GALANT 2.4 GDI 2001r Kombi
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 01-12-2010, 14:05
fiodorczy napisał/a:
ale teraz masz beje 5 tak?
A Ty fiodorczy, masz eskorta :?: :) Bo opisz nie zmieniony ...
na razie pol-syntetyk, zeby mi nie wyciekl bo wydostaje sie przez uszczelke, a to bedzie
robione razem z rozrzadem.
Jaką uszczelkę :?: Pokrywy zaworow :?: Jak planujesz zalewać syntetykiem to nie ma sensu kombinowac i lac polsyntetyk.
Wychodzi na to ze wlal 5 litrow, pare cm powyzej max.
Jeszcze sprawdze rano.
Moge tak smigac?
Nie powinieneś. Szczególnie, że zaraz mogą odezwać się twoje hydropopychacze ...
Na puselku dojrzalem napis adeko, albo adek, to "o" to chyba byl jakis znaczek.
Jakby ktos byl w temacie to prosilbym o jakies info.
Ja nie słyszałem. Jakiś No name.
co to za olej korbol
J/w.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 01-12-2010, 16:47
Wiec na razie zrobilem:
i wymiana oleju na 10w40.
Uszczelke pokrywy zaworów? To sobie narobiłeś nie potrzebnie kosztów, wyciekło by to byś dolał ;) a tak to wydałeś 100zł? na ten półsyntetyk i kolejne ponad 100zł chcesz zaraz wydać żeby zmienić na syntetyk
Po to jest max żeby nie nadlewać nad niego ;)
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 01-12-2010, 17:12
Szkoda kasy :D
Mogłeś lać pełny syntetyk i dolewać. Olej na silniku chroni przed korozją :D :D :D
Zrób foto pudełka po klockach i wrzuć.
Czy ktos wie moze co to za olej korbol
Może Castrol?
Koniecznie spuśc.
by Owczar
Wysłany: 01-12-2010, 17:33
fj_mike napisał/a:
blok z żeliwa nie koroduje :P
Wysłany: 01-12-2010, 17:39
Wcale, ale farba na nim lubi odpadać w Mitsu (może w innych też, nie wiem) :P
fj_mike
Wysłany: 01-12-2010, 17:40
Krzyzak, Hugo - to tylko takie powiedzenie :wink:
by Owczar
fiodorczy
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 02-12-2010, 16:28
KaWu:
"A Ty fiodorczy, masz eskorta :?: :) Bo opisz nie zmieniony ..."
Tak :) jeszcze mam, ale opis zmienie.
"Jaką uszczelkę :?: Pokrywy zaworow :?: "
Chodzi o ktorys z simeringow.
Saqu:
"Uszczelke pokrywy zaworów?"
j/w
"To sobie narobiłeś nie potrzebnie kosztów, wyciekło by to byś dolał ;) a tak to wydałeś 100zł? na ten półsyntetyk i kolejne ponad 100zł chcesz zaraz wydać żeby zmienić na syntetyk"
w sumie racja, lepiej zrobie jak wyjezdze go do konca.
fj_mike:
"Szkoda kasy :D
Mogłeś lać pełny syntetyk i dolewać."
tak, ale nie chcialem wlewac za rzadkiego, zeby nie "ulatnial" sie w jakims ekstremalnym tempie. Gdyz przynajmniej jeden simering nie jest do konca szczelny.
Konsultowalem to z mechanikiem(wspomnialem o uszczelce).Powiedzial, ze 10w40 na zime moze byc.
"Zrób foto pudełka po klockach i wrzuć."
niestety nie otrzymalem od mechanika.
"Może Castrol?"
Z pewnoscia nie, ale nazwa byla podobna.
Co do stanu oleju, to jak napisalem tak tez zrobilem. Sprawdzilem poziom rano.
I jest mniej niz pol cm ponad max, wiec nie jest tak tragicznie :)
"Olej na silniku chroni przed korozją"
"blok z żeliwa nie koroduje"
"Wcale, ale farba na nim lubi odpadać w Mitsu (może w innych też, nie wiem) :P "
Dobra dla swietego spokoju kupilem litr 0w50 i przesmarowalem caly silnik ;)
fiodorczy
Wysłany: 02-12-2010, 16:32
Tuz przed mrozami zdazylem zmienic plyn do spryskiwaczy na SONAX.
Dzisiaj zostaly zabezpieczone uszczelki, bo juz byly spore klopoty z otwarciem drzwi.
fj_mike
:D :D :D
fiodorczy, zaznacz tekst myszką w poście który chcesz cytować. Przy tym poście jest przycisk "Cytowanie selektywne". Zaznacz tekst i kliknij ten przycisk, tekst cytowany pojawi się w okienku na dole :wink:
by Owczar
fiodorczy
Wysłany: 02-12-2010, 16:35
fj_mike napisał/a:
A no faktycznie, dzieki :)
fj_mike
Wysłany: 02-12-2010, 16:37
Jeżeli masz problem z tym simmeringiem to zostaw na razie ten olej.
Zmień go przy wymianie tych uszczelniaczy.
by Owczar
sebo199
Auto: BMW 525 td
Wysłany: 02-12-2010, 17:26
Czy ten "mechanik" miał kiedyś styczność z GDI? Żadnych półsyntetyków 10W40 do GDI! Uwierz mi i innym użytkownikom tego silnika że to jest dla niego niezdrowe. Nie rozumiem co ma 10W40 dać lepszego silnikowi w zimie? W niskich temperaturach narobisz sobie syfu w dolocie z takim olejem. Tak jak pisałem ja lałem Castrola zalecanego do silników z wtryskiem bezpośrednim.
fj_mike
Wysłany: 02-12-2010, 17:27
sebo199, przecież nie uszkodzi tego silnika, jeżeli wymieni ten olej za miesiąc lub dwa. Nie naciągaj kolegi na koszta :wink:
by Owczar
sebo199
Auto: BMW 525 td
Wysłany: 02-12-2010, 17:51
Nie mówię o uszkodzeniu silnika ale jak dużo kolega jeździ i często odpala i gasi auto to dosyć szybko może zasyfić sobie dolot. Chyba że przed wymianą zrobi płukankę i kompleksowe czyszczenie dolotu. WARTO.
radek79
Auto: x5
Wysłany: 02-12-2010, 20:18
witam z tym olejem to nie ma co siać paniki jedynym skutkiem ubocznym może być szybsze ćwierkanie popychaczy nic więcej , moje GDI ma już nalatane 250tyś/km z czego sam już zrobiłem blisko 60tyś/km kolektora jeszcze nie czyściłem a przepustnice czyściłem dopiero dwa razy a wszystko na mobilu1 5w50 więc do wymiany rozrządu u fiodorczy spokojne wytrzyma
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
