Urwana śruba :/ |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 23-08-2010, 08:10
Zrobiłam tak jak opisał:
| robertdg napisał/a: | | wybić szpilke, założyć nową szpilke, wbić ją do końca, poprzez dokrecanie nakretki, ona niekoniecznie moze być chętna do współpracy, aby osadzić się na radełkach. |
Z wybiciem poszło jak po maśle , dwa lekkie uderzenia i urwana szpilka wyskoczyła. Natomiast było troszeczkę kłopotu z osadzeniem nowej żeby wyczuć moment osadzenia jej w rydełkach. Teraz jest OK! |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Ajsi [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2011, 21:12
Odkopię trochę temat. Otóż i mnie spotkała konieczność wymiany szpilki w kole. Galant 2,5 V6 i teraz pytanie jakie są wymiary oryginalnych szpilek?
Część gwintowana to wiadomo 12x1,5. A długość i średnica osadzenia?
Czy takie podejdą? LINK |
m6riano
Wysłany: 05-05-2011, 00:44
Nie mam niestety żadnej suwmiarki żeby ci ją dokładnie pomierzyć(ale mogę ci jedną wysłać na wzór):
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23722 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-05-2011, 09:17
m6riano, gdybyś tą szpilke postawił obok paczki fajek, albo pudełka zapałek, to byłby przynajmniej jakis odnośnik wymiarowy jeżeli chodzi o długość, gwint znany, więc reszta się wciśnie |
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 05-05-2011, 09:27
znalazłem takie dane
Knurl Dia.: 14.38mm; Length: 45mm; Shoulder Length: 10.5mm
z tego wynika że szerokość osadzenia 14,38 mm i długość 10,5mm ? |
Wysłany: 05-05-2011, 09:46
marcinzam, Nie wiem czy długość 10,5mm wystarczyłaby aby śruba była na równo z piastą
jeżeli chodzi o długość (Lenght) to napisałeś wyżej 45mm i to byłoby prawdopodobne, Shoulder Lenght - tu pewnie chodzi o długośc radełkowania. |
m6riano
Wysłany: 05-05-2011, 13:58
| robertdg napisał/a: | m6riano, gdybyś tą szpilke postawił obok paczki fajek, albo pudełka zapałek, to byłby przynajmniej jakis odnośnik wymiarowy jeżeli chodzi o długość, gwint znany, więc reszta się wciśnie |
Dobry pomysł,tylko żeby to ja miał pudełko zapałek;-) |
marcinzam
Wysłany: 05-05-2011, 14:06
| robertdg napisał/a: | marcinzam, Nie wiem czy długość 10,5mm wystarczyłaby aby śruba była na równo z piastą
właśnie o tym pisałem , o tym elemencie co siedzi w piaście |
Wysłany: 05-05-2011, 17:03
marcinzam, a to przepraszam, źle zrozumiałem wywód
m6riano, trzeba było uzyć cokolwiek co jest powszechne i ma znany wymiar, np meter sznurka do wieszania bielizny |
m6riano
Wysłany: 05-05-2011, 19:11
Tyz ni mom...;-)
