Otwarty przez: londolut
30-11-2009, 19:35
[CA5A 1.8] CAO Gti ---> pompa abs a korektor siły hamowan
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 29-11-2009, 23:07
Temat idzie w złym kierunku. Otworzę jutro - jak ochłoniecie.
Colt CA0 1.3 GLi `95
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-11-2009, 19:35
Radzę zachować umiar w naładowaniu emocjami swoich wypowiedzi.
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 30-11-2009, 20:34
4g63colt napisał/a:
lub zalatwic rozdzieacz od colta bez ABS na szesc wejsc.
nie ma czegos takiego bo colt bez ABSu ma inna instalacje hamulcowa tam rurki z pompy hamulcowej ida odrazu do kol wiec by trzeba dorobic trojniki jak kolega robertdg napisal. a "rozdzielacz" na scianie grodziowej to korektor sily hamowania
4g63colt
Wysłany: 30-11-2009, 21:29
zubrin, pomylka,teraz z twojej strony.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-11-2009, 21:40
4g63colt napisał/a:
Może potwierdź to wycinkiem z serwisówki?
Wysłany: 30-11-2009, 22:07
Tymrazem userowi 4g63colt, trzeba przyznac racje, gdyz jest tak jak pisal
4g63colt napisał/a:
na to dowód patrz na rysunku element nr 1.
zubrin
Auto: colt
pokaz w ktorym miejscu sie pomylilem
hamulce bez ABS
hamulce z ABS
[ Dodano: 30-11-2009, 22:09 ]
element nr 1 to korektor sily hamowania tylnej osi
[ Dodano: 30-11-2009, 22:10 ]
u mnie z manula to czesc 55876 jak widzisz jest w wersji z ABS i bez ABS
Wysłany: 30-11-2009, 22:13
zubrin, w takim razie dlaczego pisze punkt 1. zawór dozujący (pojazdy bez ABS), ta informacja takze jest pobrana z Manuala.
4g63colt
Wysłany: 30-11-2009, 22:28
Ze schematu jest ciezko cokolwiek wyczytac,wszystko sie zlewa,latwiej jest to zobaczyc na aucie.
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 30-11-2009, 22:29
niewiem ale zobacz na poprzedniej stronie co wkleiles ten skan strony tam tez jest ten korektor sily hamowania pokazany
4g63colt
Wysłany: 30-11-2009, 22:32
zubrin napisał/a:
to prawda,tylko ten z ABS ma cztery wejscia a ten bez szesc.
zubrin
Auto: colt
jak znajde jutro chwile to odkrece u siebie zbiorniczek spryskiwaczy w sprawdze czy tez mam korektor sily hamowania
4g63colt
Wysłany: 30-11-2009, 22:40
zubrin, nie mecz sie,masz,mi sie wydaje ze pompa ABS podaje to samo cisnienie na wszystkie kola i po to ten korektor jest zeby to wszystko wyregulowac.
To samo z pompa bez ABS.
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Wysłany: 01-12-2009, 10:25
panowie w końcu cos sie dzieje w tym temacie... :D wiem już mniej więcej o co biega i bede kombinował z zamontowaniem korektora i z trójnikami, póki co zastanawia mnie czy pompy hamulcowe w 1.6 i w GTi są takie same. Mam problem z uszczelnieniem pompy bo za cholere nie mogę odpowietrzyć hamulców, zamówiłem nawet zestaw naprawczy do pompy ale okazało sie że nie mają tych gumek co trzeba. Mam nadzieje że wiecie, o które gumki mi chodzi :(
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 01-12-2009, 12:21
GTi ma wieksza pompe hamulcowa niz 1,6 ale taka sama jak 1,6 z ABSem
