[1G 90-94] Swiatła dzienne
Frędzel
tylko wysokie obroty
Auto: ACCORD CL7 K20A6
Wysłany: 21-11-2010, 09:00
skąd wziąłeś tam stale +12V? ciągnąłeś dodatkowy kabel czy jest tam z którego mogę trochę podkraść? :P
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 21-11-2010, 13:28
sleeping eye's osiągnąłem poprzez rozcięcie jednego kabla przy sterowniku otwierania świateł, jak włączysz mijania albo naciśniesz ori guzik od ich otwierania to będą się otwierać tylko wtedy jak ten rozcięty kabel złączysz, a jak go rozłączysz w trakcie otwierania to stają więc masz sleepa, rozumiesz?
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
Frędzel
Wysłany: 21-11-2010, 17:01
tak, tak, zrobione mam. Myślałem ze masz gdzies przełącznik (push-on [dzwonkowy]) na stale 12V podpięte.
poloo-p2
Auto: Eclipse G1 4G63
Wysłany: 28-08-2011, 21:29
Siemka. Zenek a mógłbyś napisać gdzie podłączyłeś diody tak że świecą po przekręceniu stacyjki, oraz dokładnie jak i gdzie podpiąć ten przekaźnik, bo widziałem na filmiku że masz chyba jakiś inny przekaźnik (tzn. z jakimś przełącznikiem). A i czy policja sie nie czepia że sa te diody bez homologacji?
