał/a: | | przynajmniej tak twierdził mechanik. |
a co na to rzeczoznawca
Obudowa mogła pęknąć równie dobrze od uderzenia zerwanego paska... |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
tomrom
Wysłany: 15-02-2010, 13:40
Dałem sobie spokój z rzeczoznawcą.
Ewidentnie było widać, że obudowa w miejscu uszkodzenia była "wgięta" do środka więc nie było nawet o co się sprzeczać.
Zmęczenie materiału to na bank nie było. Przed tym jak im oddałem auto to zdjąłem osłonę rozrządu, wyciągnąłem pasek i porobiłem mu zdjęcia, więc nie było mowy o tym, że go sfabrykowali. Wygląda to na to jakby pasek nacięło, no i potem pękł.
Zresztą ważne jest to, że Misio przeżył. Dostał od razu nowe świece i przewody
Ku mojemu zdziwieniu jakoś lepiej (płynniej i ciszej) mi silnik zaczął chodzić.
Więc generalnie wszystko się dobrze skończyło i to tylko dlatego, że pasek walnął kiedy silnik chodził na wolnych obrotach i jakimś cudem żaden zawór nie dostał |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 15-02-2010, 14:57
| tomrom napisał/a: | | pasek walnął kiedy silnik chodził na wolnych obrotach i jakimś cudem żaden zawór nie dostał | ktoś nad tobą czuwa !!!
mnie pasek strzelił w toyocie (przez moją głupotę)i to bardzo boli $$$ |
_________________ Mam oko na Ciebie
Remik
Auto: Galant 2.5V6, '99, SE
Wysłany: 15-02-2010, 15:58
| Koledzy a słyszeliście o takie możliwości żeby tylko sam pasek wymienić bez żadnych innych podzespołów? Straszna głupota po mojemu...czy się mylę? |
Wysłany: 15-02-2010, 17:06
| Remik napisał/a: | | Koledzy a słyszeliście o takie możliwości żeby tylko sam pasek wymienić bez żadnych innych podzespołów? Straszna głupota po mojemu...czy się mylę? | Straszna... |
