Czym diagnozować Lancera ? |
AndreS93
Auto: Lancer VIII Intense 1.8
Wysłany: 16-11-2017, 18:16
Rozumiem, że ten interfejs jest sprawdzony i działa z tym samochodem najlepiej ze wszystkich dostępnych na rynku? Testowałeś to na tym modelu? A może ktoś się jeszcze wypowie czy coś lepszego do tego samochodu można kupić? |
Wysłany: 16-11-2017, 18:26
| Ten interfejs działa ze wszystkimi autami posiadającymi OBDII czy też EOBD czyli w autach z silnikami benzynowymi wyprodukowanymi na rynek europejski po 2001r. oraz w autach z silnikami diesla wyprodukowanymi tez na ten rynek po 2004r. Akurat z tym modelem nie sprawdzałem ale podpinałem się pod różne auta i różne roczniki i działa to jak najbardziej ok. Można pewnie kupić i coś bardziej profesjonalnego z możliwością podpięcia się też pod ABS czy reż poduszki ale to pewnie koszt kilku tys zł czy więcej. Tylko najlepiej nie kupować najtańszych za kilka zł bo ich jakość jest dość wątpliwa, kiedyś używałem coś tego typu http://allegro.pl/new-int...f1-2bf838b3b886 i w sumie do sporadycznego podpinania jest ok. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 17-11-2017, 21:39
j.w
niektore interfejsy maja zle zrobione protokoly do kasowania bledow sterownikow poduszek etacsu i pozniej moze nastepowac wysypanie softu
Tak jak kolego plecho1:
silniki ok
najlepiej zrobic diagnostyke tak by mechanik nie probowal wcisnac nam dziecko w brzuch a kasowanie bledow robic wtedy jak jest to potwierdzone przez znajomego elektryka oraz kolegow z forum |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
scotch99
Auto: Mitsubishi Lancer '09 2.0 DID
Wysłany: 22-11-2017, 15:03
Czy ktoś z Was miał kiedyś do czynienia z takim interfejsem?
http://www.motodiagnostyk...?products_id=69
Co o nim myślicie (w sensie przydatności do diagnostyki i resetowania błędów w Miśkach)?
Zastanawiam się nad kupnem ale wolałbym mieć opinię kogoś kto się tym bawił. |
Wysłany: 22-11-2017, 15:31
| Zrobisz tym to samo co zwykłym Elmem327 a do tego jest to wersja USB więc wykorzystasz go tylko z laptopem gdzie wersja bluetootch współpracuje też z telefonami z androidem. Według mnie nie warto. Jak chcesz coś troszkę lepszego niż najtańsza chińszczyzna to zainteresuj się interfejsami Viakena, mam od nich Elma V2 i działa bardzo dobrze już z 2 lata. |
scotch99
Wysłany: 22-11-2017, 21:17
Dzięki, plecho1. Jakoś nie mogę znaleźć tego Twojego interfejsu na stronie producenta.
Czy działa on poprawnie również ze starszymi Miśkami (roczniki 2000+)?
Jak sobie radzi z kodami błędów? Słyszałem, że w Mitsu bywają z tym spore problemy. |
Wysłany: 22-11-2017, 21:58
Mam starszą większą wersję tego sprzętu https://viaken.pl/pl/nowy-polski-bezprzewodowy-elm327-v2-bluetooth-euroscan-2013.html mój wygląda tak https://www.proficentrum....h-euroscan.html
Dawno nie wchodziłem na ich stronę, widocznie mojego już w ofercie nie mają.
Z tych roczników podpinałem się z Carismą i z rocznikiem 2001 działał a z rocznikiem 2000 już nie. W Miśkach z przed 2001 było jeszcze JOBD i z tymi elm nie zadziała. Czy zadziała czy nie można łatwo sprawdzić robiąc zworkę po między pinami 1 i 4 w złączu OBD. Jak po włączeniu zapłonu kontrolka silnika będzie mrugać to elm nie zadziała, jak będzie świecić to powinien zadziałać. W starszych miśkach da sie sprawdzić błędy poprzez zwarcie tych pinów a do podglądu parametrów nadaje sie interfejs VAG KKL na czipie FTDI232 i program Evoscan na Windowsa.
Elmem327 błędy silnika da się odczytać i skasować oraz da się podejrzeć parametry z czujników silnika. |
scotch99
Wysłany: 23-11-2017, 19:54
| A czy elm327 współpracuje również z Evoscanem (zakładam wersję na USB)? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21216 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-11-2017, 19:58
| scotch99 napisał/a: | | A czy elm327 współpracuje również z Evoscanem (zakładam wersję na USB)? |
Nie, evoscan gada z kablem vag kkl . |
scotch99
Wysłany: 28-11-2017, 19:18
Bizi78 Czy możesz podać jakiś konkretny kabel/producenta/aukcję?
A czy ktoś ma i testował może coś takiego?
https://viaken.pl/pl/interfejs-vscan-md136.html
Spory koszt, dedykowany soft, interfejs podobno działa tylko z softem producenta. Wolałbym żeby ktoś mi potwierdził, że naprawdę warto za to dać ponad 300 PLN! |
Wysłany: 28-11-2017, 20:32
Ja swojego vaga kupowałem parę lat temu i nie pamiętam dokładnie już od kogo z allegro .
Obecnie używam elm-a bluetooth i torque pro na androida.
Brałem od tego gościa i u mnie w MSS 1.3 2001r. chodzi.
http://allegro.pl/obd-sca...5970568369.html
Może Krzysiu ogarnie jakiegoś spota na Śląsku przed świętami to można by było spróbować podłączyć. |
Wysłany: 28-11-2017, 20:38
| Jeśli opis aukcji prawdziwy, to ten interfejs powinien dobrze działać z programem Evoscan http://allegro.pl/vag-kkl...4901320100.html Ale czy ten zestaw zadziała z Twoim autem to pewności nie mam a jeśli nawet to będziesz miał dostęp tylko do silnika i jego czujników. Jeśli ten sprzęt od Viakena diagnozował by nie tylko silnik to cena wcale nie jest wygórowana. |
1lukaszp1
Auto: lancer 2.0 DID
Wysłany: 18-12-2018, 17:03
| KOLEDZY co konkretnie kupić do sportback 2.0 DID żeby była możliwość odczytania korekt wtrysków.Byłem dzisiaj w 4 warsztatach i żaden program nie był wstanie odczytać tych wartości .tylko podstawy A to kompy były za grubą kasę ,jeden mechanik który robi na serwisie vw miał najnowszy program i ni hu hu .więc tylko serwis chyba ? |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 18-12-2018, 17:11, w całości zmieniany 1 raz |
hubus
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lip 2016 Posty: 123 Skąd: Kielce
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2019 Posty: 158 Skąd: Polwysep
Wysłany: 14-09-2019, 20:57 Czym diagnozowac lancera? Interfejs/program
| Czesc Panowie, mam na oku lancera z 2010r. Niestety wywala w nim check, posiadam kilka interfejsow elm 327 i czytam bledy nimi w moim mondeo mk3 bez problemu, czy tym interfejsem polacze sie z lancerem? Gdzie jest gniazdo obd? Jakiego programu uzyc? Do mondeo uzywam forscana ale to chyba tylko do fordow jest. |
