[2.8 TD] Uszczelka - spalanie |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 21-02-2011, 11:51
| Faraonix napisał/a: | | a to nadaje sie do czegos ? |
możesz też powiesić na ścianie w garażu
nawet ładnie się błyszczy
[ Dodano: 21-02-2011, 12:43 ]
faraonix a z zakupem tego czujnika z ebaya nie szalej tu masz taki sam "germany"
http://allegro.pl/tester-...1464932716.html
podejrzewam ,że znajdzie się jeszcze taniej |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 21-02-2011, 17:58
| Tak sobie przypomnialem ze przy poprzedniej zmianie uszczelki z grubszej na ciensza - pompe przekrecalem - oddalalem od silnika bo troche mi kopcil - moze teraz musze ustawic jak bylo poprzednio czyli przyblizyc do silnika. |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 21-02-2011, 18:31
Tak naprawdę "na czuja" jest ciężko ustawić pompę, musisz wtedy obserwować objawy: odpalanie na zimnym i na ciepłym, pracę wtrysków, wydech itp. Obracając pompę do silnika przyspieszasz zapłon - miałoby to sens, bo opóźniony (jak masz chyba teraz) może objawiać się słabszą dynamiką.
Jeśli do tego zauważyłeś że odpalanie zimnego jest trochę trudniejsze niż wcześniej (rzuca przez chwilę silnikiem) to śmiało można przyspieszyć.
Ale niestety dokładnie pompę ustawisz jedynie czujnikiem |
lukas 78
Wysłany: 21-02-2011, 18:34
trochę pokręci i w końcu trafi |
Faraonix
Wysłany: 21-02-2011, 19:19
| Pali ladnie, z pierwszym odpaleniem po wymianie uszczelki bylo gorzej, jeszcze akumulator mi padl. Czas krecenia mam ustawiony chyba na 1.2s albo 1.4s i odpala za kazdym razem. W wolnej chwili przekrece troche do silnika i zobacze. |
