[Z32A 1.1] Swieci kontrolka z silnika |
desalvo27
Auto: Colt VI Z30 1.3 06'
Wysłany: 11-07-2017, 22:06
| codi napisał/a: |
Jeśli nasz silnik ma przejechane 200 tyś to dobrze jest też wymienić czujnik kolektora ssącego który tak jak przepustnica strasznie się zasyfia.
Przy mniejszych przebiegach wystarczy ten czujnik odpiąć wykręcić wyjąć i wyczyścić. u mnie do pewnego czasu pomagało później po prostu wymiana. Czujnik koszt ok 120 zł nowy
Wszystko jest p&p a po wykonaniu takich operacji nowy soft nie jest potrzebny, wszystko śmiga jak złoto.
Cała operacja dla niewprawionego ok 2h.
Check powinien sam zniknąć, ale nie zaszkodzi wykasować błędy. Można to zrobić samemu. |
Witam. Mitsu mam od niedawna i w poniedziałek zapaliła się kontrolka Check Engine. Po lekturze tego tematu dzisiaj wyczyściłem przepustnicę, ale niestety kontrolka dalej się pali.
Jutro spróbuję wyczyścić też czujnik, ale nie mam przekonania czy to coś da (przebieg 85k km). Czy mógłbyś napisać coś więcej o czyszczeniu tego czujnika? Sam czujnik trzeba rozkręcać żeby dostać się do jego wnętrza czy jak z nim należy postąpic?
Pytanie też do reszty, która uporała się z problemem. Czy po czyszczeniu przepustnicy problem od razu zniknął czy tak czy inaczej trzeba było podpiąć auto i usunąć błąd i dopiero wtedy błąd znikał permanentnie?
Z góry dzięki za pomoc |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-07-2017, 07:09
desalvo27, proponuję najpierw sprawdzić błędy . |
Wysłany: 12-07-2017, 08:08
Tak jak radzi Bizi78, podłącz auto pod komputer i sprawdź jaki błąd sygnalizuje kontrolka silnika bo może sygnalizować bardzo dużo usterek i taka naprawa na chybił trafił może trwać bardzo długo
Możesz to zrobić nawet sam za pomocą np. takiego interfejsy ELM327 http://allegro.pl/interfe...5100584130.html oraz jakiegoś darmowego programu na telefon z androidem np. Torque. |
codi
Auto: Colt CZ5
Wysłany: 12-07-2017, 09:05
desalvo27 dobrze koledzy Ci radzą.
Zakup sobie interfejs ELM , ja akurat kupiłem ten:
http://allegro.pl/interfe...6572977023.html
oraz ściągnij aplikacje na telefon
np:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=pl
Taki zestaw pomoże Ci wstępnie samemu określić błędy oraz je skasować
Numery jakie ci wyjdą wpiszesz tu na forum i na pewno się dowiesz co masz do robienia lub wymiany.
Jeśli chodzi o czujnik to odkręcasz śrubkę wyciągasz wtyczkę, wyciągasz czujnik i mycie, najlepiej jakiś preparat do czyszczenia elektronik, czytałem że niektórzy używali benzyny ekstrakcyjnej.
Czujnik nie jest rozbieralny. |
desalvo27
Wysłany: 13-07-2017, 19:13
| codi napisał/a: | desalvo27 dobrze koledzy Ci radzą.
np:
Dzięki bardzo wszystkim za rady i szybki odzew
Dzisiaj żona po pracy podjechała na stację diagnostyczną ( ), gdzie podpięli Colta pod komputer i skasowali błąd. Podobno błąd był powiązany z instalacją LPG i zalecono spróbowanie tankowania na innej stacji. Jeśli problem się powtórzy - na pewno kupię moduł ELM i sam uporam się z problemem.
A już byłem gotowy do zabawy ze zwieraniem styków OBD i mruganiem diodą
Tak czy inaczej - wyczyszczona przepustnica na pewno nie zaszkodzi |
Wysłany: 13-07-2017, 20:46
| desalvo27 napisał/a: | A już byłem gotowy do zabawy ze zwieraniem styków OBD i mruganiem diodą |
W tym roczniku colta to za wiele nie wymrugasz . |
Wysłany: 13-07-2017, 22:19
| A wiesz może jaki to był dokładnie błąd, jaki numer? |
desalvo27
Wysłany: 16-07-2017, 21:27
| plecho1 napisał/a: | | A wiesz może jaki to był dokładnie błąd, jaki numer? |
Niestety nie wiem. Kobieta nie ma w zwyczaju zapytać o szczegóły. Dla niej ważne, że już nie świeci |
