MSS 1.6 2002 kontrolka silnika |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1889 Skąd: Racibórz
Wysłany: 03-08-2015, 09:02
| Hugo napisał/a: | | Bizi78 napisał/a: | | Napisz jaki błąd wywala ecu. | Stawiam na standard w SS, czyli P0421. |
Tylna sonda wymieniona katalizator zreszta ten zmieniany.
11 bede w domu to zobacze |
Wysłany: 03-08-2015, 17:51
| Bizi78 napisał/a: | | U mnie przy błędzie kata nic nie szarpało | U mnie też nie. Odnosiłem się do samej kontrolki CE, nie do objawów. |
AidsD
Wysłany: 11-08-2015, 21:02
Nie po zbadaniu sprawy wygenerował się kod P0341 Camshaft position sensor range. Jak dobrze tłumaczę sensor położenia wałka rozrządu? Tylko nie bardzo wiem co ze słowem zakres w nazwie zrobić. Jakieś sugestie co z tym fantem zrobić? |
| Ostatnio zmieniony przez AidsD 11-08-2015, 21:12, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-08-2015, 21:08
| AidsD napisał/a: | | Nie po zbadaniu sprawy wygenerował się kod P0341. |
Trochę dziwne bo taki błąd w MSS nie występuje . |
AidsD
Wysłany: 11-08-2015, 21:16
| Bizi78 napisał/a: | | AidsD napisał/a: | | Nie po zbadaniu sprawy wygenerował się kod P0341. |
Jasne.
Aż się przeleciałem jeszcze raz do samochodu bo zapisałem sobie na kartce.
Rzeczywiście chodzi o inny numer P 0304 No.4 cylinder misfire detected
Teraz to mam zagwozdkę
A code P0304 may mean that one or more of the following has happened: Faulty spark plug or wire Faulty coil (pack) Faulty oxygen sensor(s) Faulty fuel injector
Więc powody:
- kable
- cewka
- wtryskiwacz
- sondy
Sondy wykluczam bo wykres ich był prawidłowy. Błąd skasowałem. Czekam czy się objawy pojawią znowu.
Jest jakiś sposób na sprawdzenie kabli oprócz spryskania ich woda? |
