Galant 2,5V6 24V 98r. EA5A - nareszcie :-)
adt81
Auto: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Wysłany: 30-01-2011, 23:34
a właśnie hamulce - po wymianie staram się delikatnie hamować ( żeby nie pokrzywić) w sumie zrobiłem już pewnie ok 500km więc powinny się już dotrzeć. Kilka razy zdarzyło mi się mocniej przyhamować z prędkości ok 60km/h i się zatrzymałem więc chyba ok. Nic nie jęczy i nie piszczy więc wygląda na to że klocki są również w porządku. Tarcze są nowe i boję się jeszcze ostro hamować :-) - poprzednio płyn musiał być dolewany na zużytych klockach bo po wymianie tarcz i klocków musiałem odciągnąć sporo ze zbiorniczka bo się przelewało chociaż teraz wydaje mi się że coś nie tak z korkiem bo stan płynu jest w połowie skali ale ciągle zauważam że z przodu zbiorniczek jest mokry od płynu po wytarciu i wygląda jakby spod korka coś ciekło.
Jest: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Był: Jaguar S-Type R 4.2 V8 SC
Był: Jaguar S-Type 3.0V6 2001r
Był: Mitsubishi Galant 2.5V6 1998r
Wysłany: 31-01-2011, 09:58
adt81, może się łuscelka podwinęła :D
adt81
Wysłany: 31-01-2011, 10:06
a wiesz że nawet o tym nie pomyślałem - jak wrócę z pracy to zobaczę co z tą gumką :-)
adt81
Wysłany: 09-02-2011, 16:33
Dzisiaj oddałem Misia do wymiany rozrządu w końcu bo już i tak długo odwlekałem - czeka mnie bezsenna noc :P - jutro po 15-tej powinno być gotowe mam nadzieję, że operacja przebiegnie bez komplikacji bo jak nie to zawał :-) .
adt81
Wysłany: 26-03-2011, 14:48
Mały update bo już dawno nie pisałem :-)
Rozrząd wymieniony i jak na razie wszystko ok. Jakiś czas temu walczyłem z zamontowaniem centralnego zamka z pilota bo miałem tylko kluczyk. Oprócz spalonego bezpiecznika 10A obyło się bez ofiar :-) . W poniedziałek zmieniam łączniki stabilizatora z przodu bo nasze "drogi" mają wielki apetyt na elementy zawieszenia. W najbliższej przyszłości planuję zrobić polerkę całego auta i dodatkowo usunąć ślady z tylnych drzwi po bliskim spotkaniu z sąsiadem zza ukraińskiej granicy :-) . Na koniec w planach wymiana oleju w skrzyni i uszczelki pod pokrywami zaworów ale nie wszystko naraz bo mój prezes płaci mi tylko raz w miesiącu :P .
