[2.8 TD] Jak wam zapala diesel zimą? |
leśniczy22
Auto: pajero 2,8 96r.
Wysłany: 24-12-2009, 11:49
| Jeszcze jedna uwaga co do grzania świec. U mnie lampka gaśnie po 4-5 sekundach ale przy sprawdzaniu świec okazuje się, że nagrzewają się po około 15 sekundach. Jeżeli komuś też niby tak szybko grzeją się świece niech włączy oświetlenie w kabinie i zaobserwuje kiedy światło zapali się jaśniej bo nie ma już obciążenia przy grzaniu świec. Dziwi mnie tylko czemu lampka od grzania działa tak byle jak. |
_________________ leśniczy22 |
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 341 Skąd: z lasu
Wysłany: 24-12-2009, 14:25
| leśniczy22 napisał/a: | | Jeszcze jedna uwaga co do grzania świec. U mnie lampka gaśnie po 4-5 sekundach ale przy sprawdzaniu świec okazuje się, że nagrzewają się po około 15 sekundach. Jeżeli komuś też niby tak szybko grzeją się świece niech włączy oświetlenie w kabinie i zaobserwuje kiedy światło zapali się jaśniej bo nie ma już obciążenia przy grzaniu świec. Dziwi mnie tylko czemu lampka od grzania działa tak byle jak. |
Przy sprawnym układzie paliwowym i dobrej kompresji 5 sekund wystarczy do nagrzania świec i uruchomienia klekota, ale przy bardzo ujemnych temperaturach warto poczekać do tzw pyknięcia.
[ Dodano: 01-01-2010, 12:18 ]
Noworoczne rozruch silnika
>>Link do Filmiku << |
_________________ Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397 |
Oceanos [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2010, 20:04
Witam serdecznie.
Podłaczę się do postu, zeby nie zaczynać nowego.
Mam takie objawy podczas odpalania Pajero 2.8. 4M40. Przekręcę kluczyk, lampka od swiec zgaśnie po kilku sekundach, jest to cykniecie i odpalam auto jak zgaśnie lampka SRS.
Motor się uruchomi, za pierwszym razem,ale trzęsie silnikiem przez jakies 4-5minut i obroty są małe.(poduszki dobre, pod skrzynią nowe). Trzeba mu trochę gazu dodac tak do 1000 obrotów. Chwilę pochodzi i jeszcze raz cyknie jakis przekaznik to juz chodzi normalnie. tzn. nie trzęsie nim i chodzi normalnie.
Czy to jest wina swiec zarowych starych, nie wymienianych - gwinty wygladają na zardzewiałe, przebieg 176tys. Nie wiem czy poprzednik wymieniał, kiedy.
Jak odpalałem przy -10 stopniach to auto jeszcze dodatkowo troche nierówno chodził, przerywało przez minute.
Jak się rozgrzeje to chodzi cicho, idealnie, nie trzesie. Może macie podobne objawy.
Czy to świece?
Pozdrawiam |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-01-2010, 22:01
| Oceanos napisał/a: | | Czy to świece? | Tak niestety świece. Witaj,witaj |
Oceanos [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2010, 22:43
Dzięki serdeczne.
Jesli już wymieniac to jakie kupić, czy da się po numerze VIN dopasować, BOSH, NGK czy DENSO. Odkręcać na ciepłym silniku rozumiem z WD40.
Pozdro. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-01-2010, 23:37
| podaj na PV nr Vin. |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 18-01-2010, 00:13
Do mojego pasuja np Mitsubishi ME203754
Polecam NGK, chyba najlepsze na rynku.
NGK CY 55 pasuja do starszego jak i nowszego typu
a tu masz inne zamienniki
Bosh 0250202121
Denso DG-306
Champion CH607
KHT CP05
KHT PM165
uwazaj przy dokrecaniu tych malych nakretek na listwie laczacej. Mi sie udalo urwac srubki w nowych KHT (zreszta tanich-kiepskich) i pozniej kombinowalem, czyli obcinalem podkladke zeby nakretke nakrecic sie dalo |
Oceanos [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2010, 00:39
Dzięki serdeczne.
Pozdrawiam |
kargullo2
Auto: Pajero'92 2,5tdi
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 16-09-2013, 19:18
Witam wszystkich.
Prosze o pomoc gdzie sie znajduje ten przekaznik od swiec zarowych,bo przestal robic "pyk" i swiece nie grzeja. |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 16-09-2013, 22:07
| Obok akumulatora. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Heilsberg
Wysłany: 17-09-2013, 16:27
| A jak jest QGS to są nawet dwa obok siebie. |
L200 HP '10
kargullo2
Wysłany: 18-09-2013, 22:52
Dzieki za podpowiedz.
I jak sie okazalo sa dwa.Rozkrecilem je i sie okazalo ze jeden jest zardzewialy,a drugi spalony.Wie ktos jakie sa ceny tych przekaznikow i gdzie ich szukac.Wyglodaja tak samo,ale czy sa takie same.Na allegro sa,ale wersje pojedyncze.Ciekawy jestem czy mozna zalozyc takie x2? |
Heilsberg
Wysłany: 19-09-2013, 00:28
| To jest w sumie zwykły przekaźnik więc możesz założyć inny o podobnym prądzie. Ja wsadzałem od Toyoty. Za to nie możesz wsadzić innych świec niż oryginały za taczkę pieniędzy bo z systemem QGS (a taki masz skoro masz dwa przekaźniki) robią tylko oryginały z zieloną końcówką. |
L200 HP '10
kargullo2
Wysłany: 22-09-2013, 01:06
Dzieki za odzew-Temat ogarniety,kupilem na zlomie od PajeroI akurat mial taki system z dogrzewaniem i wszystko dziala |
