Źle złożony aparat zapłonowy, jak naprawić?
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Wysłany: 26-04-2012, 07:20
powiem, że on już kilka razy tak zrobił, tak więc łudzę się, że aparat będzie jeszcze dobry. Ktoś wie jak to sprawdzić jak już będzie wyciągnięty?
Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość :)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 26-04-2012, 08:16
mar111cin napisał/a:
Tak nie sprawdzisz aparatu , tylko specjalny stół pomiarowy .
Najprostszym sposobem jest sprawdzenie czy w momencie nie odpalania jest iskra na świecach .
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 26-04-2012, 14:42
Juiceman napisał/a:
Ponoć w anglii są tanie aparaty
szczym ryj :) - też bierzesz od Tomasza?
Heh nie, ja nie ;-)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-04-2012, 14:44
Darek, ten aparat przechwycił już deejay... :roll:
Postraszyłem go, że jesteś 2gi w kolejce to przestał marudzić i od razu wziął. :mrgreen:
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 26-04-2012, 22:13
swinks_UK napisał/a:
Dziękuje :P
mar111cin
Wysłany: 28-04-2012, 01:19
Dzisiaj po drobnych problemach ściągnąłem kopułkę aparatu zapłonowe. (o ile już wiem jak sobie poradzić z kopułką, to pojęcia nie mam jak ściągnąć cały aparat. Przecież śruby go mocujące - są tylko dwie?- są zasłonięte samym aparatem i żadnym nasadowym kluczem tam nie dojdę. Klucze płaskie mają też kiepskie dojście i do tego utrudniony ruch. Może to głupie pytanie, ale jak ściągnąć aparat?)
Ogólnie to było tak, zdjąłem jedną z fajek, wsadziłem do niej świece i kręcę rozrusznikiem - jest iskra. Ale pomimo tego, auto nie odpala, nie ma szans na odpalenie.
Rozkręcam kopułkę i jak zobaczyłem palec i kopułkę to się przeraziłem.(aparat zostawiłem w aucie, to jak coś jutro wrzucę zdjęcia palca, zdjęć kopułki nie robiłem). Palec nadpalony i to dość sporo. Założyłem nowy palec, ale ten miał na zakończeniu tylko blaszkę, a nie jak poprzedni grafit - czy to błąd? Obczyściłem kopułkę, bo jeszcze nowej nie zakupiłem, skręciłem wszystko i z trudem, ale samochód odpalił.
Pochodził tak pare minut, poskręcałem wszystko co trzeba, wybrałem się na jazde próbną. Ujechałem może 300-400m i koniec, zgasł. Zapchałem z powrotem do garażu i już iskry na świecy nie widziałem.
O ile kopułka to faktycznie jak na moje oko zło, o tyle zastanawiam się, czy może to wskazywać na uszkodzenie całego aparatu zapłonowego? W sumie to odpalił i kawałek przejechał po wymianie palca.
[ Dodano: 30-04-2012, 18:28 ]
Ok, poskładałem wszystko, nowa kopułka, nowy palec i efekt taki, że dalej nie ma iskry na świecy.
Obstawiam cewke w aparacie zapłonowym? (ECU raczej nie, bo by mi dwa dni temu nie odpalił na te kilkanaście minut.)
Czy dobrze myśle to raz.
Dwa co lepiej zrobić :
-kupić cały aparat zapłonowy używany (tylko z tego co widzę, wszystkie dostępne w okolicy, są od pierwszych modeli galanta - robi to mi różnice ?)
-zakupić samą cewkę, jest dostępna jedna jedyna sztuka na allegro : http://allegro.pl/cewka-z...2249991737.html
witaj Gość :)
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 01-05-2012, 18:37
Wydaje mi się że ta opcja będzie lepsza.
Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 02-05-2012, 09:32
kolego mar111cin jeżeli to Cię ratuje to mam pewną cewkę, kupiłem do swojego nową mobiletrona, jednak objawy nie ustąpiły. Czyli stara była jeszcze sprawna na pewno. Zawsze lepiej sprawdzić i dopiero wymieniać. Za brak iskry odpowiada nie tylko cewka... często również moduł zapłonowy.
mar111cin
Wysłany: 02-05-2012, 09:57
Długo nie było odpowiedzi, a ja wolałem nie czekać i już zamówiłem tą cewkę u tego gościa z allegro.
Moduł zapłonowy też jest przypadkiem wsadzony w ten aparat zapłonowy?
Bo ja od pół roku miałem objawy nieodpalania silnika, dopiero jak podsuszyłem suszarką aparat zapłonowy to odpalał. Więc w ciemno teraz zamówiłem cewkę, bo tutaj widzę przyczynę.
A jakie sam miałeś objawy że skłoniło Cię to do zakupu nowej cewki?
witaj Gość :)
Dominick
Auto: Galant 2.5 v6 1998
Wysłany: 02-05-2012, 10:42
IMHO cewka to raczej ciezko zeby padła bardziej bym upatrywal problemu w szczelnosci, zobacz czy nie skacza Ci iskry po ciemku, wez srubokret i zobacz tam w okolicach czy nie ma przeskokow, moze Ci sie przycina ten wegielek w kopułce, moze palec ma za duza przerwe/luz i nie ma przeskoku iskry
fredfm
Wysłany: 02-05-2012, 10:43
Niestety ostatnio miałem dużo pracy i nie podchodziłem do komputera..
Moduł znajduje się w aparacie zapłonowym, dokładnie pomiędzy cewką a kopułką. Obstawiałbym w Twoim przypadku właśnie uszkodzony moduł. Moduł regenerowałem u yakuzy, trwało to ok 3 dni z przesyłką zwrotną. Po tym zabiegu autko dopiero wróciło do "żywych". Uszkodzona cewka nie powinna dawać w ogóle iskry czy to zimna czy podgrzana...
mar111cin
Wysłany: 02-05-2012, 13:30
Dominick, faktycznie kiedyś zaglądałem i przeskoki były, ale ostatnio wymieniłem kopułkę i palec, a efektu to nie dało niestety.
Fredfm, chyba nie pozostaje mi faktycznie nic innego, jak tylko kupić używkę, robię to niechętnie, ale wyboru nie mam.
witaj Gość :)
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 02-05-2012, 20:19
Ja bylem dzisiaj u yakuzy na regeneracji modulu. Trwalo to pol godziny i kosztowalo 200 zl. Drogo jak za wymiane samego tranzystora ale dostalem na to 2 lata gwarancji wiec mam nadzieje,ze pochodzi jakis czas.
Jesli chodzi o efekty to sa zauwazalne zaraz po odpaleniu, silnik pracuje bardzo rowno. Lepiej sie zbiera z niskich obrotow. Musze jeszcze pjezdzic i potestowac ale jak narazie jest super.
U Ciebie obstawiam ten sam problem.
polaff
Auto: *
Wysłany: 02-05-2012, 21:59
pipi_ja napisał/a:
Może dało by radę na własną rękę to zrobić - kupić taki sam tranzystor, a operacja przelutowania go to przecież formalność tym bardziej biorąc pod uwagę jego rozmiary...
Wysłany: 02-05-2012, 22:46
polaff napisał/a:
to nie jest sam tranzystor - po pierwsze układ darlingtona, po drugie jeszcze inne elementy
polaff napisał/a:
zalany jest glutem :) - wymienia się całość
