stuki przy skrecaniu |
Leonard
Auto: Carisma 1.8 16v hb
Wysłany: 18-06-2011, 01:56
| Dzisiaj podjałem sie ostatecznego rozwiązania tego tajemniczego zjawiska .Wszystko wzkazywało na zatarte łożysko amortyzatora (opora) ja sam też tak sądziłem strzelanie było naprawde głośne i dokuczliwe . Sprawa okazała sie bardzo prosta a mianowicie zatarte to było a raczej był sworzeń łącznika stabilizatora ten górny mocowany do amortyzatora dodatkowo miał luz na mocowaniu , wymieniłem i wreszcie cisza . Pozdrawiam serdecznie |
arkady35
Auto: Carisma-po LIFCIE/ 99r.1.9TD
Wysłany: 18-06-2011, 07:44
| Leonard napisał/a: | | ]Sprawa okazała sie bardzo prosta a mianowicie zatarte to było a raczej był sworzeń łącznika stabilizatora ten górny mocowany do amortyzatora dodatkowo miał luz na mocowaniu , wymieniłem i wreszcie cisza |
Czy ten sworzeń co wymieniłeś pasuje idealnie czy jest dodatkowo po punktowany w koło?
-bo w moim przypadku miał luz na mocowaniu i jest po punktowany w koło-czy tak można zrobić? |
Leonard
arkady35
Wysłany: 21-06-2011, 07:56
@Leonard w moim przypadku jest to -
tuleja wahacza (taki sworzeń)przednie koło od strony kierowcy jest wkoło po punktowana?
Mecher mówi ,że czasami tak się robi? jak sworzeń nie jest idealnej grubości? |
Wysłany: 21-06-2011, 14:38
| arkady35 napisał/a: | | tuleja wahacza (taki sworzeń)przednie koło od strony kierowcy jest wkoło po punktowana? | Czytam to już w którymś temacie z kolei i za żadne skarby świata nie wiem o co chodzi. Pewnie niewiele osób wie. Mógłbyś wkleić jakieś zdjecie? |
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2011, 15:33
| arkady35, Chodzi ci o dolny sworzeń wahacza przedniego, tak to prawda niektórzy mechanicy stosują takie praktyki, punktakiem lub innym narzędziem nabijają miejsce mocowania np sworznia żeby wyeliminować luzy, tak samo robi się w silnikach elektrycznych kiedy łożysko ma luzy na "łożu". |
arkady35
Wysłany: 22-06-2011, 06:59
| Chudy23 napisał/a: | | Chodzi ci o dolny sworzeń wahacza przedniego |
Zgadza się jest to dolny sworzeń wahacza przedniego -mecher mówi ,że był założony za lużny i teraz trzeba go po punktować aby zlikwidować luzy?
-w drugim kole też mam po punktowane ,ale tam jest Ok.
-drugi mecher mówi ,że tak się nie robi i namawia mnie aby dobrać odpowiedni sworzeń i dobrze go wcisnąć?
który ma rację i czy czasami ten drugi nie chce mnie naciągnąć na koszta!!! |
Wysłany: 22-06-2011, 10:46
| arkady35 napisał/a: | | który ma rację? | Drugi. |
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 22-06-2011, 14:41
| Drugi.. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 23-06-2011, 12:03
Też na tę chwile mam tak że na prostej nic nie puka a przy skręcaniu i wpadnięciu w dziury nawala i jest to sworzeń wahacza
Do tego jest taka opcja że jest właśnie gładki i nacinany ten ja posiadam bo jak mi wsadzili gładki tak latał że szok więc musieli go mimo punktowania złapać spawem w kilku miejscach |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
arkady35
Wysłany: 23-06-2011, 21:10
Czyli może być taka opcja ,że można zapunktować spawem i nic grożnego się nie stanie
-co chodzi o wymianę -Końcówka drążka kierowniczego- jaką firmę polecacie ? (jedna strona)
-używka wchodzi w grę czy raczej nowa? |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 23-06-2011, 22:05
| Cytat: | | -używka wchodzi w grę czy raczej nowa? |
pewnie wchodzi ale po co? lepiej nową ładować. wymieniasz tą która stuka |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 23-06-2011, 22:45
| jak uszkodzona jest 1 to druga też nie pożyje a zbieżnośc nie kosztuje 50 a 100-150 ( w zależności od ilości pkt do regulacji) polecam TRW lub MOOG . tańsze z doświadzenia nie sprawdzja sie w naszym klimacie drogowym. |
Saqu
Wysłany: 23-06-2011, 22:54
| 60zł kosztuje, przynajmniej w GW. 120 za przód i tył. |
arkady35
Wysłany: 24-06-2011, 08:10
| a co myślicie o :Końcówka drążka kierowniczego - HART |
