sigma szarpie pomocy!!! |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3596 Skąd: Gniezno
Wysłany: 17-08-2010, 00:07
| Zły skąd mieszanki na gazie. Przez co każdy objaw na gazie będzie dwa razy bardziej odczuwalny niż na benzynie. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
bartez9
Nowy Forumowicz bartez9
Auto: SIGMA 94r. 3.0 v6 12v automat
Wysłany: 17-08-2010, 09:17
| mieszanka regulowana byla na analizatorze, ale jak silnik nie dzialal prawidlowo to pewnie nie dali rady dobrze ustawic nieszanki... |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 17-08-2010, 09:29
| Ja bym się z kimś na chwilę zamienił na całe aparaty zapłonowe..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
bartez9
Wysłany: 17-08-2010, 21:24
Witam wszystkich! Moja Miśka znowu ze mna rozmawia!!! Jak wam napisze co było to mnie na pewno wysmiejecie... KOpułka i Palec. Zostawilem te czesci i nie wymienialem bo zrobilem to kilka miesiecy temu ale sie pomyliłem i kilku ''swietnych'' mechaników... TAkie czesci teraz robia... kupujesz nowe i nie wiesz czy beda dzialać. Jak zdjalem kopulke zauwazylem w dwoch miejscach jasne plamy i to mi sie nie spodobalo...
Serdecznie dziekuje wszystkim ktorzy swoja rada probowali mi pomoc!!!
Goraco POZDRAWIAM Mamy super autka!! |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 18-08-2010, 01:17
| bartez9 napisał/a: | | mechaników... TAkie czesci teraz robia... kupujesz nowe i nie wiesz czy beda dzialać. Jak |
Jeśli to sławna marka JC to nic zaskakującego... |
Piotr Z
Auto: sigma 3.0 V6 12v sedan 94 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 293 Skąd: Lublin
Wysłany: 03-01-2011, 21:58
było parę innych tematów , ale wybrałem najświeższy
dwa miesiące temu zaczęło się szarpanie na ciepłym silniku przy dodawaniu gazu, falowanie obrotów połączone z gaśnięciem czasami w bardzo nieodpowiednim momencie.
Silnik nie pracował na wszystkie cylindry, odczuwalny był brak mocy.Okazało się iż jeden z przewodów wys. napięcia przy kopułce był zwęglony, palec w wypalony.Po wymianie przewodu( tylko jednego reszta była ok - przewody roczne) i kopułki na nową wszystko wróciło do normy.
W tej chwili problem powrócił, szarpie przy dodawaniu gazu, falują obroty, samochód gaśnie podczas wysprzęglania , silnik nie pracuje na wszystkie cylindry, spalanie wzrosło bardzo - na 100 km po mieście spaliłem ok 20 litrów. Nie zaglądałem jeszcze do kopułki i przewodów ale raczej wykluczam te możliwości, no chyba że kopułka była ... sami wiecie jaka.Może dodam że spaliny bardzo śmierdzą .Czy to lambda? czy może początek końca.Sigma bez gazu.Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
[ Dodano: 03-01-2011, 22:05 ]
dodam że krokowiec był rozbierany |
Piotr
pierwszy zlot sigm w Kazimierzu Dolnym
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 03-01-2011, 22:52
| jak spaliny śmierdzą (olejem czy niedopalonym paliwem)? - zobacz pod kopułkę- czy wymieniłeś też palec? |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
lukasz12
Wysłany: 03-01-2011, 22:58
| Zalezy jak spaliny śmierdza...czy jest to zapach niespalonego paliwa czy inny. Ogólnie nie zaszkodzi sprawdzić przewodów i świec jeszcze raz bo wiele wskazuje na słaby zapłon w którymś cylindrze. |
Piotr Z
Wysłany: 03-01-2011, 23:01
| tak palec był wymieniony, spaliny śmierdzą hmm nie wiem może jak siarka, ale na pewno nie jak niedopalonym paliwem |
Piotr
lukasz12
Wysłany: 03-01-2011, 23:29
| Hmmmm...to w tym momencie mi zamieszałeś bo nie wiem...Sprawdź dla pewności kable i swieczki (dostęp trudny, ale da się bez zdejmowania kolektora). W przypadku problemów z sondą byłoby to raczej widoczne podczas jazdy a nie na biegu jałowym. Pozatym zwiększone spalanie tak, ale nie brak pracy na 1 cylindrze. |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 03-01-2011, 23:45
| Sprawdzałeś cewkę zapłonową?Możliwe ,ze to ona ma przebicia. |
wojtas
Wysłany: 04-01-2011, 00:35
Piotrek, jeśli masz możliwość to podmień krokowca, albo sprawdź poprawność działania swojego w każdym z trzech zakresów pracy.
[ Dodano: 04-01-2011, 01:12 ]
Identyczne objawy wystąpiły w mojej sigmie gdy, krokowiec odmówił współpracy. |
lukasz12
Wysłany: 04-01-2011, 02:01
| wojtas021180 napisał/a: | Piotrek, jeśli masz możliwość to podmień krokowca, albo sprawdź poprawność działania swojego w każdym z trzech zakresów pracy.
Fakt, ale od krokowca nie powinno być problemów ze spalaniem. Jeżeli dobrze opisał objawy to auto czesciowo wypluwa nieprzepaloną benzynę. Nie tak dawno podobny objaw i smród zaobserwowałem jak mi się zamieniły kable zapłonowe przy montażu gazu. Niby chodził ale bardzo nierówno i czuć było smród benzyny. Inna sprawa że w Lublinie jest kilka Sigm więc ktoś powinien pomóc koledze w potrzebie i pożyczyć na podmianę. Krokowca można bardzo prosto sprawdzić. Ma mieć 60 ohm miedzy skrajnymi tj. 1 i 3 pinem i po 30 miedzy 2 a 1 i 3. Analogicznie dla drugiego uzwojenia (dolny rząd pinów) tj. 4 i 6 ma byc 60 a po 30 miedzy 5 a 4 i 6. |
wojtas
Wysłany: 04-01-2011, 02:48
| Zgadza się Łukasz. Ale jeśli krokowiec szwankuje to zaburza skład mieszanki (zbyt bogata). Do tego niskie temperatury i spalanie rośnie. Wiadomo świece, kable, kopułka, palec, to podstawa. dopiero potem szukamy dalej. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 04-01-2011, 08:55
| hm - a nie przytankowałeś jakiegoś syfu? - siarką śmierdziała kiedyś benzyna za komuny bardzo lipnej jakości.. i wtedy mogłoby przytkać wtrysk i smród taki dawać.. ale to już teoria.. bo takich paliw nie widziałem od.. daaawnaa. Jeśli z baku nie jedzie siarką , to sprawdź to co łukasz wojtek i sław mówili. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
