Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:03 |
masakra - pękł pasek rozrządu... |
wiler
Auto: outlander '04
Wysłany: 26-04-2010, 19:06
Trochę sie posypał po przekroczeniu 200k ale oleju nie bierze, silnik OK, żadnych remontów na szczęście nie było.
Trzeba było jednak zainwestować w katalizator, pompy, sprzęgło (2 razy!), koło zamachowe, ... jest prawie nowy |
krzychu
Wysłany: 26-04-2010, 19:33
| Na jakim oleju śmigasz? |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 27-04-2010, 15:07
| Bartek napisał/a: | [ Dodano: 20-04-2010, 07:14 ]
PS "90 000 km lub 5 lat w zależności co pierwsze nastąpi" - cytat z tabeli przeglądów | A ja właśnie wyczytałem w tabeli że pasek co 90k, niezależnie od ilości lat. przykładowo w tej samej tabeli jest że przewody zapłonowe co 30k LUB 2 lata, a airbag co 10 lat niezależnie od kilometrów, a świece standardowe co 45k niezależnie od lat. Czy gdzieś można znaleźć oficjalnie w sieci jakaś tabelę przeglądów? |
Radecky [Usunięty]
Wysłany: 30-05-2010, 19:42
...no i stuknęły pierwsze 3 tys km po wymianie paska i remoncie z powodu zerwania. Silnik pracuje równiutko, czy zimny czy ciepły gra cichutko, oleju ani grama nie ubyło...
Dobra robota Pana Sławka...:) |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 02-06-2010, 09:50
| elektryk napisał/a: | | przykładowo w tej samej tabeli jest że przewody zapłonowe co 30k LUB 2 lata | przewody WN co 30kkm ? To z papieru je robią? Żenujące , albo jakość badziewna na poziomie najtańszej chińszczyzny, albo kolejna próba poprawiania wynikku finansowego poprzez naciąganie klienta na niepotrzebne koszty. W samochodach, które używałem wymiana przewodów też była zalecana - po 90 albo 100kkm - drobna różnica. |
Pawmitsu
Auto: Outlander 1 2004 r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Lis 2009 Posty: 210 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-06-2010, 21:19
Na pewno na niektorych zeruja w tych stacjach
Gdy zapytalem poprzedniego wlasciciela , jaki plyn lal do zbiornika z ciecza chlodzaca, odpisal mi, ze nie zajmowal sie tym, wszystko robil serwis...
Radecky, ile Cie kosztaowala cala ta "masakra" z paskiem rozrzadu? |
_________________ Mój taki
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 27-06-2010, 17:53
| rezon napisał/a: | | elektryk napisał/a: | | przykładowo w tej samej tabeli jest że przewody zapłonowe co 30k LUB 2 lata | przewody WN co 30kkm ? To z papieru je robią? Żenujące | Akurat ten punkt dotyczył że co 30kkm należy SPRAWDZIĆ kable WN czy nie są uszkodzone.
A co do papieru to dzisiaj wyczytałem w serwisówce adnotację że cały kanał powietrza od wlotu do filtra jest fabrycznie wykonany z mieszaniny papieru i plastiku. |
KowaliK
Mitsumaniak 01339/KMM
Auto: JDM's
Pomógł: 6 razy Dołączył: 06 Sty 2008 Posty: 990 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-06-2010, 21:27
| Radecky, czemu już sprzedajesz Outka? |
Radecky [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2010, 22:05
No heja...
Chcę zmienić na inny, bo doszedłem do wniosku że Mitsubishi i dodatkowo Outlander to dobry samochód, ale dla kogoś kto ma znajomego mechanika. Ja nie mam znajomości i zostałem naciągnięty na wydatki, zaraz na początku eksploatacji koło 1 tys na zwykły przegląd, oleje, płyny, świece, jedna końcówka drążka kierowniczego, bo wcisnęli mi że zwykłe świece się nie nadają, tylko muszą być platynowe, potem z zawieszeniem - władowałem prawie 3 tysiaki w tylne zawieszenie, a problemem było jedynie skrzypienie podwozia, potem rypnął pasek - wrzuciłem też koło 3 tys, a jak sobie czytam Wasze opinie to wychodzi na to że będę musiał lada moment zrobić sprzęgło, bo przy 140 - 150 tys zwykle pada (Bóg wie ile to będzie kosztowało - jedni mówią że 1500 zł. inni, że min,. 3 tys), jesienią dodatkowo kupić komplet opon, no to wiesz wychodzi, że w samochód 7 letni dołożę koło 10 tys. To już wolę kupić nowy, zwłaszcza, że dodatkowo twardość Outlandera i jego przeciętne przyspieszenie już mi się znudziło. Ktoś kto ma znajomego, zaprzyjaźnionego mechanika, to będzie miał OK, bo ja sporo już wymieniłem, ale już nie chcę dalej eksperymentować. Wspominałem w innym wątku, jak 4 miesiące woziłem się z gdaczącym silnikiem i nikt nie potrafił mi pomóc, czyścili wtryski, kazali mi jeździć na paliwie z Shella, sondy lambda wymieniać, aż przypadkiem, któryś z elektryków podmienił cewkę. Ludzie... żeby nawet ASO Mitsubishi nie sprawdziło, że szwankuje cewka ??
Wpadło mi teraz parę groszy i zdecydowałem sprzedać Outka i kupić sobie zwykły nowy samochód. Gdyby ktoś był zainteresowany to szczerze opowiem o kondycji, bo to dobry samochód i sporo w niego włożyłem. Do pełni szczęścia brakuje sprawdzenia i ewentualnych poprawek w tulejkach gumowych przedniego zawieszenia i wspomniane sprzęgło. Potwierdzić dobry stan mojego Outka może też znany na tym forum Pan Sławek, który naprawiał go po zerwaniu paska.
Biorę pod uwagę też zamianę, interesuje mnie coś wielkości Civica, Astry, Toyoty Auris... ale max. 2-3 letnie, oczywiście z dopłatą z mojej strony. No i z silnikiem o mocy ponad 130 KM... |
