[CA5A 1.8] wskazówka obrotomieża opada i podnosi sie |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 09-09-2006, 19:01
| Łukasz W napisał/a: | | ten caly komp trzyma sie od drugiej strony duza iloscia kabli |
Wtyczkę trzeba odpiąć i wyciągać powoli i spokojnie |
Thomas Jefferson said:
Just think...
ŁukaszGTi [Usunięty]
Wysłany: 09-09-2006, 19:24
komp trzymal sie od gory na jakims zatrzasku,zdjelem go i widze ze na jednej wtyczce sie nie konczy tam jest ich pare i ciezko je wyjac,
odpalalem auto boroty trzymaja sie ponizej 1000 moze 500-600 i czuc ze trzesie silnikiem |
Hubeeert
Wysłany: 09-09-2006, 19:27
| Wyciągnij i rozkręć - obejrzyj kondensatory. |
Just think...
Wysłany: 09-09-2006, 19:43
| probowalem niestety nie daje rady, poddaje sie |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-09-2006, 19:46
| Na środku wtyczki jest dzyndzołek który się przyciska i pociąga za wtyczkę. |
| prosze tylko powiedzcie mi do kogo mam sie z tym udac |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-09-2006, 19:55
| Łukasz W napisał/a: | | znalazlem te 16-to gniazdo, wetnelem diode w 1 i 4 miejsce gniazda zazucilem w stacji ON i ciagle sie swiecila bez przerw. |
Zaraz zaraz. Czytałeś info jak się sprawdza błędy - dałem link na poprzedniej stronie...
Ech...
Jest tam taki rysunek:
Czyli na spokojnie i po kolei:
- podłącz do pinu pierwszego kabelek, drugi koniec podłącz do masy (np jakaś śruba w karoserii niepomalowana obok)
-włącz zapłon
-mrugać będzie lampka Check Engine na tablicy rozdzielczej
Do roboty! |
Wysłany: 09-09-2006, 20:04
Josie dobrze zaowazyles,przesledze to dokladnie jutro, dzis niestety juz odpadam dziewczyna na mnie czeka,mam ostanio wszedzie kaszane
jutro wezme sie za to ,jezeli bys cos znalazl to prosze przeslij mi to
DZIEKI BARDZO ZA POMOC
pozdrawiam |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-09-2006, 20:06
Po prostu, jak masz takie gniazdo jak w poście powyżej, zrób co napisane, lampka wymruga kody i będzie wiadomo co silnikowi dolega
Pozdro |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-09-2006, 23:04
| ciągle się świeci CE? - a podpiąłeś wszystkie wtyczki? - może przepływomierza nie podłączyłeś? |
Wysłany: 09-09-2006, 23:18
krzyzak masz racje, chyba zapomnialem podlaczyc przeplywomiez
zaraz wracam |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-09-2006, 23:20
| Łukasz W napisał/a: | | Wyczyscilem przeplywomiez |
Obawiam się że to nie był najlepszy pomysł...
Ale na początek diagnoza błędów... |
Wysłany: 09-09-2006, 23:30
tdazyla sie kiepska sprawa,ja z tego wszystkiego nie podlaczylem przeplywomieza
Teraz wsadzilem wtyke, odpalilem Małego i CHECK ENGINE sie nie swieci
[ Dodano: 09-09-2006, 23:34 ]
ok,jestem sklerotykiem
mam pytanie odnosnie przepustnicy- jest na niej napis ECI MULTI ,to jest przepustnica? |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-09-2006, 23:38
| Łukasz W napisał/a: | | jest na niej napis ECI MULTI ,to jest przepustnica |
Przepustnicą jest to co, jest między tym o czym piszesz (kolektor dolotowy) a rurą powietrza. Na przepustnicy siedzą czujniki, dochodzą przewody do nich, linka gazu.
W środku jest tzw motylek czyli okrągła blacha przysłaniająca dolot - uchyla się w miarę wciskania gazu |
Wysłany: 09-09-2006, 23:52
| Łukasz W napisał/a: | | tdazyla sie kiepska sprawa,ja z tego wszystkiego nie podlaczylem przeplywomieza |
tez mi sie kiedys to zdazylo, wiec latwiej bylo mi pomoc |
