Kiedy powiniennem zrobic rozrząd ?
conrad
Auto: Lancer 06' 4G18
Wysłany: 21-11-2010, 11:18
Sprawdziłem...jednak jest to ta sama instrukcja co w dziale Downloads: Instrukcja serwisowa (ENG) Colt/Lancer 1996-2001. Także nic nowego nie wniosę...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3445
Torp12
Wysłany: 10-04-2012, 11:51
Sluchajcie mam takie pytanie. Wujek ma Lancera 1.6 rok 2005 kupionego w salonie. Przebiegu ma 35 tyś , no ale juz 7 rok będzie od produkcji. Co w takim przypadku do wymiany w rozrzadzie? Komplet czy pasek/paski? Jak to generalnie jest w tym 1.6??
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Color
Auto: Lancer Kombi 1.6 Inv
Wysłany: 11-04-2012, 12:32
Rozrząd wymienia się (wg instrukcji) co 5 lat lub co 90 tys. km (w zależności co pierwsze nastąpi). Do wymiany pasek i napinacz. Mówią, że pompę co drugą wymianę rozrządu. Ja wymieniłem ją również przy pierwszej wymianie (koszt ~280 zł).
Torp12
Wysłany: 11-04-2012, 12:36
Color napisał/a:
w 1.6 jest jeden pasek? Rolki zostawic?
Mój Rekin
Color
Wysłany: 11-04-2012, 19:08
Tak, pasek i napinacz
http://www.japancars.ru/c...L6&mg=11&bg=230
Część 03173 i 03110
Torp12
Wysłany: 11-04-2012, 20:35
Color napisał/a:
Część 03173 i 03110
No dobra, pomocny obrazek. Ale jak pompa wody jest na odzielnym pasku? Wymieniales go?
Mój Rekin
Color
Wysłany: 11-04-2012, 20:41
Nie, nie wymieniałem, nie ma takiej potrzeby. Oczywiście jeżeli pasek jest wizualnie w dobrym stanie, a auto nie ma nakulane 0,5 mln km.
A dokładnie to nie wiem co mówią instrukcje na ten temat.
A tu jest pompa:
http://www.japancars.ru/c...L6&mg=14&bg=110
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Wysłany: 17-05-2012, 07:38
conrad napisał/a:
W 1.6 (4G18) są trzy paski:
- pasek: wał napędowy - rozrząd (+ napinacz)
- pasek: wał napędowy - pompa wody - alternator
- pasek: wał napędowy - pompa wspomagania - sprężarka klimatyzacji
..."kompletny rozrząd" (pasek i napinacz) to koszt około 200-220 zł, nie mam informacji co do kosztów wymiany.
Pompa wody jest na niezależnym pasku wieloklinowym, w przypadku wymiany pompy nie ingerujemy w rozrząd. Instrukcja nie wspomina o terminie jej wymiany, pasek rozrządu co 90.000 km
conrad pytałem w ASO i innych mechaników i wszyscy mówią, że w 1,6 nie da się zmienić pompy wody bez ściągania rozrządu, ponieważ pompa jest przed rozrządem. Można zmienić sobie jedynie pasek pompy bez zdejmowania rozrządu.
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 17-05-2012, 13:12
smk napisał/a:
Tzn mówisz że to coś:
jest tak przykręcone że żeby to zdjąć trzeba zdjąć rozrząd? Czyli śruby mocujące są schowane pod paskiem rozrządu? Aż zobacze u siebie na silnik, bo brzmi to dość nieprawdopodobnie. Pasek pompy napędza też alternator i jego zdjęcie to banalna sprawa.
smk
Wysłany: 17-05-2012, 17:25
Sam się dziwiłem ale tak mi powiedzieli w dwóch ASO i inni mechanicy. Alternator nie problem wyjąć ale pompę wody podobno się nie da wyciągnąć bez zdejmowania rozrządu.
SMK
yorgiel
Auto: LANCER '07
Wysłany: 03-06-2012, 21:41   Re: Kiedy powiniennem zrobic rozrząd ?
Karolewskiej napisał/a:
Witajcie,
Jestem posiadaczem Lancer 1,6 kombi 2006 r
Przebieg 70500
Kiedy powiniennem zrobic rozrzad?
Ile mnie to bedzie kosztowac? (jestem z Warszawy jesli to ma znaczenie)
Bede wdzieczny za wskazowki bo jestem poczatkujacym uzytkownikiem samochodow :)
witam
wg instrukcji co 5lat lub co 90 tyś w zależności co pierwsze wiec kolego znasz odpowiedź.
jack78
Auto: Lancer '13 Sportback 1.8
Wysłany: 31-08-2014, 18:47
Ma ktoś rysunek jak poprawnie ustawić znaczniki na kołach zębatych od rozrządu?
Bo niedawno miałem wymieniany rozrząd i mam przeczucie że mechanik coś spaprał. Coś się wolniej rozpędza to auto, a jak zrobiłem test przyśpieszenia 0-100km (diagnozowane po kablu OBDII) to jak wcześniej miałem 13,7 sek do setki, tak teraz ponad 17sek. Test robiony na tym samym odcinku drogi, brak wiatru.
Jakie były by ewentualne objawy przestawienia rozrządu o kilka zębów?
