[II 2.0 DID] Używany Outlander tylko z gwarancją ! |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 18-04-2010, 20:08
| ZbigniewD napisał/a: | A jeśli mielibyście wskazać najgorzej wykonane auto europejskie? Które z nich najbardziej Waszym zdaniem zasługuje na ten "zaszczytny" tytuł? Nie ukrywamy, że my mamy kilku faworytów. Alfa Romeo GT, Dodge Journey, Renault Thalia czy chociażby Mitsubishi Outlander. Czekamy na Wasze propozycje.
Nie zapomniałeś do tego grona dodać jeszcze Syreny Bosto, Wartburga i Żiguli? |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 18-04-2010, 21:26
| mitsu00 napisał/a: | | Żiguli? | Ładę 2106 1500s znacznie lepiej wspominam niż Outlandera. 8 lat nią jeździłem - w sumie ok. 200kkm przejechała u mnie. |
ZbigniewD
Auto: XC90,X5 i Outek
Kraj/Country: Austria
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 130 Skąd: Wien
Wysłany: 18-04-2010, 23:38
Niva to każdego suva przeżyje ,miałem kiedyś przez 15 lat i nie było na nią kozaka poza rdzą |
kuzior
Auto: Outlander II Intense+ 2007
Wysłany: 19-04-2010, 01:13
13zbyszek13 - to czemu część osób twierdzi, że słyszy taki dźwięk po wyłączeniu a inni nie ?
Ja parkuję w garażu i od ponad roku nic takiego nie słyszałem. To pojawiło sie po ostatniej wizycie a ASO, gdy robili mi głowicę. Z tego co rozumiem cały silnik rozbebeszyli.
Jade teraz na wymianę czujnika EGR (kolejny raz - wymienili już raz we wrześniu albo sierpniu !) i poproszę ich o sprawdzenie. |
ZbigniewD
Wysłany: 19-04-2010, 01:33
| nic nie działa po wyłaczeniu samochodu |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 20-04-2010, 10:14
| kuzior napisał/a: | | Ja parkuję w garażu i od ponad roku nic takiego nie słyszałem |
ja parkuję też w garażu i po wyłączeniu samochodu jak odchodzę od niego coś pod maską zaszumi i koniec.W porzednim ML miałem identycznie tylko sporo głośniej |
słoń [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2010, 18:36
| witajcie koledzy.wprawdzie nie to samo auto i nie ten sam silnik ale tez po wylaczeniu silnika przez 5 sek. cos tam cwierka i puka.po prostu TTTM |
jorzyk1976
Mitsumaniak jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 22-04-2010, 06:50
| kuzior napisał/a: | 13zbyszek13 - to czemu część osób twierdzi, że słyszy taki dźwięk po wyłączeniu a inni nie ?
od czego jest ten czujnik EGR. jest to jakaś awaryjna część bo w kilku postach spotkałem sie z wpisami ze została wymieniona. |
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
Wysłany: 22-04-2010, 11:22
| jorzyk1976 napisał/a: | | od czego jest ten czujnik EGR. |
Ciekawe czy chodzi o czujnik czy o cały zawór EGR... Awaryjna bo ma bezpośredni kontakt z gorącymi spalinami ale niestety nie cały czas-zdaje się,że właśnie nie wytrzymuje tej nieregularnej pracy.
Za wikipedią: "System recyrkulacji spalin (EGR – od ang. Exhaust Gas Recirculation) – jeden z kilku stosowanych systemów zmniejszenia zanieczyszczeń w spalinach"
Dzięki Wam ekolodzy!
W Oplach na potęgę zaślepiają ten zbytek łaski.... |
venglin [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2010, 11:40
| słoń napisał/a: | | witajcie koledzy.wprawdzie nie to samo auto i nie ten sam silnik ale tez po wylaczeniu silnika przez 5 sek. cos tam cwierka i puka.po prostu TTTM |
U mnie (2,2) po wyłączeniu silnika przez kilkadziesiąt sekund coś jeszcze piszczy pod maską. To jest taki cichy i wysoki pisk, jak przetwornica WN w Rubinie |
karol_alasz
Wysłany: 22-04-2010, 12:16
| venglin napisał/a: | | mnie (2,2) po wyłączeniu silnika przez kilkadziesiąt sekund coś jeszcze piszczy pod maską. |
Ale u Ciebie czyli w silnikach 2.2 geometria turbiny jest sterowana silnikiem elektrycznym i przy wyłączaniu silnika wchodzi w tryb samooczyszczania-było juz to wałkowane... |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 22-04-2010, 13:27
| rezon napisał/a: | | mitsu00 napisał/a: | | Jeśli robisz w białymstoku to prześwietlą ci cale auto i jeszcze silnik umyją | konkretnie w Grafixie bo tam są dwa. Tylko ogarnij trochę samochód, bo wyjdziesz tak jak ja na flejtucha, jak będziesz go odbierał. |
ten drugi serwis jest na ul. andersa i tez jest Grafixa czy inny?. który jest lepszy? |
rezon
Wysłany: 22-04-2010, 14:38
| jorzyk1976 napisał/a: | | który jest lepszy? | nie wiem, który jest lepszy, bo nie byłem w obydwu. Ale obsługa w Grafixie mi odpowiadała , chociaż samo hasło ASO Mitsubishi raczej negatywnie mnie się kojarzy . Jak widać mitsu00 też był zadowolony. |
