Przesunięty przez: Gene 01-02-2010, 06:36 |
[2.5 TD] Wiskoza |
Damian780425
Nowy Forumowicz I"LOVE JAPAN
Auto: Galant 2,4 GDI 2000r
Wysłany: 09-07-2019, 00:44
| I jak z tym wiskiem ? Moje w Pajero IV 3,2 choć wymienione na nowe wyje nawet jak na dworze jest 15C , auto odpalone i pod obciążeniem wyje. Miałem tak na starym i nowym. Identyczną sytuacje miałem w busie ale po wymianie problem wycia odszedł w zapomnienie , tu niestety wymiana nic nie pomogła. |
_________________ Niech moc będzie z wami !!! |
Goliasz
Auto: Pajero I wagon 3000 V6
Dołączył: 05 Cze 2011 Posty: 70 Skąd: Wielkopolska/powiat śremski
Wysłany: 09-07-2019, 07:51
| Damian780425 napisał/a: | | I jak z tym wiskiem ? Moje w Pajero IV 3,2 choć wymienione na nowe wyje nawet jak na dworze jest 15C , auto odpalone i pod obciążeniem wyje. Miałem tak na starym i nowym. Identyczną sytuacje miałem w busie ale po wymianie problem wycia odszedł w zapomnienie , tu niestety wymiana nic nie pomogła. |
Kupiłem nowe i jak jest silnik zimny, to wisko jest spięte, po paru minutach od odpalenia, gdy silnik złapie trochę wyższą temperaturę, to się rozpina i pracuje tak, jak powinno - czyli luźno. Wisko spina się ponownie po przekroczeniu odpowiednio wysokiej temperatury - sprawdzałem ręką i jest ok. |
_________________ "How I've waited for you to come
I've been here all alone
Now that you've arrived
Please stay a while
And I promise I won't keep you long
I'll keep you forever"
