[3.2 DID] Deaktywacja/ likwidacja DPF
gshesiu
Auto: Pajero 3.2 MY09
Wysłany: 10-01-2017, 21:24
DPF w silniku 200km jest identyczny jak DPF w słabszym silniku , początku produkcji Pajero IV?
Ile wytrzymują DPF ?
Georg
Wysłany: 11-01-2017, 09:42
gshesiu napisał/a:
Ile wytrzymują DPF?
...tym krócej im więcej na szafie nalatane. :wink:
gshesiu
Wysłany: 11-01-2017, 09:58
Przy jakich przebiegach forumowicze wymieniali DPF ?
I czy to prawda że w silniku 200KM wolniej DPF się zapycha ?
jepm
jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Wysłany: 11-01-2017, 10:17
Ja nie wymieniałem DPF bo się jako taki zepsuł ale dla tego że padł jeden z czujników doprowadzając do fizycznej destrukcji DPF. Czyli u mnie DPF wytrzymał minimum 180 tys. km a gdyby nie czujnik wytrzymałby więcej.
Jak dla mnie samo ustrojstwo jest bardzo trwałe - co innego jego zapychanie wymagające wypalania serwisowego.
Ponoć w nowych Pajerach IV działa lepiej niż w tych z początku produkcji.
k.vitara
Auto: pajeroIV
Wysłany: 17-01-2018, 20:37
Mam problem z moim pajero IV 170km
podczas użytkowania dwa razy wyczułem że samochód rozpoczął procedure wypalania filtra. Musiałem auto zgasić i tym samym przerwałem proes wypalania dpf.
zapaliła się kontrolka dpf więc pojechałem przepalić samochód zrobiłem ok 30Km na wyższych obrotach. wróciłem do domu zgasiłem auto i kontrolka dpf zaczeła migać i zapaliła sie dodatkowo kontrola silnika.
silnik wszedł w tryb awaryjny. po podłaceniu pod komputer wyskoczył błąd P1498(filtr cząstek stalych - przeciążenie) wykręciłem dpf w środku wygląda na czysty nie widać żadnej sadzy. dodatkowo został przedmuchany ,,bombą" wysokim cisnieniem i nic nie wyleciało żadna czarna chmura.
do środka wlałem płyn do mycia dpf
wymieniłem czujnik różnicowy ciśnienia ten do którego wchodzą dwie rurki.
na parametrach pracy temperatura w normie
ciśnienie różnicowe - 0,2kPa
czujnik cisnienia 100kPa
po odpięciu rurki ciśnienia czujnika różnicowego auto wraca do normy. tzn ma moc
świeci check engine
Jeśli miał ktoś taki przypadek to proszę o pomoc temat pilny a nie wiem co już mogę zrobić do najbliższego serwisu mam 200km więc nie bardzo jechać w tym stanie.
Jeśli ktoś miał tak problem to proszę o telefon 501-661-494 bo temat pilny
malarek
Wysłany: 13-11-2018, 07:59
https://zapodaj.net/be1d80b7a1775.jpg.html witam czy tu jest dpf? czy to pozostalosc po nim .niema zadnych rurek podlaczen
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-11-2018, 13:34
malarek napisał/a:
Tak, jest DPF
Był rozcinany i wyparoszony, fdlatego nie ma rurek
DomArchitekta
Wysłany: 27-12-2018, 00:52
k.vitara napisał/a:
świeci check engine
Mam ten sam problem czy masz już rozwiązanie ?
kaengolkow
Auto: Pajero IV
Wysłany: 12-04-2020, 16:20
Witam, odświeżę trochę temat. Koledzy k.vitara i DomArchitekta jak rozwiązaliście problem z błędem P1498 i trybem awaryjnym?
