Wyciek paliwa z zaworu na pompie wtryskowej 2.0 TD |
brzozowski886
Auto: GALANT EA6A 2,0 TD 90 KM 1999r
Wysłany: 09-04-2012, 17:42
| Ok jutro będe się z tym bawił. A powiedz mi jeszcze taką rzecz co się wtedy dzieje z tym czujnikiem jak się zapala CE, zawiesza się czy nie daję tyle paliwa co powinien?? |
_________________ \.:Pozdrawiam Mateusz:./ |
Devo [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2012, 19:07
Ten konektorek akurat nie jest od czujnika a od tego zaworu przelewowego. Może być zwarciesłaby styk//brak sygnału na przewodach lub uszkodzenie samego zaworu lub samej pompy wtrysku ew. ecu silnika. Jak będziesz mierzył to poruszaj tymi przewodami i złączką obeswerując omomierz czy wynik nie skacze. W procedurze sprawedzającej jest też załaczenie na ten konektor napięcia 12 V na 2-3 sek i sprawdzenie czy słychać prace zaworu.
Ale warto sprawdzic wszystkie czujnik na pompie z tych rozdziałow co podawałem bo ja miałem właściwie takie same objawy a wywaliło błąd 43. Przy dodawaniu gazu zapalał się chck engine. Do tego pojawiający się co jakiś czas brak mocy, obroty do iluś tam (nie pamiętam ilu) w czasie jazdy i do tego co chwile gasł. Ale zdarzyło się to raz i samo przeszło. Potem sprawdzałem wszystkio co się dało na pompie i skakał mi opór na cytuje "fuel cut solenoid valwe check", poruszałem kablem i przestał. Ale nei wiem czy to było przyczyną, niestety żaden ze mnie mechanik ale ile moge to sam sprawdzam posiłkując sie manualem |
brzozowski886
Wysłany: 09-04-2012, 20:00
| No wielkie dzięki. Jutro moze będe miał auto w domu to będe sprawdzał wszystko po kolei. |
