[EA2A/W 2.0] Problemy z silnikiem, przerywa, strzela w katal
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 31-01-2011, 21:29
Maretzky85, mówiliśmy o fajko-cewkach :)
http://forum.mitsumaniaki...t=50777&start=0
Przeczytaj to :) i życzę powodzenia w czyszczeniu :)
Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
bartekino
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 31-01-2011, 21:45
No nic jutro spróbuje wyciągnąć ta przepływomierz i go wyczyścić, mam nadzieje ze nie będę miał większych problemów z jego wyciągnięciem i wyczyszczeniem rozumiem ze czyścić mam wszystko delikatnie to co znajduje się w środku a najdokładniej ten czujnik w środku tak ?? tylko jutro będę musiał jakiś preparat kupić do czyszczenia. Mam nadzieje ze będzie już wszystko ok...
http://www.uzyjwyobrazni.pl/
Piszę poprawnie po polsku
"Proste są dla szybkich samochodów , zakręty dla szybkich kierowców "
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 31-01-2011, 22:20
bartekino napisał/a:
Osobiście jestem sceptyczny. Jak przepływka pada, to raczej nadaje się na śmietnik a nie do czyszczenia.
To jest przyrząd pomiaru częstotiwości. Mimo czyszczenia może ci fałszować wskazania w górę lub w dół, a ty nawet tego nie zauważysz.
Nie mniej trzymam kciuki. :wink:
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 01-02-2011, 09:43
wilukce, niektórzy pisali o aparacie zapłonowym - stąd sprostowanie.
Co do przepływomierza to podzielam zdanie swinks_UK, jak nie działa poprawnie to raczej nadaje się na śmietnik. Bo może po prostu dalej fałszować, mimo, że silnik będzie pracować w miarę poprawnie, a potem będziemy szukać przyczyn na przykład wysokiego spalania...
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
bartekino
Wysłany: 01-02-2011, 17:50
Już brakuje mi siły :cry: :cry: :cry: Podjechałem dzisiaj do znajomego bo czytając opinie pomyślałem sobie że czyszczenie przepływki faktycznie może nic nie dać i podmieniłem jego z moja i niestety to samo. Później zmieniłem cewki z kablami- cały czas to samo zero poprawy i przed chwila zmieniłem świece i niestety cały czas to samo :cry: :( czyli na zimnym z odłączona przepływką jest w miarę ok tylko jest słabszy i chyba lekko kopci na biało z z podłączonym przepływomierzem przy dodaniu gazu tak na 3tyś silnik pracuje bardzo nierówno,przerywa a na rozgrzanym silniku przy rozłączona przepływka silnik już pracuje gorzej a z podpiętym przepływomierzem to przerywa podczas jazdy szarpie.... Pomocy koledzy....
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 01-02-2011, 18:02
Po podmianie mam nadzieję, że resetowałeś ECU przez odłączenie Aku ?
bartekino
Wysłany: 01-02-2011, 18:20
wilukce napisał/a:
po podmianie przepływki ??
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Wysłany: 01-02-2011, 18:30
Jakby podmienił na dobrą przepływkę to by wszystko działało poprawnie, zostałby tylko błąd w kompie. Nie masz kogoś z kompem, kogoś kumatego, takie zachowania muszą wywalić błędy w kompie.
Mb galant - bedzie następny
Mb galant 00' 2,5 B+G asb - jest super
Mb galant 99; 2,5 asb B+G, i prysł czar VW
VW golf 95', 2,0 B - był na przetrwanie (12/100)
VW passat 97', 1,9 TDI - był najlepszy z passatów
VW passat 00', 1,9 TDI, asb - był jeszcze bardziej funkcjonalny
VW passat 91', 1,8 B+G - był bardzo funkcjonalny i oszczędny
Opel ascona 86', 1,6 B - był super
bartekino
Wysłany: 01-02-2011, 18:51
Podmieniłem na pewno na dobra przepływke bo z galanta który normalnie działa i jeździ po drogach.
mario mario napisał/a:
w Inowrocławiu chyba właśnie nikogo kumatego nie ma... Niby żadnych błędów nie pokazywał ale jak to spr i czy wchodzili w jakieś specyfikacje to nie wiem... Dzisiaj jeszcze odwiedziłem jednego mechanika to powiedział ze mam sobie jechać do Bydgoszczy albo do Torunia tam go może zrobią....
[ Dodano: 01-02-2011, 18:54 ]
A może sam spróbuje wymrugać błędy ??
mario mario
Wysłany: 01-02-2011, 20:35
chodziło mi o przypadek złej przepływki ale twojej. Jeżeliby to była wina twojej przepływki i podmieniłbyś na dobrą to napewno auto jechałoby normalnie. Nie trzeba błędów kasować aby silnik pracował normalnie po wymianie uszkodzonego elementu, czego o asb już nie można powiedzieć, tam jak się błędów na wali to skrzynia nie będzie działała normalnie. Co do błędów to muszą być choćby po odpięciu kostki od przepływki.
bartekino
Wysłany: 01-02-2011, 20:53
Czyli co Panowie teraz proponujecie ???? :roll:
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 01-02-2011, 21:42
Podmieniłeś w końcu tę przepływkę ?
by Krzyżak
(Obecny)
bartekino
Wysłany: 01-02-2011, 21:52
Tak podmieniłem przepływomierz, kable, cewki i wymieniłem świece cały czas to samo zero poprawy i objawy " czyli na zimnym z odłączona przepływką jest w miarę ok tylko jest słabszy i chyba lekko kopci na biało z z podłączonym przepływomierzem przy dodaniu gazu tak na 3tyś silnik pracuje bardzo nierówno,przerywa a na rozgrzanym silniku przy rozłączona przepływka silnik już pracuje gorzej a z podpiętym przepływomierzem to przerywa podczas jazdy szarpie "
Wysłany: 01-02-2011, 22:32
bartekino, a ktoś wogóle zaglądał do świec jak wyglądają (osady), ciśnienie paliwa było sprawdzane :?:
Nie muszą, różne niefabryczne skanery moga sobie nie dac rady, zdarza się, że i serwisowe kompy nic nie dają, takich przypadków to na pęczki znam
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-02-2011, 22:43
Bo to nie przepływka padła!
Dlatego silnik ci pracuje równo z odłaczoną przepływką, bo ecu automatycznie przełącza sie w tryb awaryjny. Wtedy ecu dosłownie przelewa silnik paliwem, ale utrzymuje równe obroty (stąd kopcenie).
W momencie podłączenia przepływomierza ecu próbuje zebrać różne dane (sonda, kąt zapłonu, powietrze, położenie wałków, temperatura, wychylenie przepustnicy, itd.) i jak jedno się nie zgadza to silnik prycha i kicha.
swinks
