Przypadkowe zawieszanie się WinXP |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-06-2010, 13:29
| volve napisał/a: | | A może któryś z pinów w porcie na płycie głównej nie styka ? Jak masz drugi port, to podłącz pod niego i zobacz czy to coś da. | Mogę podłączyć pod ten drugi port z którego taśma jest podłączona z napędem CD ROM? To nie ma znaczenia? | omenek napisał/a: | | Czy twardy dysk nie wydaje dziwnych odgłosów (stukanie, próba ponownego rozpędzania przy zawieszeniu) | DOKŁADNIE TAK! Podczas zawieszki i ogólnie problemów w twardym dysku słychać takie bzzzzyt, bzzzzzzyt co chwilę. Odgłos bardzo podobny do dźwięku, który wydaje radioodtwarzacz CD w pierwszej chwili po włożeniu do niego płyty CD. |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 06-06-2010, 15:21
| Hugo napisał/a: | | Mogę podłączyć pod ten drugi port z którego taśma jest podłączona z napędem CD ROM? To nie ma znaczenia? |
Z tego co pamiętam (kiedyś dość często pomagałem znajomym w problemach ze sprzętem), to na płycie masz właśnie dwa porty IDE 1 i IDE2. Nie powinno mieć znaczenia, pod który port masz podłączony dysk, ważne abyś wtyczkę od strony dysku podłączył właściwą, czyli Master(z tego co pamiętam, to zawsze były właśnie oznaczane jako master i slave). No i oczywiście w BIOSie ustawiony dysk jako master. Ale to i tak nie miałoby wpływu na zawieszanie się komputera w trakcie startu.
| Hugo napisał/a: | | DOKŁADNIE TAK! Podczas zawieszki i ogólnie problemów w twardym dysku słychać takie bzzzzyt, bzzzzzzyt co chwilę. Odgłos bardzo podobny do dźwięku, który wydaje radioodtwarzacz CD w pierwszej chwili po włożeniu do niego płyty CD. |
No to tak jak kolega wspominał, najprawdopodobniej dysk odmawia współpracy(ale mimo wszystko sprawdziłbym z tym portem). Nowe dyski też moga zawsze mieć wady fabryczne...jak masz możliwość to sprawdź go na innym komputerze, jak bedzie to samo to oddawaj na gwarancje i tyle. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
krzychu
Wysłany: 06-06-2010, 18:48
| Weź jakiś program do odczytu SMART dysku (np. HDTune) i wklej wynik można wiele wyczytać. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 06-09-2010, 21:16
postanowiłem wymienić płytę główną, nie wiem co to da, ale komputer chodzi nieźle, tylko ma zwiechy. po wymianie płyty zainstaluję na nowo winxp na dużym dysku i się zobaczy
ten tego, ma ktoś :
ECS L4VXA2 rev 1.0
VIA VT8754 Apollo P4X400
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 06-09-2010, 21:29
| Pod jakie to procki ? |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
tomusn
Wysłany: 06-09-2010, 21:35
| ja mam Celeron 2,0Ghz |
Colt Colt Colt
Maretzky85
Wysłany: 06-09-2010, 21:39
Chcesz konkretnie którąś z tych płyt ?
Bo może ja coś tam znajdę, ale nie obiecuje czy pod ten procek. |
by Krzyżak
(Obecny)
tomusn
Wysłany: 06-09-2010, 22:07
to jest płyta ESC i chipset VIA
nie wiem czy dobrze podałem, tak mam opisane w Evereście
i chcę tylko to, konkretnie, no chyba że coś o bardzo podobnego |
Colt Colt Colt
Maretzky85
Wysłany: 06-09-2010, 22:28
Poszperam na dniach, może się coś wynajdzie podobnego |
by Krzyżak
(Obecny)
mismen1980
Auto: GALANT 1.8 GLS TD E34A 4D65
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Maj 2010 Posty: 163 Skąd: Koszarawa
Wysłany: 08-09-2010, 15:55
O tuż pozwole się podpiąć do tematu bo pewnego czasu miałem ten sam problem. IDENTO No i okazało się iż problem był w samym twardym dysku gdzie się w środku grzał kondensator. Na to nie wpadłem sam tylko spec od komputerów ktoremu po swoich oględzinach faulujący dysk dałem do sprawdzenia. A to że właśnie o był wadliwy okażało się gdy zrobiłem po raz kilkusetny RESTART komputera i BIOS zdecydowanie dłużej sprawdzał twarde dyski po czym owy dysk poprostu opisał jako "Not detected" Po odłączeniu dysku komputer pracowal bez zarzutów. Kiedy póżniej zainstalowałem Vistę to problem znowu się okazał tyle że tylko zwolnil pracę komputer ale się nie zacięł. Na szczęście u mnie to był dysk "zapasowy" bez OS. A co do programów sprawdzających itp. próbowałem wtedy dużo różnych ale nic nie wykryły.
[ Dodano: 08-09-2010, 15:57 ]
myśle że wymiana płyty nic w tym przypadku nie da bo ja też zmieniłem i dalej było to samo. Pomogło dopiero wyjęcie dysku. |
_________________ 02222/KMM
Sorki za mój polski, ale przywiało mnie z zagranicy ...
Potrzeba pomocy z czeskim lub słowackim (informacje, tłumaczenie itp.) - śmiało napisz
tomusn
Wysłany: 08-09-2010, 17:29
siadam w weekend, odłączam dysk systemowy i instaluję win na "nowym" dysku
zobaczymy
a dodatkowo klawiatura zaczęła psocić |
Colt Colt Colt
mismen1980
Wysłany: 09-09-2010, 07:23
no u mnie akurat wszystko siadało zawsze w ten sam moment no i jedyny przycisk który dzialał to ten resetujący komputer |
tomusn
Wysłany: 10-09-2010, 14:16
moja płyta: | Kod: | | http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=44&CategoryID=1&MenuID=18&LanID=16 |
a kupiłem taką: | Kod: | | http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=35&CategoryID=1&MenuID=18&LanID=16 |
leżak magazynowy , mam nadzieję że ruszy
[ Dodano: 16-09-2010, 22:31 ]
Przyszła nowa płyta.
pytanie:
Czy jak zainstaluję WinXP na pustym dysku, a potem podłącze dysk ze starym systemem i wszystkimi ustawieniami, to będę mógł sobie przywrócić te ustawienia?
chodzi między innymi o ustawienia przeglądarki (ulubione, hasła) , tudzież poczty. itp |
Colt Colt Colt
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Pomógł: 17 razy Dołączył: 09 Sty 2006 Posty: 1196 Skąd: Beskidy
Wysłany: 17-09-2010, 16:23
| tomusn napisał/a: |
Mając dostęp do "starego" systemu wybierasz:
START->Wszykie programy-> Akcesoria -> Narzędzia systemowe -> Kreator transferu plików i ustawień.
Eksportujesz swoje ustawienia i pliki.
Potem na nowym systemie uruchamiasz to samo.
Wykonujesz import ustawień. |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2010, 16:41
| zawsze mozesz ghostem tez przeniesc system z jednego dysku na drugi... |
