Ogłoszenie |
[CY3A 1.8] Zółte swiatelka co zrobic?? |
basik
Auto: Lancer Sportback 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lis 2008 Posty: 199 Skąd: Kraków (okolice)
Wysłany: 18-04-2010, 09:05
Radassss napisał/a: |
[ Dodano: 17-04-2010, 19:10 ]
basik a masz wlaczone swiatla jak odpalasz fure?? przy odpalaniu sa duze skoki napiecia i to moze byc przyczyna |
Nie światła zawsze włączam po zapaleniu silnika. Co do świateł to też mam zdanie że są bardzo dobre. I u mnie zawsze czyste reflektory. Denerwuje mnie tylko żółty kolor wole białe światło, takie jak np.blue vision dają. Żółte lampy kojarzą mi się ze starymi autami.
Zastanawia mnie to napięcie czy aby nie jest za wysokie 14,40V na zapalonym silniku. Żarówki są 12V więc mogą to odczuwać. Fajnie by było jakby ktoś sprawdził u siebie jakie ma napięcie przy włączonym silniku. |
krzychu
Wysłany: 18-04-2010, 09:39
basik napisał/a: | 14,40V przy zapalonym silniku. |
Gdzie mierzyłeś? Jak na aku to ok. Zmierz zaciski żarówek powinno być około 13,9V.
Osram ogólnie uważany jest za łatwo palące się... Kup coś z Philipsa albo Thungsana. |
basik
Wysłany: 18-04-2010, 12:35
Mierzyłem na wtyczce po wyciągnięciu żarówki, jest więcej niż piszesz. Więc nie wiem czy to usterka czy nowe lancery tak mają.
[ Dodano: 12-05-2010, 21:01 ]
Koledzy może ktoś zmierzyć napięcie w wtyczce żarówek? Dalej nie wiem czy nie mam za wysokiego napięcia |
